Autorádio z Číny, restarty za chodu
Pepa01
Založen: Feb 26, 2017
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2017, 8:42    Předmět: Autorádio z Číny, restarty za chodu Citovat
Zdravím, prosím o radu, zakoupil jsem na eBay 2dinové rádio s navigací, bluetooth, USB, mikroSD, vyrobené z Číny, po zapojení do auta vše funkční, ale při rozjezdu se rádio jakoby restartuje a nebo při snížení či zvýšení otáček motoru se toto stane taktéž - čili mám dotaz, jak toto odstranit, zda by pomohlo natažení nové kabeláže přímo od baterie, tzn. "plus - mínus" odděleně od původní kabeláže k autorádiu.
Děkuji za každou radu.
Málo říkající název vlákna upraven.Viz PRAVIDLA, odst.7a)
 Soubor:  $_35.JPG
 Velikost:  31.74 kB
 Staženo:  447 krát
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2017, 8:54    Předmět: Citovat
První zkontroluj nabíjení v autě.Může to dělat přepětí-podpětí v palubní síti.
Pepa01
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2017, 9:58    Předmět: Citovat
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.
To předpokládám taky zkoušel jsem filtr a nepomohlo respektive dělalo to dál to samé,nemáš potuchy prosím Tě o nějakým konkrétním filtru který by to vyladil a odstranil zcela,nebo zbývá jen to natažení náhradní kabeláže přímo z baterek?
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2017, 10:01    Předmět: Citovat
Přesně tak, je porucha v autě, autorádio na ni jen správně reaguje. Natažení kabeláže je dobré, ale v tomto případě to nepomůže.
Je nutné rozkuchat alternátor a opravit regulátor.
Sandal
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2017, 12:16    Předmět: Citovat
Ale nejdřív změřit napětí v palubní síti.Nejlíp ručkovým voltmetrem.A vůbec nejlepší by bylo měřit napětí na konektoru rádia za provozu a sledovat napětí když rádio vypne.Nedělej to ale nikdy sám pokud s autem pojedeš.Na 90% pošleš auto do škarpy Wink
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2017, 12:25    Předmět: Citovat
Pre zaujimavost typ auta?
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2017, 12:29    Předmět: Citovat
Podľa mňa auto bude v poriadku. Predvčerom mi volal známi, že kúpil nejaké 2din rádio s kamerou na inzerát a že mu robí presne to isté ako píše Pepa01. Pokiaľ auto stojí, tak funguje všetko OK. Akonáhle sa pohne, tak začína reštartovať. Skúšal to v dvoch autách a problém ten istý. Pokúšal sa kontaktovať predajcu, ale nekomunikuje. Tak čakám, že mi ho v priebehu týždňa donesie pozrieť, keď dovtedy sa nedohodne s predajcom o vrátení. Tých autorádií bude oveľa viac.
Pozdravuje Vás Martin
xmurgi
Založen: Apr 23, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2017, 13:07    Předmět: Citovat
Tieto Čínske kolotočárske "hračky" je najlepšie hodiť do smetného koša. Po nekonečnom laborovaní so základnou funkčnosťou, citlivosťou rádia, vybíjaním baterky aj tak väčšina skončí pri kúpe seriózneho menej načančaného ale funkčného rádia renovovanej značky. Treba myslieť na to, že funkčné obvodové riešenie rádia vhodné do palubnej siete auta niečo stojí. Nemôžeš čakať, že vec za 150€ obsahujúca tablet, rádio, zosilňovač bude ešte vhodná na prevádzku v podmienkach automobilu.
fero_b
Založen: May 17, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 27 2017, 10:49    Předmět: Citovat
skusil by som to radio napajat cez nejaky DC/DC menic - nie priamo zo siete auta (zrejme sudruhovia v cine to ladili s laboratornym zdrojom a na zakolisanie napetia na palube reaguje a nejaky vnutorny komparator a watchdog, ktory sudruhovia nastavili bud naslepo alebo na aute, kde to az tak nekolisalo ako na tvojom modeli a posle to do restartu). DC/DC menic zas stoji peniaze, a je to pokus s neistym vysledkom. To uz je mozno lepsie si kupit "necinske radio"
cechpk
Založen: Jul 13, 2014
PříspěvekZaslal: po únor 27 2017, 11:04    Předmět: Citovat
Já měl ten samý problém nebylo sice 2 DIN ale taky se vyínalo zapínalo samo.. co jiného taky čekat od čínského krámu za pár peněz..
samponek
PříspěvekZaslal: po únor 27 2017, 12:04    Předmět: Citovat
Pokud je problém s kolísáním napětí a z toho plynoucí restarty autorádia, tak 200W DC/DC měnič je jednoduché zhotovit s náklady do 100kč. Při účinnosti přes 90% a odběru rádia nepředstavuje významnou přítěž a krabička se někam vsákne.
PříspěvekZaslal: po únor 27 2017, 12:17    Předmět: Citovat
A, když ti takový nehomologovaný měnič způsobí požár auta, a od něj chytne sákristie, pak sáložna..., tak jíim pojišťovna nic nedá, platíš to sám.
Nebo něco dostanou, ale stejně to pak pojišťovna bude vymáhat na tobě.
samponek
PříspěvekZaslal: po únor 27 2017, 12:22    Předmět: Citovat
Předpokládám, že neoriginální rádio, které si tam namontuje na vlastní pěst, tedy i na vlastní nebezpečí a auto díky tomu vyhoří, nedostane od pojišťovny stejně nic. Zásah do elektrické sítě v autě a příčina požáru se dá odhalit.
Pepa01
PříspěvekZaslal: so březen 11 2017, 11:44    Předmět: Citovat
Atlan napsal(a):
Je to Škoda Superb 1 řada-2002-2008
BigSandy
Založen: Jul 28, 2015
PříspěvekZaslal: út srpen 15 2017, 7:50    Předmět: Citovat
Čau kluci.
Mate nějaké zkušeností s těmI Čínskými navigacemi?
Moje už delší dobu otravuje.
Nevím, jestli má cenu kupovat něco přímo z činy a pak řešit nějaké problémy nebo raději něco takového.
https://www.sbazar.cz/skodars5/detail/22280975-navigace-2-din-autoradio-pro-skoda-vw-a-seat
https://www.sbazar.cz/skodars5/detail/24548307-navigace-autoradio-2-din-8-skodavwseat
Už jsem mu psal a prý to je Čína a dováží to z Německa.
Co koupit u Číňanu do pašíka 3C variant 2012?
