Reprosoustavy Tesla ARS1034, renovace výhybek (přejmenováno)
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 25 2017, 17:38    Předmět: Reprosoustavy Tesla ARS1034, renovace výhybek (přejmenováno) Citovat
Chystám se je trošku zrenovovat, hlavně výhybky. Mám pocit, že jsem někde viděl nějakou úpravu a vylepšení právě té výhybky, ale nemůžu to najít.. Neví někdo kde to bylo? Díky.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: so únor 25 2017, 18:46    Předmět: Citovat
Nechal bych to tak, cívky i kondíky uvnitř jsou poctivé a tučné subwoofery musíš mít stejně zvlášť.
Naposledy upravil samponek dne so únor 25 2017, 18:48, celkově upraveno 1 krát.
fredis
PříspěvekZaslal: so únor 25 2017, 18:48    Předmět: Citovat
No právě že většina těch C už o poctivost přišla.. Laughing Laughing
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 25 2017, 18:57    Předmět: Citovat
naco tady okolo
http://www.audioweb.cz/search.php?search_id=2024230416
fredis
PříspěvekZaslal: so únor 25 2017, 19:10    Předmět: Citovat
Buď neumím hledat, nebo ano, ale týká se to jiných beden.. Cry
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 25 2017, 19:25    Předmět: Citovat
samponek napsal(a):
Už mu úplně jeblo? Co hulí, izolaci z kabelů?
Xeon_sk
Založen: Feb 02, 2011
PříspěvekZaslal: so únor 25 2017, 19:45    Předmět: Citovat
Nechcem Ti radiť aby si prepracoval výhybky, ale tie bedne by to hodne zlepšilo. Dobre odladená výhybka je napríklad tu:
http://www.repromania.net/forum/viewtopic.php?f=9&t=5621
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 25 2017, 19:49    Předmět: Citovat
A co přesně se Ti na nich nelíbí, že chceš "renovovat" a upravovat ausgerechnet výhybky?
Co třeba budeš dělat, až se měřením zjistí, že za škaredé středy nemůže výhybka, ale třeba rozstředěný střeďák?
A co pak, až se naměří třeba 6dB díra na 11kHz - budeš upravovat výhybku, nebo měnit výškáč za jiný?
fredis
PříspěvekZaslal: so únor 25 2017, 19:51    Předmět: Citovat
Díky! Byl by problém sem hodit to schéma nebo přímo odkaz?
fredis
PříspěvekZaslal: so únor 25 2017, 19:53    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Ty C ve výhybkách jsou KO. Jen jsem si říkal když už se v nich budu vrtat, jestli by se jim dalo pomoci. Nehledej v tom žádnou vědu, nic měřit nehodlám ani nebudu.
Sendyx
PříspěvekZaslal: so únor 25 2017, 20:35    Předmět: Citovat
Nedávno jsem repasoval vexle z podobných beden, část kondů vadných, ale mj. byla každá jiná, přestože bedny byly koupeny jako pár. Odpory trochu jiných hodnot, cívka u HF a střeďáku o 30% větší indukčnost a v jedné cívce bohužel zkrat. I drátovačka byla trochu jinak udělaná, navíc u jedné cívky upadl hliníkový drát hned u cívky Cry .
Doporučuji poměřit cívky, kond u basáku nahradit bipolárem, ev. tam doplnit i kompenzační RC člen a všechny ostatní kondy jakostní fóliové.
MATYCH
PříspěvekZaslal: so únor 25 2017, 20:43    Předmět: Citovat
sorry já myslel
http://www.audioweb.cz/search.php?search_id=1882260918
fredis
PříspěvekZaslal: so únor 25 2017, 21:22    Předmět: Citovat
podle toho nic nenajdu...
fredis
PříspěvekZaslal: so únor 25 2017, 21:23    Předmět: Citovat
Sendyxi díky!
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 25 2017, 21:27    Předmět: Citovat
U těchto beden se v počátku výroby používaly výhybky na plechové základně s krabicovými kondy a jedním bipolárem. Novější verze na plošném spoji (viz foto) má již pouze bipoláry. Pokud výhybku chceš jen obnovit, tak u starší verze lze po kontrole některé krabicáky ponechat, ale často mívají kromě ujetých hodnot i úplný zkrat. V novější verzi se podle mých zkušeností sotva najde jeden vyhovující bipolár. Tady sice kondy nemívají zkraty, ale jejich hodnoty jsou již zcela mimo toleranci.
 Soubor:  ARS 1034 (5).JPG
 Velikost:  148.57 kB
 Staženo:  174 krát
Naposledy upravil Hifista dne so únor 25 2017, 21:33, celkově upraveno 1 krát.
