Thinkpad notebook, opotřebená hlava šroubku
Wolfik
Založen: Jul 28, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 25 2017, 16:31    Předmět: Thinkpad notebook, opotřebená hlava šroubku Citovat
U repasovaného notebooku, kterýho mám ještě v záruce, jsem potřeboval vyměnit jeden modul.
No a co jsem nezjistil při pokusu o rozebírání klávesnice...expert co to "repasoval" nejenže šroubky utáhl do krve, ale mají ještě opotřebené drážky, že na ně nenasadím pořádně šroubovák a akorát je ještě víc kurvím.
Problém je, že šroubky jsou malé (cca křížové M2/M2,5) zapuštěné a blbě dostupné pro nějaké větší nářadí.
Mohl by někdo prosím poradit?
Předpokládám, když příjdu s tímhle k prodejci na reklamaci, tak mi to neuznají nebo budou ještě tvrdit, že jsem si to udělal sám...
Naposledy upravil Wolfik dne so únor 25 2017, 17:22, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so únor 25 2017, 16:40    Předmět: Citovat
zkus kloudný šroubovák s kapkou "prstolepu" na špičce . . .
. . . ale opravdu jen kapičku, aby se to nedostalo pod hlavu šroubku !
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: so únor 25 2017, 17:32    Předmět: Citovat
V zásadě používám plochý jemný šroubováček, tak aby ideálně zapadl přes celou délku drážky. Křížový jedině šroubky strhne. Jistě se najde dost vraků ze kterých se dají šroubky získat. Já jich už mám docela dost a různých.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: so únor 25 2017, 23:15    Předmět: Citovat
Navrtat malým vrtákem a pak větším a hlavička je fuč.
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2017, 2:37    Předmět: Citovat
Odvrtávám šroubky běžně, ale to musí být v nějakým kusu kovu, co se neutrhne, když vrták zabere, a hlavně to musí být na povrchu, ne někde utopený.
Třeba v hliníku stačí vzít důlčík nebo přímo vhodný bit, kladivo, a klepnout do šroubku. Zjistil jsem to náhodou, když jsem nemohl povolit šroubky v Al chladiči.
Ale odvrtávat v noťasu, na to bych neměl odvahu.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2017, 8:28    Předmět: Citovat
Da sa odvrtať, treba použiť lavotočivy vrtak a možno ho aj odšrobuješ.
napr. https://www.triumfnaradie.sk/lavotocivy-vrtak-hss-3-5-mm/
Wolfik
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2017, 10:38    Předmět: Citovat
Jedná se Thinkpad notebook. Konstrukce je z uhlíkových vláken. Šroubky podle dokumentace jsou potaženy nylonem. Podle zkušeností uživatelů to není ojedinělý problém.
Nechápu - značka jakési dílenské kvality a jsou s tím takové problémy. Šroubky na jedno použití apod. 5 let jsem měl HP notebook, který jsem měsíčně rozebíral kvůli čištění a bez problému.
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2017, 10:59    Předmět: Citovat
Rozoberal som kopu vselijakych notebookov, aj ThinkPadov a nikdy nebol ziadny problem, pokym sa v tom predtym nerypalo nejake hovado so znicenym skrutkovacom.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2017, 11:29    Předmět: Citovat
Thinkpad naopak používá jakousi tvárnou"plastelínu" na závitu šroubku aby se samovolně nepovoloval, ale na druhé straně to není barva co zatuhne a je to až moc fixováno. Taky sem thinkpad párkrát rozebíral a nikdy se mi nepodařilo šroubek dodrbat. No sada malých šroubováčků je nezbytná.
Požívám proskit sadu a dělá se mi s ní velmi dobře. Thinkpad není stavěný na časté rozebírání, protože to není třeba Smile Na to, že dosluhující strřík T43 vypadl z z auta, bývalka mi do něj nalila čaj (naštěstí neslazený), zmokl sem s ním při nastavování wifiny na komíně vše bez úhony přežil Wink
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2017, 14:49    Předmět: Citovat
Tiez mam podobnu sadu Pro'sKit a robi sa s tym dobre. Ak je nahodou uz hlava poskodena, treba co najsilnejsie skrutkovac zatlacit a otacat opatrne, pomaly.
Neodporucam kovove "hodinarske" sady z trznice (a pod.), neda sa to poriadne chytit do ruky.
brtnik
Založen: Oct 05, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 27 2017, 12:25    Předmět: Citovat
Není to sice úplně profi a košer, ale když u šroubků selhalo všechno, zbývala jen možnost odvrtání a nikdo mi nekoukal přes rameno, vyzkoušel jsem vždy ještě nahřátí hlavy páječkou s kapkou cínu. Pomohlo to mockrát, k vrtání jsem musel sáhnout jen párkrát...
Wolfik
PříspěvekZaslal: po únor 27 2017, 13:03    Předmět: Citovat
u M2 šroubů v notebocích říkáš...
Mira_A
PříspěvekZaslal: po únor 27 2017, 15:25    Předmět: Citovat
Odvrtat se dá i malý šroubek 1mm vrtákem. Ale už je to dost problém a nelze použít nějakou velkou vrtačku, pouze modelářskou a kvalitní. Nejlépe kobaltový vrtáček a pěkně do středu odvrtat dírku. Tak malý vytahovák není asi k sehnání takže nějakým ostrým jehlanem vykroutit ven.
Pokud je však zalepený je to problém.
To nahřátí je otázka. Možná že to uvolní lepidlo. Epoxidové lepidlo se totiž dobře sundává teplem. Ale u některých notebooků by roztekl dřív plast.
californ
Založen: Feb 20, 2015
PříspěvekZaslal: so březen 04 2017, 9:15    Předmět: Citovat
patrikvarga napsal(a):
Také to tak dělám,již dávno,malými otáčkami,aby se vrták zakousl.Většinou se to povede,pokud není šroubek příliš utažený,nebo zarezlý.Pak se může ukroutit a nekouká-li kousek,aby se dal případně vyšroubovat kombinačkami je problém a v práci jsme to někdy vyjiskřovali.
PříspěvekZaslal: so březen 04 2017, 13:51    Předmět: Citovat
Mimochodem, jestli chcete zažít peklo, tak si zalomte 3mm HSS vrták do hliníkovýho hranolku 10x10mm tak, že nekouká ani milimetr.
