DO k Color 428
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2007, 21:09    Předmět: DO k Color 428 Citovat
Dostal som Teslu Color 429 (myslim - dvierka chybaju a na nich asi bolo oznacenie, velka drevena debna, vypukla obrazovka a LED display, stereo, teletext, vzadu som nasiel oznacenie 4429A), ale bez DO. Aky DO k tomu patri (a kde sa da kupit)?
Oprava: Je to Color 428, nie 429.
Naposledy upravil rnbw dne pá červenec 06 2007, 17:21, celkově upraveno 1 krát.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2007, 21:22    Předmět: Citovat
Ak sa nemylim, tak je to odlahceny klon Color 428. Z principu tam bude fungovat na zakladne funkcie (okrep P+ P-) akekolvek DO s kodom RC5 (vsetky k TV z OTF/OVP v skrinke "monitoroveho typu"). Tento telkac nie je stereo a nema ani TXT (teda aspon vyrobca to tam nedal, ale doplnit sa to dalo modulmi z Color 428).
Ozaj, spravny nazov je COLOR 442
Naposledy upravil miroja dne čt červenec 05 2007, 21:30, celkově upraveno 1 krát.
Martin-H
Založen: Jun 27, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2007, 21:27    Předmět: Citovat
je to spíše C-449 (4449A).Vycházel z C-428,byl jenom mono a neměl txt (dá se lehce dosadit).
C-429 (4429A) je s tyristorovým rozkladem,vychází z C-110ST plus dálkové s U806/807D).
K té C-449 - jakýkoliv ovladač,podporující RC-5 kod,třeba od OTF,OVP,ale i např. od goldstaru a elekty chassis PC-04A.
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2007, 21:35    Předmět: Citovat
TXT je tam napisane a repraky to ma dva. To oznacenie este raz pozriem - nemam ho tu a mozno som sa pomylil.
Martin-H
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2007, 21:41    Předmět: Citovat
repráky to má dva,ale v sérii,na jeden koncák - druhý neosazen a jako modul S osazen pouze jedním MDA4281 a malý modul Z bez stereodekod.
TXT se do některých dělal originál,viděl jsem ale i bez.
Jinak tyhle dálky k tomu třeba k OTF se dají sehnat za cca 300 - 400,- u mnoha firem - Ame,nedis,tsnova...
miroja
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2007, 21:43    Předmět: Citovat
Color 428 - TXT; Stereo
Color 442 - bez TXT; Mono
Color 449 - TXT; Mono
Vsetky boli v rovakej skrinke, obrazovka 561QQ22.
Dialkove pre tento TV bolo dost specificke, na ovladanie TV sa pouzival jeden mod (jedna adresa zariadenia), na TXT druhy (dalsia adresa zariadenia). Tym istym DO (po prepnuti do dalsieho modu) sa dalo ovaladat video, " AVEX", ktore vtedy robila Tesla Blava. Dokonca malo viac povelov oko original DO k videu. Nooo, Tesla Orava uz vedela robit viacucelove DO zaciatkom 90-tych rokoch Wink
Hladaj dialkove pre Color 428,442,449, Viac ich Tesla Orava Statny Podnik nerobila.
Ozaj este Color 441 - skoro ako Color428, ale pravouhla obrazovka A59 TMZ 30X01 (mam ho doma Wink ) Dialkove k tomuto TV nemalo moznost ovladat video.
Skus kontaktovat http://www.kiso-tv.sk
Naposledy upravil miroja dne čt červenec 05 2007, 22:03, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2007, 22:01    Předmět: Citovat
To cumim, ze robili take svinstvo - 2 repraky a predsa mono...
miroja
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2007, 22:05    Předmět: Citovat
Za 320-380 SK moze byt Tvoje: http://www.avelmak.sk/index.php?lm=260&pg=det&article=11909
No a stymi reprakmi, nie je to az taka vynimka,videl som to viackrat ...
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2007, 22:12    Předmět: Citovat
Super, diky Smile
Zistim, ci je to naozaj mono a pripadne sa objavim s otazkami okolo upravy na stereo (staci, aby islo stereo zo SCARTu).
miroja
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2007, 22:20    Předmět: Citovat
Uz si to presne nepamatam,ale tusim to malo tiez asi len jeden koncak (A2030). Modul zvuku bol tiez zjednduseny. Hladaj dokumentaciu ku C428 (to bol vo full vybave). Kedysi bol na Kachovi, ale uz to vraj zrusil. Ja som to este stihol stiahnut (mozem Ti ti poslat mailom), no mam aj original servisne dokumentacie - v papieri.
Kedysi som do jedneho klonu 428-ky pridaval TXT a bolo tam tusim treba do zakladnej dosky doplnovat aj prepojky, tak si to potom radsej skontroluj.
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2007, 8:32    Předmět: Citovat
Martin-H napsal(a):
C-429 (4429A) je s tyristorovým rozkladem,vychází z C-110ST plus dálkové s U806/807D)...........
To podepisuji.
C429 je totiž v podstatě totéž, co C423 (ta měla obrazovku 671QQ22). Tyristorovna s DO v asymetrické dřevotřískové bedně, jeden reproduktor, koncový zesilovač s MBA810.
Většina televize je stejná jako C110ST-II, jen ovládání je jiné.
Ani se nepočítalo se stereofonní verzí, natož instalací TXT, takže dodělání tohoto modulu je nesrovnatelně komplikovanější, než v tranzistorových televizích řady C416.
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2007, 17:21    Předmět: Citovat
Takze je to 4428A, cize Color 428 a je na tom napisane STEREO TXT. Tym padom odpadaju problemy s prirabanim sterea a ide k tomu rovnake DO Smile
urbanek
Založen: May 01, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2007, 21:39    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Martin-H napsal(a):
To podepisuji.
C423 je přece úplně něco jiného než C429! C429 vycházela z řady 110ST (ale měla DO) a C423 vychází z řady C439 ale má už napěťovou syntézu a 16 předvoleb
Martin-H
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2007, 9:23    Předmět: Citovat
jo,jo.
tesle stačilo vyrobit jeden model a vydrželi si s tím skoro 10 let od C-416 v roce 85-86 až po C446 a C447 v roce 91.Jinak ale všechna čest,nebýt východoněmeckých násobičů,které se jednu dobu cpaly a ve velkém sr..y,kdyby tak vydržely ty dnešní !! Občas se objevily i tv,které měly teprve první opravu.Jen ty teslácké obrazovky,to mělo výdrž tak těch osm let (co je ovšem i na ten dnešní drek moc !!).
C428 - hurá,už víš alespoň,co máš doma !! Nebyly špatné,jen s tím měla tesla přijít tak o 4 - 5 let dříve.Měly jednu chronickou vadu a to kolektorovou cívku u koncáku puls.zdroje - cívka byla na ten proud dost poddimenzovaná a topila a dělaly se studeňáky,až se vypálila v tišťáku díra.Proto doporučuji tu cívku L104 zkouknout a příp. propájet !!
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2007, 10:53    Předmět: Citovat
Je tam nalepka zo servisu z roku 2000 (rok vyroby 1990). Nemam tam antenu, takze neviem, aky je obraz - ale zrnenie sa mi zdalo dost tmave - ta obrazovka asi uz pomaly konci. Radsej by som mal Color 445, ten doma mame a obrazovka (Nokia) je stale super.
