Zářivky - vypínač
mcmatej
Založen: Jan 19, 2015
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2017, 20:17    Předmět: Zářivky - vypínač Citovat
Ahoj, nejde o nějak závažný problém, spíš ze zvědavosti. Na pracovišti máme zapojených 6 trojzářivkových těles (3 x 36W, tj. celkem 18 zářivek) na jeden vypínač (kontakty na 10 A). A tomu to pravděpodobně nedělá dobře, moc dlouho nevydrží. Nevím, školy nemám, hádal bych to na proudový náraz po připojení kondenzátorů. Šlo by toto nějak omezit? Výkonovým termistorem, tlumivkou??? Dík.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2017, 20:35    Předmět: Citovat
Preco to riesis?
Peedros
Založen: Apr 07, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2017, 20:54    Předmět: Citovat
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2017, 21:39    Předmět: Citovat
V té diskusi na elektrika.cz doporučují k zářivkám vypínače provedení "AX" - dřív nic takové nebylo a běžné vypínače při pár trubicích neodcházely nijak zvlášť nadměrně. Větší výkony třeba ve výrobních halách se spínaly stykači nebo příslušně dimenzovanými vypínači průmyslových typů.
Jestli to není mimo jiné tím že různé "inovované" typy dnes nemají patřičnou životnost a odolnost. Nebo jako u všeho ostatního není dlouhá životnost žádoucí.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2017, 22:05    Předmět: Citovat
To jsou všechna tělesa zapojené na jednu fázi?
Achab
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2017, 22:15    Předmět: Citovat
Pokud nevadí stroboskopický efekt tak jedna fáze to utáhne - 18 trubic je cca 650W.
mcmatej
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2017, 23:31    Předmět: Citovat
Děkuji za rady a dobrý odkaz. To by mně nenapadlo, že někdo před 5 lety řešil prakticky ten samý problém. Smile
Řeším to proto, že (tak jako normálně) se to po..... když se to nejméně hodí. Wink
Na kolik je to fází nevím, ale po každé straně je dílny je jedna řada zářivek, tak by snad mohli být každá na jiné fázi.
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2017, 7:45    Předmět: Citovat
Ano , dělají to ty kondy . Měl jsem 2x200 těles ve dvou halách v 6-ti metrech . Porod . Na jedné straně jsi lešení sundal a na druhé straně jsi mohl začít znovu . Dole stroje , zy nad nimi ve výkyvu . Vypínače , stykače i pojistky hořely . Ale tenkrát nic jiného nebylo . Jestli nemusíš hlídat účiník ......
