Ahoj, nejde o nějak závažný problém, spíš ze zvědavosti. Na pracovišti máme zapojených 6 trojzářivkových těles (3 x 36W, tj. celkem 18 zářivek) na jeden vypínač (kontakty na 10 A). A tomu to pravděpodobně nedělá dobře, moc dlouho nevydrží. Nevím, školy nemám, hádal bych to na proudový náraz po připojení kondenzátorů. Šlo by toto nějak omezit? Výkonovým termistorem, tlumivkou??? Dík.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6011 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt únor 23 2017, 21:39 Předmět:
V té diskusi na elektrika.cz doporučují k zářivkám vypínače provedení "AX" - dřív nic takové nebylo a běžné vypínače při pár trubicích neodcházely nijak zvlášť nadměrně. Větší výkony třeba ve výrobních halách se spínaly stykači nebo příslušně dimenzovanými vypínači průmyslových typů.
Jestli to není mimo jiné tím že různé "inovované" typy dnes nemají patřičnou životnost a odolnost. Nebo jako u všeho ostatního není dlouhá životnost žádoucí.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18708 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá únor 24 2017, 7:45 Předmět:
Ano , dělají to ty kondy . Měl jsem 2x200 těles ve dvou halách v 6-ti metrech . Porod . Na jedné straně jsi lešení sundal a na druhé straně jsi mohl začít znovu . Dole stroje , zy nad nimi ve výkyvu . Vypínače , stykače i pojistky hořely . Ale tenkrát nic jiného nebylo . Jestli nemusíš hlídat účiník ......
