Jak zapojit kabely do zásuvky, která vede na dvě dvojzásuvky
makino
Založen: Apr 20, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 27 2017, 8:45    Předmět: Citovat
. Ty , co tam máš , rozhodně nevyhazuj !!
Ano, nevyhadzovať ale treba ich riadne prekontrolovať, vyčistiť a očistiť hlavne zaoxidované kontakty zásuvky. Dosť často boli uvoľnené aj kolíky.
Sám sa do toho rozhodne nepúšťaj, dobrý elektrikár bude lacnejší ako požiar alebo úraz.
PříspěvekZaslal: po únor 27 2017, 8:53    Předmět: Citovat
Niekolko tych zasuviek som vyhodil prave kvoli uvolnenym kolikom.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: po únor 27 2017, 11:48    Předmět: Citovat
Od kdy vlastně nesmí být instalována TN-C síť? Doma máme instalaci z poloviny 90. let, samozřejmě už v mědi, ale je to TN-Cčko. Zásuvky s porcelánovým vnitřkem jsou použity v celé instalaci a žádný problém s nimi doposud nebyl. Pro jistotu jsem si před dvěma lety udělal o prázdninách čas, vypnul jednotlivé okruhy a spoje v zásuvkách pečlivě podotahoval.
PříspěvekZaslal: po únor 27 2017, 12:42    Předmět: Citovat
Ty nemáš svěrák a kladívko ? Oprava do 30 sekund .... A dáš tam plastový sračky .... Rolling Eyes Rolling Eyes
spravce29
Založen: Oct 29, 2014
PříspěvekZaslal: po únor 27 2017, 12:45    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Opět důkaz toho , že pokud chceš tahat trvale 2kW , tak jedině zásuvka na šroub . A to ještě ze šrotu s keramickým vnitřkem . Ty , co tam máš , rozhodně nevyhazuj !!
Díky za reakci. Typ zásuvky č. 1 (ta shořelá se zacvakávacím mechanismem na žíly kabelů) rozhodně kupovat nebudu. Určitě budu instalovat klasickou na šrouby. Z té dvojzásuvky č. 3 už přímotop napájen není, ihned co jsem objevil závadu /vyhořelou zásuvku/ jsem koupil kus kabelu a přímotop propojil v krabici do které vede kabel od jističe pro topení. Tak jak to má být správně propojeno a bylo původně než jsem původní přímotop měnil za jiný ...
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 27 2017, 12:57    Předmět: Citovat
Tyhle zásuvky bych nepoužíval tam kde je velký odběr (což asi u přímotopu bude). A nepoužíval bych tam dvojzásuvku. Předpokládám, že zkušený elektrikář ti to poradí. A taky bych viděl, že je načatá vidlice u přímotopu a bude chtít taky vyměnit.
spravce29
PříspěvekZaslal: po únor 27 2017, 13:10    Předmět: Citovat
Díky za info. Z té dvojzásuvky č. 3 už přímotop není napájen. Ihned co jsem objevil závadu /vyhořelou zásuvku/ jsem koupil kus kabelu a přímotop propojil s krabicí do které vede kabel od jističe pro topení. Tak jak to má být správně propojeno a jak bylo původně než jsem původní přímotop měnil za jiný ...
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.4e) a 4f)
spravce29
PříspěvekZaslal: po únor 27 2017, 13:44    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Ano, a jelikož uživatel spravce29 to nebyl, protože jinak by se na to neptal, může riskovat stejný omyl, protože se obrátí na "dodavatele".
Díky za reakci. Kdo byl "dodavatel" tzn. prováděl instalaci zásuvek netuším. Tahle elektro instalace už v bytě byla, když jsem se nastěhoval /cca. 12 let zpátky/. Chyba je v tom, že jsem si zásuvky a vůbec celou elektriku nenechal pravidelně kontrolovat. Chyba byla i v tom, že jsem přímotop vyměnil za jiný, který byl se zástrčkou a zapojil ho do dvojzásuvky. Říkal jsem si, že až bude čas...Rolling Eyes zapojím přímotop přímo kabelem do krabice. Do krabice pod přímotopem vede kabel přímo od jističe pro topení. Na druhou stranu alespoň dvojzásuvky zkontroluji a zásuvka č.1 se vymění za klasický model na šrouby.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: po únor 27 2017, 15:03    Předmět: Citovat
Zdeňku, proč kopřivku:-)) Desetitisíce takových běhá v Al! Tohle Cu, pokud je na šrouby a strojek porcelán, přežije tě to stokrát. Mně to neděsí, asi že jsem jich viděl a zapojil stovky a víc. A navíc, tohle bude kopat jen za vadnou zásuvkou (upadlý PEN). V správné instalaci když upadne PEN v bodě rozdělení, spálí to navíc spotřebiče. Nějaké přizemnění 10Ω tomu nezabrání.
PříspěvekZaslal: po únor 27 2017, 17:02    Předmět: Citovat
Ani bych nedoporučoval radit a mít spoluvinu na úrazu atd.
PříspěvekZaslal: út únor 28 2017, 7:32    Předmět: Citovat
Ale napsat mu , že strčením hliníku do vaga bude zase na začátku , lze .
PříspěvekZaslal: út únor 28 2017, 8:02    Předmět: Citovat
Tady jediná rada, která má cenu je "DEJ OD TOHO PRACKY PRYČ A ZAVOLEJ SI ODBORNÍKA, KTEREJ NA TO MÁ OPRÁVNĚNÍ" ... Všecko ostatní je taháním čerta za vocas. Bohužel, bude za to muset zaplatit, ale za blbost se platilo odjakživa - i když v tomhle případě to bude platba za blbost někoho druhýho, kdo jednak tu prvotní instalaci učunil a druhak toho, kdo na konec takhle zprasený větve pověsil ten přímotop ...
PříspěvekZaslal: út únor 28 2017, 8:41    Předmět: Citovat
Nějak jsem přehlédl , že zmínka o alu je od Honzy , ale na konstatování nic neměním , je plně platné . Very Happy
satam
Založen: Jan 21, 2010
PříspěvekZaslal: út únor 28 2017, 9:56    Předmět: Citovat
Po přečtení příspěvků zde mi to nedá. Odborníci se budou chytat za hlavu, kamenovat mě a prohlašovat cosi o hazardérech, cvocích a sebevrazích, ale já si stojím za svým i přesto, že nejsem "certifikovaný" elektrikář.
Na přiloženém obrázku je můj "zásuvkový rozvod" v kuchyni. Rozvod je přísně třížilový, v mědi a poctivě udělaný. Jištěný je 16A jističem.
Do zásuvek je připojeno: Elektrokeramická deska, kombinovaná horkovzdušná trouba s grilem, mikrovlnná trouba, kávovar, rychlovarná konvice, malá CRT televize a LED osvětlení kuchyňské linky.
Zatím se nám nepovedlo ani vyhodit jistič, přestože nijak nehlídáme současně použitou kombinaci spotřebičů. Zásuvky včetně rozdvojek nevykazují žádné znatelné oteplení, které by svědčilo o přechodových odporech. Tato soustava je funkční již více než dva roky bez nejmenších problémů.
 Soubor:  IMGP6681.JPG
 Velikost:  136.93 kB
 Staženo:  74 krát
satam
PříspěvekZaslal: út únor 28 2017, 10:44    Předmět: Citovat
Neměřil jsem, ale tipuji to na "dvojku" měď.
A pochopitelně starou roztrojku bych si zrovna sem dát vůbec nedovolil Wink
Strana 2 z 4
