Osciloskop DF4247B, parametry (přesunuto, přejmenováno)
milin
Založen: Sep 23, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 22 2017, 21:08    Předmět: Osciloskop DF4247B, parametry (přesunuto, přejmenováno) Citovat
Neznate někdo osciloskop DF4247B, asi (čína) parametry. dík
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 22 2017, 21:14    Předmět: Citovat
Google a překladač rozsypaného čaje...
Skoro by se dalo věřit
parametry
 Soubor:  DF4247x.jpg
 Velikost:  41.44 kB
 Staženo:  198 krát
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st únor 22 2017, 21:26    Předmět: Citovat
Mám dojem že tento typ prodávali asi 4-5 let zpátky v GESu a možná i jinde. Mohl mít případně jiné označení ale vypadá i podle parametrů stejně.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: st únor 22 2017, 22:04    Předmět: Citovat
Ano, byl to Voltcraft VC 610/2. http://www.ges.cz/cz/analogovy-osciloskop-1-kanal-10mhz-vc-610-2-GES07313016.html
http://www.conrad.cz/analogovy-osciloskop-voltcraft-610-2-1kanalovy-10-mhz.k122413
Původním výrobcem je asi MCP Shanghai z Číny.
 Soubor:  mcp cq5010b.jpg
 Velikost:  72.98 kB
 Staženo:  156 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 22 2017, 23:21    Předmět: Citovat
Ten Conrad se musel zbláznit ne? Prodávat to dnes za 5500,- Shocked
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: st únor 22 2017, 23:25    Předmět: Citovat
Tak v Conradu nikdy nebylo nic levného, co já pamatuju. To raději nějakého staršího teka/rusa, než takový paskvil...
milin
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2017, 13:58    Předmět: Citovat
Tak raději C1-94?
Achab
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2017, 14:04    Předmět: Citovat
Za tu cenu seženeš dva nebo i tři starší z řady BM...
Achab
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2017, 14:41    Předmět: Citovat
Třeba BM574 je taky do 10MHz, rozměry cca 300×300mm, váha 6kg. O co je ten číňan lehčí o to je dražší...
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2017, 14:47    Předmět: Citovat
BM574 som si, zial, kedysi kupil. Tiez som vtedy zvazoval novy cinsky. Sice som vtedy usetril, ale ten kram bol v dezolatnom stave a dodnes poriadne nefunguje...
Achab
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2017, 19:43    Předmět: Citovat
Je fakt že ten číňan a C1-94 mají větší rozsah ČZ od 0,1µs - BM574 až od 0,5µs. C1-94 zase nemá TV synchronizaci ale to nemusí vadit.
Ani jeden není žádný zázrak ale aspoň jsou většinou amatérsky opravitelné. U číňana bych si opravitelností nebyl jistý, kdoví čím je to osazené. Zvlášť pokud by šlo o doprodej po skončení výroby.
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2017, 20:21    Předmět: Citovat
Akurat rozoberat tie Tesly je peklo. Mal som zaseknuty prepinac vertikalu. Aby som ho mohol rozobrat, musel som z neho odspajkovat vsetky droty. Prepinac som rozchodil, ale 3 polohy mi odvtedy nefunguju (0,1, 0,2 a 0,5 V/div) a uz som nenabral chut si to cele zopakovat.
Achab
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2017, 17:41    Předmět: Citovat
DF4247 je právě za 1500,- na Aukru.
milin
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2017, 18:29    Předmět: Citovat
Na aukru a na bazoš.cz je stejný prodejce.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2017, 20:51    Předmět: Citovat
Vyhozený peníze z okna! Rolling Eyes Nic víc.
