Beko trouba - teplotní pojistka.
Pauli23
Založen: Dec 27, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 27 2017, 17:25    Předmět: Beko trouba - teplotní pojistka. Citovat
Ahoj
Může mi prosím někdo pomoci s určením teploty této teplotní pojistky. Je vytažena z trouby Beko. Je špatná, takže teplotu, při které se pojistka vypne, nemám jak změřit.
Její označení na obalu: R23V --005 0210H
Po dohledání nějaké dokumentace jsem zjistil, že na pozici čísel, které určují teplotu vypnutí, jsou jen dvě pomlčky (- -). Záměr firmy Beko?
 Soubor:  1289405408.jpg.png
 Velikost:  76.47 kB
 Staženo:  253 krát
 Soubor:  pojistka.jpg
 Velikost:  38.97 kB
 Staženo:  163 krát
 Soubor:  pouzdro.JPG
 Velikost:  17.58 kB
 Staženo:  184 krát
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 27 2017, 17:48    Předmět: Citovat
lehka pomoc- do kolika stC lze nastavit termostat?
PříspěvekZaslal: po únor 27 2017, 17:51    Předmět: Citovat
A co se zkusit optat u výrobce?
Microtehrm.cz
Pauli23
Klasika 250°C. Můj odhad je, že se bude vypínat někde v rozsahu 130-160°C.
keemo
PříspěvekZaslal: po únor 27 2017, 17:58    Předmět: Citovat
takze je to bezpecnostni pojistka?
Pauli23
PříspěvekZaslal: po únor 27 2017, 18:02    Předmět: Citovat
Ano, je to bezpečnostní tepelná pojistka (termostat) zapojená v jedné fázi. Nechci tam dávat nějakou náhradu s odhadnutou teplotou. Jelikož chci, aby plnila svoji funkci, tak jak má.
keemo
PříspěvekZaslal: po únor 27 2017, 19:52    Předmět: Citovat
Kdyz tam zas pojistku na 280-300st tak si myslim ze to bude akorat. Predpokladam ze je pridelana nekde na vnejsim plasti od roury
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 27 2017, 20:26    Předmět: Citovat
Pokud je to fotka te tvoji - je to na ni napsane 210C
Stoji to par korun..
Pauli23
PříspěvekZaslal: po únor 27 2017, 20:38    Předmět: Citovat
Není přidělaná na plášti od roury, nýbrž na chasis sporáku. Z toho plyne, že monitoruje teplotu chasis za pecí a izolačním materiálem. Pokud by ta pojistka byla při takovém umístění na 300°C, domnívám se, že by toho moc neuchránila.
Ano, na fotce je vyfocena má pojistka. Poslední čtyři pozice představují pouze kód, nikoliv teplotu. Viz přiložený obrázek s identifikací a popisem čísla. V krámě ji mají, už jsem tam byl, ale na různé teploty a proudy. Ani technik po dlouhém zjištování a telefonování nemohl dohledat příslušné parametry. Prodává se to jako servisní kus pod servisním číslem a bez označení parametrů.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 27 2017, 21:00    Předmět: Citovat
Pred časom som takú poistku vyradil, keďže sa chovala nevyspytateľne (najmä mojej lepšej polovičke sa tá nevyspytateľnosť nepáčila). Zatiaľ som sa nestretol so zbĺknutou plechovou rúrou, takže to zostane "dočasne-nastálo" tak.
Pauli23
PříspěvekZaslal: po únor 27 2017, 21:22    Předmět: Citovat
I s tím jsem se párkrát setkal. Ty byly ale dobře označené a i když se vracely do sepnutého stavu, jak se jim zachtělo, rozepnutí se na nich dalo dobře měřit (reagovaly dobře na max. teplotu). Tato je špatná, tudíž neměřitelná.
Pauli23
PříspěvekZaslal: út únor 28 2017, 10:54    Předmět: Citovat
Vidím, že tak lehká pomoc a rada to není, jak psal uživatel Keemo.
Odpovím si tedy sám. Kamarádovi se podařilo obstarat naprosto stejnou pojistku se stejným označením a tak ji pro mě změřil. Vypínala v rozmezí teplot 155-160°C.
Čas potřebný ke zpracování stránky 1.41 sekund
