Hlavní a podružný rozvaděč
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 27 2017, 17:33    Předmět: Hlavní a podružný rozvaděč Citovat
Řešim umístění domovního hlavního a podružného rozvaděče.Jelikož se projektant vykašlal na projekt elektrické instalace,mám na vás prosbu.
Mám v technické místnosti přivedený kabel CYKY 4x10 od elměru.V této místnosti jsem uvažoval podružný domovní rozvaděč,kde by mělo být jištěno tepelné čerpadlo,jištění koupelny,venkovní zásuvky 3x400V a WC.Hlavní domovní rozvaděč jsem uvažoval v zádveří hlavního vchodu,kde se obvykle tento rozvaděč instaluje.
Je možné tyto dva rozvděče nechat fyzicky tam jak jsem psal ale hlavní by byl ten v technické místnosti a podružný v zádveří?Do rozvaděče v technický místnosti bych osadil hlavní jistič nebo spínač.
A proč to bych to tak chtěl?Kabel od elměru má být veden bez svorek a jakýchkoliv přerušení do hlavního rozvaděče.Kdyby byl hlavní rozvaděč v technický místnosti,zapojil bych do něj přívod od elměru a do podružnýho bych opět pokračoval CYKY 4x10 jinak bych musel vést kabel od elměru do zádveří a potom zpět do technický,takže mi jde o to zbytečně nezadrátovat barák.Ekvipotencální svorkovnice mám připravené u obou rozvaděčů.Rozvaděč v zádveří má 36 modulů a v technický 24.
Kdybych to tak udělal,odporovalo by to nějakým normám?Pokud vim tak norma tohle neřeší ale taky nejsem pánbůh ale jen člověk a lepší se zeptat.
Díky.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po únor 27 2017, 20:55    Předmět: Citovat
Sandal napsal(a):
To platí především pro neměřené hlavní domovní vedení ve vícebytových objektech (například stoupačky v paneláku) kvůli ztížení nedovoleného odběru a spolehlivosti. Definice HDV:
Hlavní domovní vedení je elektrické vedení od přípojkové skříně až k odbočce k poslednímu elektroměru.
Jinak se domnívám že na měřeném přívodu je jedno který rozvaděč je zařazen jako první pokud je dodrženo správné dimenzování a jištění. Je ovšem logicky vhodnější aby rozvaděč s vyšším odběrem byl jako první. Taky lze vést přívod přes svorkovnici v prvním rozvaděči a pokračovat přímo do dalšího plným průřezem (nebo průřezem odpovídajícím hodnotě hlavního jištění). Oba rozvaděče pak musí mít vlastní chránič.
Od elektroměrového rozvaděče k podružným je taky možné vést dva samostatné přívody. Vývod elektroměru se pak v ER rozdělí pomocí svorkovnice. Rozvaděč na to musí být konstrukčně uzpůsoben.
Naposledy upravil Achab dne po únor 27 2017, 21:25, celkově upraveno 1 krát.
Sandal
PříspěvekZaslal: po únor 27 2017, 21:22    Předmět: Citovat
Tak to jo.Myslel jsem že to platí všeobecně ale logicky je to tak jak píšeš.
Myslel jsem si to taky.Nechám vyhotovit projekt skutečného provedení a bude.
Díky.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: po únor 27 2017, 21:25    Předmět: Citovat
Sandal napsal(a):
Kdybych to tak udělal,odporovalo by to nějakým normám?...
Když splníš požadavky ČSN EN 61439 tak by to mohlo být OK...
Umístění v "zádveří" - nevím co tím přesně myslíš, není právě ideální mít rozváděč tak, aby ses v něm vrtal a někdo otevřel dveře a natlačil tě do toho rozváděče...
Je dobré z elektroměrového rozváděče táhnout ještě nějakou slabší CYKYnu kvůli přenosu stavu HDO (blokování bojleru, topení, tepelného čerpadla... )
Achab
PříspěvekZaslal: po únor 27 2017, 21:35    Předmět: Citovat
Ještě jsem ty možnosti v prvním příspěvku doplnil viz výše. Co se týká ovládacího vedení pro HDO tak se pro tepelné čerpadlo, topení a bojler požaduje samostatný povel. Dal bych tam pro jistotu třížilový kabel i když třeba nebude momentálně využit.
Schéma zapojení blokování pro TČ, PT a TUV je v tématu zde.
PříspěvekZaslal: po únor 27 2017, 21:52    Předmět: Citovat
Achab napsal(a):
Dej radši 5C x 1,5 když chceš 3 ovládání.
Sandal
PříspěvekZaslal: po únor 27 2017, 21:55    Předmět: Citovat
Mám značkový rozvaděče Schneider Electric a ty normu 61439 plní.
Tyhle chyby znám a varuju se jich Wink Zádveřím jsem myslel prostor(chodba za vchodovými dveřmi)
Mám nataženej i CYKY od HDO a SYKFY od zvonkoveho tabla.Akorát bych uvítal kdyby začali vyrábět kabel přímo na blokaci spotřebičů.Myslim tim třeba 2x nebo 3x1,5 modrý dráty.Když mám třeba blokování TUV a PV tak už se musí kabel přeznačovat.
PříspěvekZaslal: po únor 27 2017, 21:59    Předmět: Citovat
Já si zadával dělat do Kabla CYKY3D x 1,5 (hnědá, černá, modrá) V roce 1996 jsi ale musel odebrat minimálně 5 kilometrů. Wink
Achab
PříspěvekZaslal: po únor 27 2017, 22:05    Předmět: Citovat
S barvama nic nenaděláš - jedině tři modré do trubky. Smile Použít pro rezervu čtyř nebo pětižilový kabel je možné ale tři vodiče na tři povely stačí. Posílá se jenom pracovní N - fáze pro stykače je z bytové části.
Sandal
PříspěvekZaslal: po únor 27 2017, 22:08    Předmět: Citovat
Celeron:Mám tam 3C.Ten je tam už asi 6 let a o tepelnym čerpadle jsem dřív ani neuvažoval.Nicméně svazek od elměru můžu vytáhnout a natahat znova co je potřeba,protože ho mám v šedesátce husím krku.
Achab: Jojo,vim o tom.
crazzyhors
Založen: Sep 06, 2016
PříspěvekZaslal: út únor 28 2017, 7:09    Předmět: Citovat
Sandal napsal(a):
Díky.
Je mě to divné že by to projektant nedodělal za pár korun aby jste si stim nemusel lámat hlavu už jenom pro vas to bude kvůli dokumentaci pro výchozí revizi k dobru .
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: út únor 28 2017, 18:18    Předmět: Citovat
Ty rozvaděče jsou hodně moc poddimenzovaný. 48 a 36 by to chtělo. Aspoň 1/4 jako rezervu. Taky rozvaděč se necpe plný, musí se chladit ...
Co nataháš, to nakreslí. Stejně to jinak nefunguje, skutečný stav lepší než dokreslování do původního.
Sandal
PříspěvekZaslal: út únor 28 2017, 21:34    Předmět: Citovat
Tak je to malej baráček 8x14m,jednopodlažní 3+kk,takže se to tam vejde i s rezervou.Odpadá garáž,pracovna a dílna se strojovnou,protože to mám ve vedlejší budově,kde mám jinej přívod a rozvaděč.
Projektantovi šlápnu na krk a bude.Je to nějaký divný protože bez elektro-projektu by mi správně neměli dát stavební povolení.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: út únor 28 2017, 23:14    Předmět: Citovat
Sandal napsal(a):
Barevnodrátý kabely(unitronic,alphawire,SYKFY,TCEKEY...) jsou obvykle do průřezu 1mm² (0.22,0.4,0.5,0.75,1.0),pokud by to stačilo,pak drážní kabel na návěstidla (starý provedení mělo modrou v každym lichym páru od č.3),pak tam jsou krom hnědejch,červenejch,oranžovejch a žlutejch ještě bílý a ty jdou obarvit namodro fixem,že to vypadá jako origo barva.Nad 1mm² mnohožilový CYKY a JYTY mívaly 2-3 modrý,1 zelenej(žlutozelenej) a černý.Maximum byla snad 1.5mm².Nový mnohožiláky používaj jen černý s číslama a PE.Jinak se vyskytuje u 4- a 5-žiláků ještě kanadskej systém,japonskej systém a anglickej systém.Jeden chlap to řešil právě takovym kabelem,splašil to z nějakýho japonskýho stroje.Prej to normálně prošlo,osobně bych ale volil kabelu s číslovanejma drátama,ten se v instalacích používá běžně a i k tomuto účelu bejvá používanej často,někdy i namodro značenej izolepou/smršťovačkou na konci drátů.Třeba CYKY 7x1.5 není o moc tlustší než klasická 3x2.5 nebo 5x1.5.
Achab
PříspěvekZaslal: st březen 01 2017, 7:43    Předmět: Citovat
Přeznačení jiné barvy než zelenožluté ničemu nevadí a aspoň to opraváře upozorní že tam nemusí být "čistá" nula. Při vypnutí HDO se na tyto vodiče vrací fáze přes cívky stykačů.
Průřez ovládání v ER má být 1,5mm²CU (E-on), stejně vodiče ovládacího kabelu pokud jsou zapojeny přímo do HDO. Ale třeba E-Oni zatím neměli námitky ani proti 1mm²CU který se někdy používá.
