A vida takze bez tech VA charakteristik to nepujde no pan ohm bude sklaman takze nejsem zas tak blbej jak vypadam ? Zrejme jste necetl co pisu nebo to neumim napsat tak aby to bylo pochopitelne.
Zpet k muzice, v propustnem smeru neni problem, proud 0.1mA je v cajku, jde ted o ten zaverny smer, kde katalog uvadi pouze mezni hodnoty na ktery se evidentne nedostanu kdyz to tak krasne funguje a dlouhodobe, ale pro zicher tam prdnu tu diodu a bude klid
Zaslal: út únor 21 2017, 13:50 Předmět:
cr32 napsal(a):
Ted prosim misto otazek, prozradte mi jako naprostemu looserovi jak spocitam ubytek napeti na odporu kdyz neznam R ani U na diode. Dtto pro zaverny smer...
V tomto případě je napětí na diodě nepodstatné a ovlivní proud přes kombinaci rezistor - dioda méně než o 1%. Přesný výpočet vede, vzhledem k tomu že dioda je nelineární prvek, na nelineární rovnici. V-A charakterisitka diody je teoreticky exponenciála. Pokud je třeba zjistit pracovní bod, tak je jednodušší použít grafickou metodu a do grafu V-A charakteristliky narýsovat zatěžovací přímku zdroje a použitého odporu.
Co se týče závěrného směru, je principiálně špatně polarizovat LED v závěrném směru. 230V AC ji v závěrném směru prorazí na 100% (ve smyslu vynutí si proud v závěrném směru - ne hned zničí)a je otázkou jak dlouho to ten který konkrétní kus LED vydrží při proudu omezeném použitým odporem.
Ona se nezničí, odpor i tak omezuje proud v závěrném směru, ale časem ji zeslábne jas.
rozumim, jak rikam puvodni dioda tam je nekolik let a sviti stale stejne, ovsem je to zrejme dle typu atd., takze se vyplati tam nejak nacpat tu diodu ktera stoji 0.4 kc, mam problem s prostorem ale melo by to jit, snahou je samozrejme aby to vydrzelo aspon 10 let
Zaslal: út únor 21 2017, 14:00 Předmět:
Takže se zničí jen trošku. LED v době, kdy se začaly teprve vyrábět, byly tak choulostivé, že vůbec nesnesly polarizaci v závěrném směru. Dnes jsou asi vyspělejší, nicméně provozovat LED v závěrném směru nemá v ničem opodstatnění.
Záleží na druhu diody, třeba ty supersvítivé červené jsou extra odolné.
Po připojení na 12V bez odporu přestanou svítit a když ji necháš 3 dny "odpočnout" tak zase svítí normálně.
Proč tomu tak je nevím, ale prakticky vyzkoušeno.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6018 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út únor 21 2017, 15:35 Předmět:
Signálky AD16-8A na 230V-AC mají 3mm LED připojenou přímo přes odpory (jeden na každém vývodu). Několik jsem jich použil ale jsou v provozu jenom občas takže zatím nevím co vydrží. Domnívám se že dlouhá životnost se nedá čekat.
Ptal jsem se na ně před časem zde.
ano presne tak to taky bylo v tom vypinaci, 2 odpory na kazde noze ledky, kuli rozlozeni zateze protoze ty miniaturni odpory maji max 0.5W
myslim ze diskuse je tedy o tom jestli aktualne vyrabene ledky v klidu vydrzi (bez postupne degradace) tu pulvlnu do zaverneho smeru pri zapojeni na AC nebo jestli je treba jim pomoct tou diodou, kazdopadne jak jsem jiz psal, jelikoz ta dioda stoji 0.4kc tak je to jen o tom jestli se mi to tam vejde a jestli to stoji za tu mravenci praci s tim pajenim...
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5115 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: út únor 21 2017, 18:30 Předmět:
Tak tam daj dvojvývodovú dual-LED. Budú svietiť obe farby súčasne, a ako bonus budeš mať signalizáciu odchádzajúcej LEDky zmenou farby. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8017 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út únor 21 2017, 19:36 Předmět:
samponek napsal(a):
To musím zkusit!!!
Jeden můj známej připojil bílou LEDku přímo na plochou baterii a stal se zázrak! Bílá LED svítila nejdřív bíle, pak žlutě, červeně, hnědě, a nakonec černě. Teď ji nechává "odpočnout".......... _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Strana 2 z 3
