Tak teď jsem si všiml, že jsem neodpověděl na radu, jaké je napětí na vývodu 4 při stisknutém tlačítku fyz. regulace. Nestisknuté 0,3V, stisknuté 0,7V. Moje chyba. Teď tu padlo ověřit, zda vzniká ta závislost před korekcemi nebo až za nimi. Ověřím, jak se vrátím z práce.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19657 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po únor 27 2017, 14:45 Předmět:
Jak se mění napětí na pinu 4 podle nastavené hlasitosti?
Není-li odvedený žádný proud z pinu 4 na zem, mělo by na něm být o fous větší napětí, než na pinu 13.
Je-li tam stále jen 0,7 V, je integrák A273 (nebo TDA1073, to už vyjde nastejno) v háji a fyziologická korekce je zapojená natvrdo na max.
Takže přůběh na vstupech korekcí je na 100Hz i 1kHz stejný, na 10kHz jsem tak o 4dB níž. To je předpokládám OK.
Napětí na pinu č 4. je při nestisknutém tlačítku LIN při min hlasitosti 0,27V, při střední poloze i maximální pak 0,34V. Při stisknutém tlačítku je tam 0,7V při všech polohách. Napětí na pinu 13 je od min po max hlasitost od 1,9 do 7V. Nezávisle na stiksnutém tlačítku LIN.
Založen: Sep 10,
Zaslal: po únor 27 2017, 18:51 Předmět:
Toto měření napětí moc neřekne. Musel bys změřit frekvenční průběh na C41 nebo C42. Po odpojení pinu 4 A273 od země se musí frekvenční průběh narovnat, a to bez ohledu na polohu potenciometru hlasitosti.
Změřeno, omlouvám se za prodlevu. Měřil jsem při odpojeném R113, průběhy na C42. Charakteristika je stejná, pořád + 14dB na 100Hz, a cca 7 na 10KHz. Pak to ovšem znamená, že chyba musí být někde v TCA730.
takže u "TCA730" je nefunkční ovládání fyziologie, vůbec se tím netrap, samozřejmé je že se nejedná o originál ale o NDR pajc (originál má jiné pouzdro a potisk) několik takových obvodů mám doma, tak jsem je koupil a také jsem se potrápil.
udělal jsem pokus se zavedením 2,4V na pin 4, a ejhle fyziologie se vypnula, pokud se podíváš na schema, tak je to jasné - ovládání pin 4 není využito
asi soudruzi v NDR zase někde udělali chybu
pokud seženeš originál TCA 730 tak je vše v pořádku, mám ho v jednom zesilovači a naprostá spokojenost (RFT SV3000, TCA730+TCA740+TDA2020) ty kopie jsou prostě jen kopie
sehnat originál
dnes je to celkem problém, já měl štěstí, koupil jsem před 5ti roky dva poslední, ač za relativně velký peníz, ale fungují tak jak mají (č1 a č3)
a jedna A273D která je také v pohodě
od té doby jsem koupil několik různých leč problémových exemplářů
podle obrázků je myslím vidět že výrobce je různý
takový mám a je OK (předpokládám že je to originál)
Založen: Sep 10,
Zaslal: út únor 28 2017, 22:31 Předmět:
A proč chceš pořád měnit, co funguje?
Co ti brání to předpětí na pin 4 A273D přivést?
Přidané odpory jsou označené červeně, hodnotu označenou hvězdičkou je žádoucí vyzkoušet a použít i poloviční hodnotu, ona ta fyziologická regulace při velmi malých poslechových hlasitostech leckdy naopak chybí, takže není nutné se jí zbavovat úplně, stačí jen omezit její účinnost... přesněji - posunout úroveň, nad kterou je vyřazená z provozu.
...aby tlačítko LIN v Z710 skutečně mělo nějaký účinek...
Pravda, chtěl jsem jen zjistit, co způsobuje tu nelinearitu charakteristiky a to se povedlo. Řešení je přivézt předpětí na pin 4, který tu regulaci vypne, ale budu muset IO nahradit takovým, kde je ten pin 4 zapojenej. To asi opravdu řešit nebudu.
ano přesně tak to mám v jednom zesilovači vyřešeno, úroveň napětí na pinu 4 má být max. 3V (dal jsem 33k+6k8 a to je těch 2,4V) , a je zachována možnost vypnutí, měl jsem původně v úmyslu řídit napětí v závislosti na nastavené hlasitosti (lze tím ovlivnit na kolik je fyziologie účinná), ale potom jsem to odložil na výhledově
p.s. pin 4 se musí ovládat externím napětím, potom to funguje, třeba je to tak správně
