Vestavná trouba Mora VT 523FX
Milhouse
Založen: Feb 21, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2017, 21:55    Předmět: Vestavná trouba Mora VT 523FX Citovat
Zdravím,
mám troubu mora VT 523 FX (EVP 241-444M) a mám následující problém. Po vypnutí trouby otočným knoflíkem, nebo pokud vypne troubu časovač, tak se ihned vypne i ochlazovací ventilátor. Hodiny pochopitelně svítí dále. Nevím zda je to vlastnost u této trouby, jelikož jsem ji kupoval z bazaru, ale každopádně když peču hodinu, tak po vypnutí trouby do 5 minut začnou být horká jak dvířka, tak i nerezový panel v okolí knoflíků a displaye. A to ani nemluvím o plechovém šasi trouby, který pak přímo sálá do nábytku. Neudržím na tom ruku. Za chodu, kdy jede ochlaz. ventilátor je vše jen vlažný. Ideální by bylo schema, protože ventilátor je přímo zapojen k osvětlení trouby, takže pokud by to mělo dochlazovat, musela by i svítit trouba. A pravě nevím, zda je to takto OK, nebo to vevnitř původní majitel nějak kutilsky upravil.... Předem díky za odpovědi....
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 25 2017, 23:54    Předmět: Citovat
Ochlazovací ventilátor spíná termočidlo, takže má zpoždění při ohřevu trouby a pak dobíhá při vypnutí. Nemůže tedy být v okruhu spínaném hodinkama.
něco je nafocené http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=74989
Milhouse
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2017, 9:05    Předmět: Citovat
Díky za reakci. To kam bych to napojil, tak mám představu, ale spíš mi jde zda to tam má být, či ne. Jelikož pokud někdo zasáhl do zapojení, tak by si dal záležet, jelikož, nikde nic ustřiženého, žádné volné nasouvací konektory, dráty od ochlaz. ventilátoru akorát dosáhnou k tomu světýlku a jsou napojeny přes fastony a jediný, kde je přímé napájecí napětí bez spínacího okruhu, tak je přímo na přepínači a na ovl. panelu s hodinami a tam žádný volný konektor (faston) není a tam dráty od ventilátoru nedosáhnou. Prodává se přímo díl pro Gorenje (spožďovací relé to nazývají nebo také ZN limitor), ale před koupi bych rád věděl, zda tam opravdu má být a případně ve kterém místě má být umístěno.
