VLF přijímač (konvertor)
tek_fan
Založen: Apr 01, 2016
PříspěvekZaslal: út únor 21 2017, 14:39    Předmět: Citovat
Na netu jsem našel další inspriaci pro stavbu VLF lokátoru viz
http://radiolocation.tripod.com/DQ_Construction/DQRX.htm,
http://radiolocation.tripod.com/,
http://radiolocation.tripod.com/SimpleRadiolocator/TheSimplestRadiolocator/TheSimplestRadiolocator.html,
http://radiolocation.tripod.com/NewDQandBeaconFiles/2008DQboards/NotesOnThe2008_DQReceiverBoards.html,
http://radiolocation.tripod.com/DQ_Overview/PEASERX.htm a
http://bcra.org.uk/creg/heyphone/documentation.html
Snad se bude něco hodit.
jade
Založen: Dec 28, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2017, 8:42    Předmět: Citovat
Jak davam dohromady ten vstupni zesilovac, tak jsem si uvedomil, ze mozna bude problem s dynamikou signalu, smesovac bude mit problemy v pripade, kdy bude signal moc silny. V navodu ve Speleonics to resi indikatorem prebuzeni a prepinacem citlivosti na vstupu. Rad bych to resil trochu elegantneji, treba logaritmickym zesilovacem, omezovacem dynamiky, nebo necim takovym. Fungovalo by to? Aby slaby signal byl zesilen a prilis silny naopak zeslaben.Jde o to, ze zamerovane prostory muzou byt jak ve stometrove hloubce, tak treba jen ve trech metrech.
tek_fan
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2017, 8:58    Předmět: Citovat
Jako logaritmický zesilovač za rozumnou cenu se obecně využívá AD8307, má chodit už od DC (prakticky tak od 10 Hz) do 500 MHz má 92 dB rozsah, nebo výrazně levnější (a starší) alternativa SA604, což je sice MF zesilovač a FM demodulátor, ale jeho RSSI výstup dává ss napětí úměrné vstupnímu vf napětí s logartitmickým převodem v rozsahu také asi 90dB, používá se ale úspěšně i u nf indikátorů úrovně.
Jako nf kompandér se používá NE/SA571 s rozsahem asi 110 dB, používá se často v mikrofonních zesilovačích vysílaček pro kompresi dynamiky modulace. Příklady zapojení NE/SA571 jsou třeba na:
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/AND8159-D.PDF
jade
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2017, 16:52    Předmět: Citovat
Je otázka, co by bylo vhodnější, jestli kompresor, nebo logaritmický zesilovač.
Tady (obrázek) mají, podle mě, zesílení snad logaritmizováno diodami ve zpětné vazbě.
Samozřejmě specializovaný obvod by byl asi nejlepší řešení.
 Soubor:  Fig4_SimpleRadiolocatorSchematicBasic-1.gif
 Velikost:  40.08 kB
 Staženo:  196 krát
jade
PříspěvekZaslal: so únor 25 2017, 22:10    Předmět: Citovat
Tak jsem dospěl konečně k finální podobě přijímače, vycházel jsem jak ze Zdenkových rad, tak ze schémat v časopise Speleonics.
Vstupní díl je právě takovou kombinací: podle Speleonics by měl zesílení 125000 (snad počítám dobře, tři operáky, každý 50x), přitom u starších přijímačů mi zatím stačilo zesílení cca 3000.
Proto jsem místo prostředního zesilovače umístil filtr podle Zdenka.
Oscilátor jsem nakonec použil osvědčený s ATiny25, jaký je v majáku, potřebného rozdílu jsem dosáhl použitím jiného krystalu.
Směšovač je použit "nekorektní směšovač od Kubáče" beze změn a výstupní filtr bych asi řešil gyrátorem.
Edit: oprava, ve směšovači je odpor R30 také 10k. Chybička se vloudila...
 Soubor:  Vstupní zesilovač a filtr nového př.jpg
 Velikost:  55.86 kB
 Staženo:  165 krát
 Soubor:  Oscilátor.jpg
 Velikost:  116.51 kB
 Staženo:  176 krát
 Soubor:  Sestava směšovač, filtr, zesilovač.jpg
 Velikost:  193.91 kB
 Staženo:  167 krát
Naposledy upravil jade dne ne duben 09 2017, 15:31, celkově upraveno 3 krát.
jade
PříspěvekZaslal: ne březen 26 2017, 20:47    Předmět: Citovat
Tak jsem to dal dohromady, trochu jsem bojoval s ochotou gyrátoru na výstupu k rozkmitání, a nadále se potýkám s indukční vazbou ze sluchátky. Při větší hlasitosti a citlivosti se to prostě "rozhouká". Krystalová sluchátka by to vyřešila, nicméně kde je vzít? Mám tu sice ouško Tesla, ale chtělo by to raději sluchátka na obě uši.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 27 2017, 17:05    Předmět: Citovat
Použij piezoreproduktorky.
Jeví se jen jako kapacitní zátěž o malé kapacitě, takže jejich impedance je značná.
(Nemusí mít platnou revizi.)
jade
PříspěvekZaslal: pá březen 31 2017, 19:28    Předmět: Citovat
Upravil jsem si sluchátka piezo měniči, ale nevím, jak je správně připojit k zesilovači s LM386. Trafo nepřipadá v úvahu kvůli indukční vazbě s indukční smyčkou na vstupu.
PříspěvekZaslal: pá březen 31 2017, 21:46    Předmět: Citovat
Měl jsem to na klávesnici už dlouho, ale některé myšlenky si raději delší dobu nechávám pro sebe...
Proč v dnešní době a vzhledem k této aplikaci nepoužiješ bluetooth sluchátka?
jade
PříspěvekZaslal: so duben 01 2017, 21:43    Předmět: Citovat
Protože mě to nenapadlo... Výborný nápad, jenom nevím, jestli to nebude taky chytat vazbu. Teoreticky bych řekl, že když je vstup naladěný na 3720hz a výstup na 500hz, tak by vazba vznikat neměla. Ale přesto sluchátka s magnetickým systémem produkují jakési dozvuky, které u piezo sluchátek nejsou patrny.
Teď ještě rychle dokončuji, protože zítra plánujeme ostré zkoušky v terénu.
Už asi hodinu hledám 4 vruty, abych sešrouboval krabici Smile a bude prozatím hotovo...
jade
PříspěvekZaslal: ne duben 02 2017, 17:38    Předmět: VLF přijímač Citovat
Tak ostré testování dopadlo dobře, odolnost proti rušení je proti přijímači s přímým zesílením úplně jinde. Dokud se neozve maják, tak je ve sluchátkách úplné ticho, bude to chtít testovací minivysílač pro ověřování funkce v terénu.
Starý přijímač s přímým zesílením se neustále ozývá magnetickým ruchem v okolí, takže je správná funkčnost hned patrná.
Citlivost jsem neměl jak pořádně porovnat, protože lokalizované prostory byly v hloubce jen 46m, což je s 30ti vatovým majákem v podstatě plný signál. Max. zesílení vstupu mám 5000, s tím, že rozpojením propojky se může dodatečně zdvojnásobit.
Zvláštnost oproti starému přijímači je i v tom, že zvyšováním zesílení se zaostřuje (zužuje) signálové minimum, které je při nastavení nižší citlivosti širší. (anténa se zaměřuje na minimum signálu)
Přístroj jsem koncipoval jako zkušební, je postaven z modulů kvůli snadnějšímu odzkoušení.
Vstupní zesilovač má vlastní napájení a je v stínícím krytu.
Celkově je ta krabice trochu neohrabaná, takže se postupně pokusím o stavbu menší verze přijímače.
Moc všem děkuji za inspirativní rady!
 Soubor:  Přijímač2.jpg
 Velikost:  89.64 kB
 Staženo:  154 krát
 Soubor:  Přijímač1.jpg
 Velikost:  134.82 kB
 Staženo:  169 krát
Strana 4 z 4
