Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6698 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: so únor 25 2017, 14:56 Předmět: AKU Klasika nebo gelový
To té čtyřkolky musím zas ještě koupit AKU.
Vaše zkušenosti klasika versus tzv. gelová. Já mám s gelovými v toto případě spíše špatné zkušenost. Co vy? _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: so únor 25 2017, 20:43 Předmět:
Je tam gelovka, ale jen 5Ah. Co tam brácha koupil.... Ale dobíjení mi přijde vyšší spíš na normální AKU. Ten bych radši. Všechny gelovky, co mi nějak prošli rukama, byly za dva roky KO. A dobíjené správnou nabíječkou atd. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2600 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: ne únor 26 2017, 7:56 Předmět:
Osobně bych šel taky radši do klasickeho aku,ale klasika zas neni tak odolná otřesům a že ve čtyřkole dostává co proto.Už jen vibrace motoru bejvaj příšerný a natož pak v terénu.
K tý kapacitě asi to,že nejni tak důležitá jako startovací proud který je baterie ochotná pustit.No vyzkoušej klasiku a třeba se osvědčí.Nestojí zase tolik abys kvůli tomu brečel _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Ja servisuji motorky cca 10 let a gekovku jsem jeste nevidel. I ty uplne echt gelovky o kterych to majitel tvrdil, bez jakekoliv moznosti otevreni, byly po destrukcnim otevrani obycejne AGM.
V motorkach se pravdepodobne vubec nevyskytuji. Presto vsichni prodejci i na internetu maji popis gelove, bohuzel. Gel proste asi vic prodava.
Ja mam agm vzdy tak 4 az 5 let, jsou extremne citlive na vybiti. Vetsinou si ji znicim sam. Co se tyce znacek mrkni po japonske yuasa.
Zaslal: ne únor 26 2017, 12:03 Předmět:
Jo, psal jsem tzv. gelové. Tu japonku doporučují, to je fakt. Jen jestli ji náš dodavatel vede. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: ne únor 26 2017, 16:14 Předmět:
To je na pos.... V poledne mi klekla baterka v autě, najednou. Po 50 km jízdě a nic.. No, pět let. 95Ah Banner Power Bull za 3050,- je ucházející cena, teda jak se to vezme. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: ne únor 26 2017, 20:03 Předmět:
Kupoval jsem před třemi lety autobaterii origo koncern VW (cca 1600kčs)a můžu říct že to je baterka jak zvon. Je to 65 Ah a zapoměl jsem ji na zimu vyndat z auta,protože s nim nejezdim.Pak mi cvaklo že jsem ji tam zapoměl a v těch mrazech bude po 4 měsících po ni.Ono prd!Ze zvědavosti jsem zkusil zastartovat a ejhle auto (VW transporter T4 2,4D)normálně chytlo.Je pravda že jsem měl baterku přes zimu odpojenou ale i tak mě to překvapilo,že v tý baterce bylo tolik šťávy.Jo a to bylo asi -8°C. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Zaslal: ne únor 26 2017, 20:42 Předmět:
Někdy si chce přečíst rozdíl mezi VRLA "gel" a AGM. "Gel" pro motory je nesmysl.
Na výkonnější čtyřkolku správně patří trakční aku.
P.S. Yuasa je nesmrtelná, taky mě párkrát překvapila. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne únor 26 2017, 21:52 Předmět:
O tom se v tomto vlákně vůbec nepíše, nejsem jasnovidec.
Ale zkoušeli jsme "geláče" i na startování motorek a byla to stejná bída. Takže opět jen kapalina nebo "trakce", obyčejné AGM jen z nouze. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34440 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne únor 26 2017, 22:04 Předmět:
AGM ma zmysel tam, kde nie je bateria v horizontalnej polohe alebo je potrebne ju nabijat v interieri (UPS a pod.). Takze by som tam tiez dal "normalnu" kvapalinovu bateriu.
Zaslal: po únor 27 2017, 9:06 Předmět:
Ta mrcha v autě je divná. Vzpomínám, že tohle mi vlastně už provedla, domníval jsem se, že jsem nevypnul radio. Ale na start ji stačilo čuchnout na nabíječku a šla. To samé včera, stalo se to synovi. Stačilo kabely na chvilku a na ťuk. Teď zas startuje normálně. Když se přeruší článek, tak už nechodí vůbec, sakra.. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Jan 21, 2010 Příspěvky: 565 Bydliště: Cheb
Zaslal: po únor 27 2017, 9:39 Předmět:
To by bylo opravdu divné a nenormální chování baterie.
Není spíš chyba někde jinde? Kontakty baterie - oxidace (nemusí být zjevná, stačí na styčné ploše), kontakty na startéru, spínací skříňka???
Zaslal: po únor 27 2017, 10:04 Předmět:
To je vše OK. Navíc je baterka nabitá, OK jakoby. Mám tam v-metr, při pokusu o start to padlo na 6V. Navíc ta četnost poruchy by byla tak 1: 500-1000? To se mi zdá, že by se to projevilo častěji. Ještě zkontroluju kontakt pyropatrony, ale přes něj nejde nic mimo starteru. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Strana 1 z 4
