Zdravim, mam doma 2ks radiostanic TESLA PR22, obe funkcne, ale pracuju na frekvencii 82Mhz. Neviete niekto poradit, kto pouzival na SLovensku tuto frekvenciu?
Viem ze 78Mhz je sdilene pasmo, najradsej by som tie vysielacky dostal na tutu frekvenciu. Neviete niekto o preladeni? Viem ze tam treba vymenit 2 krystaly. Mam tu este jednu co pracuje na tych 78mhz, ale je iba jedna a ja potrebujem dve.
Mam tu zoznam frekvencii BANDPLANSK ale tam ta 82Mhz neni.
Vdaka za rady.
Založen: May 16, 2005 Příspěvky: 951 Bydliště: Ruzomberok
Zaslal: pá červenec 06 2007, 9:16 Předmět:
Vdaka Hill, myslis ze ked ich budem pouzivat, mozem mat z toho problemy? Lebo ju mam zapnutu na prijem uz od rana a nikoho som zatial nezachytil. Oni uz boli vyradene, takze neviem ci by niekto vyradil vysielacky pracujuce na pasme, ktore sa este pouziva...
Zaslal: pá červenec 06 2007, 10:43 Předmět:
Ono taky záleží, jestli budeš vysílat uprostřed města nebo někde v lese.
Co se týká pásma kolem 80Mhz, dost to ruší nekvalitní polský zesilovače, takže stačí jeden spořivej soused a je hned o starosti postaraný. Na druhou stranu u nás už spoustu let v tomhle pásmu vysílají někteří 15-25W do externí antény na sice povolených kmitočtech, ovšem pro zařízení s pevně zabudovanou anténou a výkonem tuším do 5W, a nikdy s tím problémy neměli. Kde není žalobce, není soudce a dokud tě někdo neudá, ČTU na tím přivře obě oči. Alespoň v okolí Brna (a je to dobře, co by taky "důchodcům" už zbylo, kdyby jim sebrali jejich "bulhary" či "vé-erky"a museli by si volat mobilem)... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá červenec 06 2007, 10:59 Předmět:
Da sa povedat ze uprostred mesta...mam tu aj spojarov, takze...
Ale to vysielanie bude take: Cau, ako zijes? Ja v pohode... Kedy pojdes von? ...a podobne
Myslis ze za tu chvilku by ma STU vypatralo?
Tym vé-erky myslis automobilove stanice VR22 a pod? Mal by som moznost mat dve doma, ale asi mi budu naprd...tiez idu na 82Mhz.
VR22 jsou perfektní, dají se přeladit (88 - 108 MHz) a použít na FM vysílače cobych dal zato je mít
Zaslal: pá červenec 06 2007, 11:21 Předmět:
VR22 už myslím měly PROMku a daly se výměnou přeladit. Jinak já jsem do toho vyrobil kmitočtovou ústřednu, šla i do starších modelů, co už měly jeden společnej oscilátor. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne červenec 08 2007, 14:34 Předmět:
Tak sme s kamaratom skusali dosah, to je proste parada, v zastavbe ma pocul asi na 800m - 1km, bez problemov, pricom ja som bol zavrety v garazi s 12V zdrojom a on trepal na chrbte akumlator 12V/7,2Ah
Meral som odber pri vysielani, ukazalo mi to 0,5A, myslite ze by som mohol pouzit menic z 5V na 12V pre jej napajanie, nechce sa mi tam pchat akumulator. Na napajanie menica by som pouzil 4 nabijacie clanky NiMH.
Nemate nejaku jednoduchu schemu toho menica z 5V na 12V s vystupnym prudom 0,5A, slo by ho urobit s 555kou?
Naposledy upravil PabloX dne ne červenec 08 2007, 14:46, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 11, 2004 Příspěvky: 379 Bydliště: Sever jižní Moravy
Zaslal: ne červenec 08 2007, 16:21 Předmět: PR
Zdravím, ta krabička je přijímač selektivní volby, dala se tak v síti radiostanic zavolat konkrétní stanice aniž by byly rušeny stanice ostatní. Selektivka se zapíná otočením přepínače na "*". Stanice se umlčí a ozve se až když přijme správný signál.
Jinak baterie se dají dodnes sehnat - na internetu je nabízí víc firem, ale ta cena lidová není. Je složená z deseti NiCd knoflíkových článků tak by v nouzi šla snad i vyrobit umístěním samostatných článků do vhodné plastové trubky. Měnič bych moc nedoporučoval z důvodu možného rušení.
