Electrolux EWF 10670W, jde a nejde
klokanek1965
Založen: Feb 16, 2017
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2017, 13:08    Předmět: Electrolux EWF 10670W, jde a nejde Citovat
Dobrý den.
Poradí někdo??????
Pračka svítí jde ovládat ale..... nespustí motor..
třeba pri odstřeďování ... zapne čerpadlo na několik vteřin a dál nic, přitom si myslím že čerpadlo by mělo běžet při celém odstřeďování...
v servisním menu napíše občas (taky ne vždycky) error e54, ale když voličem otočím dokola a je v režimu ELE motor i čerpadlo běží.
Motor jsem prohlédl a nic nenormálního nenašel....proč taky když v režimu ELE naběhne v pohodě oběma směry...
kudy se vydat dál???
na desce programátoru není taky nic očividného....
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2017, 16:05    Předmět: Citovat
Ne všechno je vidět! Wink Rolling Eyes Občas je potřeba i měřit..
klokanek1965
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2017, 16:12    Předmět: Citovat
tim jsem myslel i měřil.....
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2017, 18:42    Předmět: Citovat
Napiš taky hlavní věci, např. stáří, jestli je filtr dole na vypouštění čistej atd.
klokanek1965
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2017, 19:03    Předmět: Citovat
Stáří netuším, dostal jsem ji ale odhaduji tak na 4-5let, čerpadlo je prázdné , volně se točící, buben se volně rukou točí a mám sundaný řemen,,, motor jde volně, pořád mi nejde do hlavy že na mod kdy je na display v pravem dolnim rohu ELE beží bez problemu a jinak se tomu motoru nechce,,, i to čerpadlo na ELE běží pořád a motor se vrtí tam a pak zase naopak a mění otáčky.....
a jak jsem psal,,, v programu praní zapne čerpadlo na chvilinku,pak napustí vodu a nic víc, odpočet běží...
v programu odstřeďování běží tak pět vteřin čerpadlo a pak zase nic
jen ještě pro upřesnění, dočetl jsem se že to je pod typ TC2, je to s tím LCD podsvětleným velkým displayem
PříspěvekZaslal: so únor 18 2017, 22:51    Předmět: Citovat
Manostat a hadice k němu je OK? Hadici je lepší demontovat a propláchnout, úsady nemusí jít úspěšně profouknout, zejména tam, kde hladina vody navazuje na vzduch.
kodl1
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2017, 21:13    Předmět: Citovat
E54 by mělo znamenat "lepí kontakty relé", a mrknul bych na studeňáky, hlavně u triaku.
Co mne nezabije, to mne posílí ...
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 27 2017, 5:47    Předmět: Citovat
Tahle řada Electrolux má svařenou nádrž - mimo OT.
Jinak pisni sem:
www.mmopravy.cz - ochotnej borec, který ví, co dělá
Audaces fortuna iuvat
