Ekvivalent relé MP30KB (přesunuto)
ross4435897
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2017, 17:07    Předmět: Ekvivalent relé MP30KB (přesunuto) Citovat
Zdravim vsechny, chtel bych se zeptat pritomnych praktiku, zdali zle dneska zakoupit ekvivalent tohoto rele, ktere asi slouzilo jako soucast prepinaciho prvku denni/nocni proud? Soucasne oznaceni typu tohoto spinaciho prvku bude pro mne dostacujici ... predem dekuji.
 Soubor:  MP30KB.jpg
 Velikost:  244.5 kB
 Staženo:  203 krát
TubeGuru
Založen: Dec 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2017, 17:17    Předmět: Citovat
Zdar, jestli jsi ochotný zaplatit 600Kč, tak tady:
http://www.bucek.name/stranky/nabidky_vyprodeje/rele/rele.htm
nebo zde:
https://www.elektro-svestka.cz/detail/4713/rele-rp-30-kb-220v-50hz-4z-(rp30)
Ti prý cenu zašlou SMS. Možná by se dalo smlouvat Wink .
ross4435897
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2017, 17:29    Předmět: Citovat
Diky!
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2017, 18:23    Předmět: Citovat
Tyto relé se dřív často používaly místo blokovacího stykače na premixových rozvodných deskách protože jsou v izolačním krytu včetně svorek. Na dané použití ale nejsou moc vhodné - rychle se opalují kontakty. Někde ale pořád dožívají.
Pro blokování spotřebičů není problém je nahradit jakýmkoliv vhodným stykačem s cívkou 230V. Na panel třeba modulový v montážní krabičce, pro bojler obvykle stačí jednopólový 16A. Pokud je to pomocné relé pro víc oddělených obvodů tak jde opět nahradit jakýmkoliv typem relé nebo stykače s požadovaným počtem pólů, zatížením kontaktů a krytím.
Pokud by to náhodou bylo pomocné relé měřící soupravy které dodavatelé požadovali v 90-tých letech tak toto je možné zrušit - již se nevyžaduje. Relé bylo umístěno v měřící soupravě a přes něj se teprve ovládaly blokovací stykače v bytové části. Současně se ovládají stykače přímo z HDO vodičem N.
Ale nepředpokládám že je to tento případ - tyto stará relé se v dané době již nepoužívaly a na tento účel bylo přímo předepsané RP700.
PříspěvekZaslal: po únor 27 2017, 7:03    Předmět: Citovat
Stojím zde za achabem , dal bych tam přesně toto , RP700 . Měl by si se i s paticí se svorkovnicí do 150,- vejít .
Achab
PříspěvekZaslal: po únor 27 2017, 16:28    Předmět: Citovat
Záleží k čemu to relé skutečně slouží - pro přímé spínání spotřebiče jako bojler apod je samozřejmě vhodný stykač.
PříspěvekZaslal: út únor 28 2017, 7:34    Předmět: Citovat
Jojo , když to bude ten zgarb do lišty , tak to je 700 královnou .
Achab
PříspěvekZaslal: st březen 01 2017, 10:36    Předmět: Citovat
Na obrázku je příklad zapojení měření s pomocným relé RP700 podle požadavků z 90-tých let. Při opravě nebo rekonstrukci by se mělo vyřadit a stykače v PR ovládat přímo kontaktem HDO (ve schématu sazbový spínač SPH-Q). Přívod ovládacího N je pak připojen v ER, takže do PR stačí jeden vodič.
 Soubor:  Dvoutarif_1994.jpg
 Velikost:  61.59 kB
 Staženo:  291 krát
