Jak zapojit kabely do zásuvky, která vede na dvě dvojzásuvky
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 28 2017, 11:59    Předmět: Citovat
Do zásuvek je připojeno: Elektrokeramická deska, kombinovaná horkovzdušná trouba s grilem, mikrovlnná trouba, kávovar, rychlovarná konvice,
Tahleta sestava asi nikdy společně nejela, není-li pravda, co? Protože nevěřím, že by to ta "šestnáctka" udržela, i když tam je 2,5Cu.
satam
Založen: Jan 21, 2010
PříspěvekZaslal: út únor 28 2017, 12:07    Předmět: Citovat
Myslím, že to, co už jsem uvedl, by mohlo stačit?
"Zatím se nám nepovedlo ani vyhodit jistič, přestože nijak nehlídáme současně použitou kombinaci spotřebičů."
PříspěvekZaslal: út únor 28 2017, 12:36    Předmět: Citovat
Co je špatnýho na rozdvojce, která přehodí pracovní vodiče v zásuvce? Krom toho, že tyto "nové" rozdvojky jsou (subjektivně) mechanicky lepší.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 28 2017, 12:52    Předmět: Citovat
Hlavne ked uz tie zasuvky maju skrutky tak doporucujem robit ocka pod skrutky a nie len tam pchat 4mm dlhy drot pod svorku. Hlavne ked to pokracuje k dalsej zasuvke.
satam
PříspěvekZaslal: út únor 28 2017, 12:54    Předmět: Citovat
Jak jsem již uvedl, nejsem elektrikář, ale ve dvojvodičové soustavě ta "klasická" roz-dvojka/trojka sice není vysloveně nebezpečná, ale při připojení spotřebiče, který má uvnitř propojené nulování se zemněním (ano, i takové dosud existují) si spolehlivě vyhodíš pojistky.
Jo, až to bude podle západoevropských zvyklostí (záměrně nepíšu norem), pak podobné situace hrozit nebudou. Ale to očekávám tak za cca 40 let, až budou všechny dvouvodičové soustavy po rekonstrukci.
satam
Atlan napsal(a):
Na tom nesejde, jde spíš o pečlivost.
PříspěvekZaslal: út únor 28 2017, 13:02    Předmět: Citovat
satam napsal(a):
Taky spotrebic nie je a nikdy nebol v sulade s normami. Vznikol pravdepodobne tak, ze nejaky obrazek_cenzura vymenil na spotrebici triedy II poskodenu 2-polovu vidlicu za vidlicu 3-polovu. A kedze nemal kam ten treti pol pripojit, tak ho nenapadlo nic lepsie, len ho spojit s niektorym dalsim...
satam
PříspěvekZaslal: út únor 28 2017, 13:33    Předmět: Citovat
Ano, máš pravdu, ale kupodivu jsem se s tím setkal, a ne jednou.
Víš, předpis, norma, to je jedna věc, reálná skutečnost je věc druhá.....
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 28 2017, 14:36    Předmět: Citovat
satam napsal(a):
Spotrebic, ktory ma pohyblivy privod a spojene nulu a zem si nic ine nezasluzi, ako vyhodit cez otvorene okno.
No vidis, a tak si sa bal
satam
PříspěvekZaslal: út únor 28 2017, 14:59    Předmět: Citovat
Souhlasím, přesto pořád jich pár existuje Razz
PříspěvekZaslal: út únor 28 2017, 15:03    Předmět: Citovat
Je to věc pohledu . Pro nás starší to byl jasný důkaz špatně zapojené zásuvky . Ten , kdo si říkal elektrikář , jinak zásuvku nezapojil . A zkrat odhalil , a to bezpečně , fázi vpravo . Jak píši , věc pohledu ...
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: út únor 28 2017, 17:12    Předmět: Citovat
Dva roky nic není. Počkej časem. Jinak já mám komplet kuchyň mimo desky na dvě šestnáctky a nikdy také jistič nevypadl a je to spousta kW. 16A vydrží chvilku 20A a ono to mezitím přejde, trouba cykluje, µvlna taky, myčka jede naplno chvíli, konvice 3kW běží dvě minuty.... Ale dává se dnes těch jističů třeba 5.
PříspěvekZaslal: út únor 28 2017, 17:17    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Bezpečně je mít fázi vpravo?
crazzyhors
Založen: Sep 06, 2016
PříspěvekZaslal: út únor 28 2017, 17:45    Předmět: Citovat
pocitujlasku napsal(a):
satam napsal(a):
tak snad se měří izolační odpor při revizích ne Smile
PříspěvekZaslal: út únor 28 2017, 18:05    Předmět: Citovat
Sice máte pravdu ale takový problém není problémem "satré" rozdvojky, která nepřetáčí pracovní vodiče ale je to problém špatně zapojeného spotřebiče. Ano a pro hnidopichy, některé plynové kotle s takto prohozenými pracovními vodiči nedokáží detekovat plamen. To je ale pouze provozní problém, nikoli bezpečnostní.
Strana 3 z 4
