Regulace voltáže potenciometrem?
dfk52
Založen: Feb 26, 2017
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2017, 5:04    Předmět: Regulace voltáže potenciometrem? Citovat
Zdar, elektru moc nehovím.
Potřeboval bych nějak regulovat napětí od 0 do 4,8V. (pokus)
Dá se to pouze potenciometrem?Nespálí se?
4 dobíjecí tužkový baterky/1000mAh = 4,8V(5,1V změřeno).
Na ně se budou připojovat(ne naráz, výběr podle situace) pokusné spirály s odporem od 1,8 ohm do 3 Ohmů (nebo i méně než 1,8 ohmu)
Obvodem pro 1,8ohm spirálu prochází při sepnutí proud kolem 1,3A.(oboje změřeno MM)
V zátěži baterie dávají dohromady kolem 3V(změřeno na spirále),
přímo na bateriiích jsou 4V (změřeno na + - výstupu baterií),
na prázdno baterie mají celkem 5,1V
Na spínači, který obvod spíná je v zátěži 1V
Chci nějak regulovat teplotu připojené spirály(lépe řečeno rychlost jejího rožhavení).Nejlíp potenciometrem, ale předpokládám, že tam bude potřeba ještě něco, abych ho neodpálil-a na to se chci právě zeptat
4,8/1,3 = 3,6Ohm=6,24W(tohle potenciometr určitě nepřežije) - pro 0v
4,8-1/1,3 =2,9Ohm= 4,94 W - pro 1v
4,8-2/1,3 =2,15Ohm= 3,64 W - pro 2v
4,8-2,6/1,3 =1,7Ohm= 2,86 W - pro 2,6v - hranice
4,8-3/1,3 =1,38Ohm= 2,34 W - pro 3v
4,8-4/1,3 =0,6Ohm= 1,4 W - pro 4v
Spirála musí mít větší odpor, než odpor nastavený na potenciometru, jinak se pontík spálí, pokud nezvládne danou watáž(nahradí vlastně spirálu- už jsem to zkoušel Very Happy ),takže voltáž můžu snížit potenciometrem jen na 2,6V.
Potřebuji tedy pro 0-4,8v potenciometr s rozsahem 0-3,6Ohm, který přežije žhavení 6,24W,což mi přijde jako hodně špatné řešení a předpokládám, že by to mohlo jít udělat nějak efektivněj.
Jak se dá ta regulace napětí tedy nějak jednoduše spáchat?
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2017, 7:54    Předmět: Citovat
Ne, že by neexistovalo řešení, ale obávám se, abys na jeho realizaci vůbec měl potřebný znalosti a zkušenosti, nehledě na součástkovou výbavu.
Nevím, na co to chceš, ale na běžný MOSFETy je pro plný otevření potřeba vyšší napětí (nutno počítat s poklesem napájecího napětí při zátěži a dále při vybíjení), u bipoláru zase očekávej, že i při plným otevření budeš moct jet třeba jen na ňákejch 70% výkonu vzhledem k úbytku na trandu (a to počítám s tvrdým napájecím zdrojem).
A ať použiješ trand jakej chceš, ideální by byla regulace PWM, jenže ta je poměrně složitá. No a regulace potíkem/reostatem sice možná je, ale musí to bejt výkonovej drátovej potík/reostat, kterej jednak není zrovna malej, ani levnej, jednak má taková regulace mizernou účinnost a spoustu energie na něm protopíš.
Na co to máš?
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2017, 8:59    Předmět: Citovat
Potřebuješ toto :
 Soubor:  reostat.jpg
 Velikost:  26.51 kB
 Staženo:  237 krát
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2017, 9:42    Předmět: Citovat
Very Happy
o podobným pokusu jsem už někde četl, byla to snaha vyrobit si e-cigaretu napájenou NiMH, to dotyčný tvrdil, že na to stačí potenciometr ze starý televize, ale že prý časem shoří Very Happy Very Happy
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2017, 9:49    Předmět: Citovat
Musí tam být potenciometr? Nestačilo by několik odporů a přepínač? Případně několik spirál a přepínat přímo ty spirály? K čemu to vlastně bude dobré?
dfk52
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2017, 12:49    Předmět: Citovat
Díky za reakce.
MetalGod:
regulace PWM- na to se teda opravdu necítím
Ten dráťák jsem už hledal:
tohle by odpovídalo nejvíc, nic jinýho jsem nenašel
http://www.ges.cz/cz/4w-n-2r20-20-GES05303414.html
-snese ale "jen" 4W a je do 2,5Ohmu
- ono by to v podstatě mohlo stačit - s 1-0 volty toho moc nenažhavím, asi to bude zbytečný, ale chtěl jsem to zkusit plynule od nuly.
Když to nechám na 2-4,8v, tak to bude ideální(2,15Ohm/3,64 W potřebuju na 2v) volba.
Je to na e-cigáro pro testování výkonu žhavících spirál - tohle je(bude) takovej testovací univerzální mod ve vývoji Very Happy
dobrman napsal(a):
Very Happy
Very HappyVery Happy ano, dobrá trefa...ten dotyčný jsem opravdu já Razz
Ni-MH e-cigára VZOR 1 funguje stále bez problému. Už existuje i VZOR 2 Very Happy.
Dizajn budu řešit až pozděj-to je ten nejmenší problém.
BOBOBO:
čteš mi myšlenky. Vzpomněl jsem si taky na starší nabíječku na autobaterie, kterou mám ještě někde na chatě a která je tímto vybavena- tohle by bylo naprosto ideální. U tohodle pokusu dávám přednost právě mechanickým součástkám, lehce dostupným, které se dají stvořit i na koleně.
Aktuálně to tam už provizorně mám na nerez drátu z bowdenu.Very Happy
Na drátu je jezdec a jak to posouvám, mění se odpor a s tím i voltáž.
Mám ale doma jen 20cm drátu. Odpor to má 5 Ohm/metr.
Potřebovat budu na namotání cívky minimálně 72cm=cca25,5závitu=5-6cm/0,2průměr drátu, což vyjde prostorově úplně ideálně. Ten drát to chvilkový žhavení bez problému přežije-navíc se ani nerozžhaví(teda doufám, že ne Shocked ).
Yarda1:
určitě by to šlo - vícepolohový přepínač, kterým by se přepínal výkon.Ale tady se hodí každá desetina voltu- na jemný ladění spirály u e-cigáry by to nebylo ideální. Použije se jiný průměr drátu=>jiný odpor a zrovna jako naschvál bude potřeba nedostupný výkon/napětí mezi polohami přepínače.
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2017, 12:54    Předmět: Citovat
dobrman napsal(a):
Very Happy
Jo jo, taková el. cigareta tě může odnaučit kouřit jednou pro vždy. (sorry, zase OT) Embarassed
dobrman
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2017, 13:40    Předmět: Citovat
A proč vůbec regulace?
Klasická "mechanika" (e-cigareta bez jakékoliv elektroniky) se používá už dlouhá léta a jediný problém je z počátku si vyladit odpor žhavící spirály.
"Mechaniky" používám už pět let a v pohodě, jen si to chce s tím ze začátku trochu pohrát.
Pokud použiješ jakýkoliv přídavný srážecí odpor, tak je to zbytečná ztráta energie. Daleko lepší je navinout si spirálku přímo pro napětí zdroje a požadovaný výkon.
Někdo si dělá spirálky i pro gripy v zapojení 2S LiIon a jede v pohodě. Zeptat se na to můžeš na vaping fóru 'vlastík63' nebo 'pospisilecek', ti dvoučlánky používají....
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2017, 13:58    Předmět: Citovat
Ty odporový dráty pro tyhle aplikace se prodávají za dvacku/metr, pak není přece problém koupit něco s větším měrným odporem.
Takže už i prodejci e-cigaret ví, co je to kanthal. Laughing
dobrman
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2017, 14:13    Předmět: Citovat
Na žhavící spirálky pro vaping už je kanthal skoro pasé, teď se nejvíc používá nerez SS316. Protože nové elektroniky v gripech používají teplotní závislost odporu na regulaci podle teploty. A na to bohužel kanthal nevyhovuje (malá změna odporu s teplotou). Zkoušel se i nikl a titan, dokonce se objevovaly nějaké wolframové dráty. Ale z hlediska zdravotní nezávadnosti zatím vede nerez....
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2017, 14:29    Předmět: Citovat
Mám problém s termínem "zdravotní nezávadnost" zrovna u téhle aplikace, zavání to temínem "zdravé kouření" (i když o jednom vím, ale z toho prý zase bolí za krkem... ).
Na pokusy je podle mě kanthal vhodnější, nakonec je to jen kus železa s příměsí, stejně jako nerez. Možná někomu vadí chrom, a pak si vezme supermultivitamin, kde je chrom stopově taky jako "pozitivní" prvek.
dfk52
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2017, 15:09    Předmět: Citovat
Ano, ale já to nepotřebuju kupovat a čekat, až to za několik dní dorazí -vystačím si s tím, co mám doma a nemám s tím nejmenší problém -už jsem to někde jednou psal.
E-cigara funguje výborně, jsem s ní spokojen.
CE4+(CE5) vyrobil číňan asi od svýho šikmýho voka, čili už jako zmetky. Mám jich 5ks a nebudu seřizovat každej zvlášť-na co?
Každá spirála má jinej odpor. Původní CE4(bez pružiny, "nerozebiratelná" s 2x3 knoty) jela bezvadně, bez jakéhokoliv zásahu 4 měsíce.
Nové CE5 jsem chtěl původně všechny vyhodit-nedalo se to kouřit-ani jedna, ani po vyprání.vypálení.
Pro 3,7V/1100 eGO baterie jsou v nich špatně zvolené spirály, které tahle baterie vůbec nezvládá - fungujou ale perfektně pod 3-3,3V-proto si většina lidí na ně stěžuje, že mají přepálenou chuť a že s tím nic nejde dělat. Nic mi nepraská(sklo) ani neteče, chuť výborná(jako u původní CE4).
Ohledně výdrže - 1 den ty NiMH vydží bez problému-stejně vždy večer dobíjím.
Umím si navíjet spirálky(dokonce jsem si udělal i z AAA baterie funkční navíječ na bázi http://www.ecigareta-shop.cz/diy-knoty-draty/1893-kurro-jig-pripravek-pro-spiralky.html), ale připadá mi to zbytečné, když se to zprovoznilo touhle cestou. Jedině až se spálí, tak tam dám nové a přizpůsobím eGO baterii.
Navíc to slouží i jako testér s napojením na multimetr. Grip na nic nepotřebuju. Na co, když mám tohle?
Po změně dizajnu to budu používat i "na ven" Very Happy
Jen pro upřesnění: nejedná se mi ani o peníze ani o to, že bych si to neuměl upravit.
Jedná se o to, že nechci být závislý na specializované prodejní síti a využívám vlastní zdroje
nerez je na subohm-dej to na baterii, která ho nezvládne a užiješ si pěknou legraci Twisted Evil
navíječ spirál z baterie AAA
 Soubor:  navijec.jpg
 Velikost:  66.47 kB
 Staženo:  186 krát
Naposledy upravil dfk52 dne ne únor 26 2017, 15:44, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2017, 15:19    Předmět: Citovat
To je přesně o tom, že výrobci kvůli jednoduchosti hrají na odpor spirály vs. vnitřní odpor baterky. Dáš tam jinej typ baterky, popř. jiný napětí (aku vs. klasická AAA) a jde to do kopru.
Blbý je, že tahle pasivní "regulace" nikdy nebude fungovat dobře, jedině použitelná je elektronická regulace.
Naposledy upravil ZdenekHQ dne ne únor 26 2017, 15:20, celkově upraveno 1 krát.
dobrman
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2017, 15:20    Předmět: Citovat
Asi ti to zavání špatně....
něco jako "zdravé kouření" neexistuje. Cokoliv vdechujeme není zdravotně nezávadné, natož zdravé.
Vaping není zdravý, je to jen méně škodlivější alternativa ke klasické cigaretě.
Nerez obsahuje taky chrom, o to tu tolik nejde.
U niklu a titanu se prý při zahřátí ve větší míře vytváří oxidy, které jsou hodně "nezdravé". Nejsem chemik, tak to jen "papouškuju"
Nerez, při zahřátí, je na tom podobně jako kanthal, ale má daleko větší změnu odporu s teplotou. Což je pro teplotní regulaci spirálky rozhodující.
Dnešní používané elektroniky umožňují zadání přepočtového koeficientu, nebo i přímo křivku teplotní závislosti pro materiál odpařovací spirálky.
Bohužel, kanthal i když je to parádní materiál (vysoký měrný odpor), pro toto moc nefunguje....
Ale pro e-cigarety nepoužívající přímou teplotní regulaci je zatím nejlepší...
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2017, 15:23    Předmět: Citovat
Ideál by byl, kdyby se vyvinul drát se samostabilizujícími (hrozný slovo) parametry. Běžnej drát s teplotou trošku zvedá měrný odpor, ale ne tolik, aby se nemohl přepálit. Takže to chce slitinu, co si sama určí teplotu. Smile
