FUJITSU Amilo Pi 3450
mopadzi
Založen: Jun 16, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 21 2017, 20:04    Předmět: FUJITSU Amilo Pi 3450 Citovat
Zdravím, na tomto notebooku byl vylomený USB port, zda se že došlo ke zkratu. Notebook se zapne ale obraz nenajede. Máte někdo radu?
HESLO: kdo si hraje nezlobí....
PříspěvekZaslal: út únor 21 2017, 21:04    Předmět: Citovat
Predpokladam, ze skrat si odstranil. 5V na tom zvysku USB portu (alebo na ostatnych) je?
BTW. Tusim tam je nVidia. Naozaj notebook prestal fungovat az po poskodeni USB portu?
PříspěvekZaslal: út únor 21 2017, 21:12    Předmět: Citovat
Jj, NVidia = NoVideo Sad
mopadzi
PříspěvekZaslal: út únor 21 2017, 21:22    Předmět: Citovat
ano, byl jsem u toho. kámoška tam rvala flešku...
vygooglil jsem, že tam lehá nějaký řídící MCU.. Ale víc nic
http://www.nbservis.cz/fujitsu-siemens-pi3540-serie-nejde-zapnout-rozsviti-se-jen-kontrolky/
PříspěvekZaslal: út únor 21 2017, 21:27    Předmět: Citovat
Na desce si najdi označení desky, podle toho si najdi schéma a v něm se podívej, kam vede USB (asi do chipsetu...). Těch 5V na USB máš, nebo ne?
mopadzi
PříspěvekZaslal: út únor 21 2017, 21:32    Předmět: Citovat
Dnes už to balím, zítra pokračování, díky
bootwin
Založen: Feb 13, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 22 2017, 12:00    Předmět: Citovat
USB bych odpájel a zkusil zapnout,zda najede obraz ,pokud ne tak je bud chipset hotový nebo Nvidia
mopadzi
PříspěvekZaslal: st únor 22 2017, 12:36    Předmět: Citovat
USB konektory jsem odpojil. 5V,3,3V je na desce v pořádku (měřeno za výst. tlumivkou) CPU hřeje ale větrák se netočí, PWR LED svítí ale jinak je to mrtvé
