ako prečítať SATA hard disk z HP ProBook6550?
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 28 2017, 3:43    Předmět: ako prečítať SATA hard disk z HP ProBook6550? Citovat
Dobrý deň, kolegovia.
Rád by som sa spýtal, či by mi vedel niekto s týmto poradiť. Odišiel mi počítač (HP ProBook6550), odniesla si to zrejme grafická karta (najskôr pruhy cez obraz, neskôr tmavá obrazovka). Počítač išiel spustiť tlačidlom.
Rozhodol som sa teda, že vytiahnem z neho harddisk a stiahnem z neho zvyšok nezazálohovaných dát.
A tu práve nastal problém:
V zásobe som mal externý disk Intenso 320 GB, Art. nr. 6002510. otvoril som ho a namiesto pôvodného som na SATA zbernicu pripojil disk z notebooku.
Avšak, po pripojení do USB portu sa disk rozkrúti, no počítač ho nerozpozná. Správca zariadení zobrazuje, že je pripojené kompozitné zariadenie, no nevidí mass-storage zariadenie. Taktiež sa zariadenie nezobrazí medzi diskami. diskmgmt.msc ho taktiež nevidí.
Po výmene disku za Intenso model bez problémov systém tento disk rozpozná.
Mám podozrenie, že Intenso si zaznamenalo nejaké vlastné dáta do zavádzacieho sektoru, takže elektronika chodí len s ich "vnútrajškom". No s týmto nie som si istý.
PříspěvekZaslal: út únor 28 2017, 6:30    Předmět: Citovat
Jaký OS na tom HDD je a na jakém OS se to snažíš prohlížet?
Chybu bych hledal taky v nefunkčním připojení v konektoru.
satam
Založen: Jan 21, 2010
PříspěvekZaslal: út únor 28 2017, 8:27    Předmět: Citovat
Především ho připoj napřímo do PC jako druhý HDD a ne přes USB jako exterák. Pak se ozvi, zda to pomohlo.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 28 2017, 9:43    Předmět: Citovat
Pokud odešel obraz na monitoru do pruhů nebo kostiček, podíval bych se na RAMky. Měl jsem tentýž problém s počítadlem DELL. Stačilo vyjmout paměti, umýt kontaktní pločky IPA a vyčistit sloty. Také jsem měl z počátku podezření na grafiku, ale ta v mém případě byla integrovaná na MB. Proto bez nároku na případnou výměnu.
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: út únor 28 2017, 9:46    Předmět: Citovat
Nebo použij něco takového. Ještě se mi nestalo že by to nějaký funkční disk (i SSD) nepřečetlo. Rychlost čtení není nijak závratná, ale na "dozálohování" to bohatě stačí.
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 28 2017, 16:09    Předmět: Citovat
Ivan_Ryger napsal(a):
Pokud nevidi mass storage, tak to urcite nebude pouzitym filesystemem. To by videl mass storage "bez diskety", nebo RAW oddil, a vyzvu k formatovani.
Takhle bych spis rekl, ze ten USB ramecek disk proste nezere.
Pripojit primo na SATA port v PC a uvidis.
Ivan_Ryger
PříspěvekZaslal: út únor 28 2017, 16:26    Předmět: Citovat
1. na disku je Windows 7, NTFS systém.
2. na tie RAMky sa skúsim pozrieť.
3. HDD nemôžem zapojiť do počítača napriamo, momentálne mám (a dosť dlhú dobu budem mať iba) notebook.
4. asi vyskúšam tú generickú redukciu USB-SATA, to prichádza ako najschodnejšie riešenie.
Ďakujem Vám všetkým.
Ivan
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: út únor 28 2017, 16:32    Předmět: Citovat
Nema laptop eSATA port?
Jinak asi ta redukce bude nejrozumnejsi
Ivan_Ryger
PříspěvekZaslal: út únor 28 2017, 16:40    Předmět: Citovat
pôvodný počítač mal eSATA, no ten, čo aktuálne mám ju nemá.
Ivan
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: út únor 28 2017, 16:50    Předmět: Citovat
tak to zbyva fakt asi jen ta usb redukce
Ivan_Ryger
PříspěvekZaslal: út únor 28 2017, 16:55    Předmět: Citovat
ďakujem, to vyskúšam ako prvé.
Ivan
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 28 2017, 16:58    Předmět: Citovat
Pozeram, ze ten Intenso sa podla manualu nehlasi ako klasicky mass storage, ale ako Intenso disk - teda moze mat upraveny fw, aby akceptoval len disk od urciteho vyrobcu, alebo len konkretny model.
Tie univerzalne redukcie je dobre mat doma, sam som objednaval 3ks, kus neprevysujuci cenu 2 piv Taketo nieco
No vidis, a tak si sa bal
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 28 2017, 17:32    Předmět: Citovat
Přesně tak jak píšou ostatní, je nutné použít univerzální/standardní USB to SATA převodník, ty od "značkových" HDD jsou určeny jen pro konkrétní disky - s jinými nemusí správně fungovat ! Jedině kdy může nastat problém, když bude v BIOSu zapnuta ochrana dat/šifrování na HDD (HP, IBM/Lenovo, DELL)
Ivan_Ryger
PříspěvekZaslal: út únor 28 2017, 17:35    Předmět: Citovat
dúfajme, že toto nie je ten prípad.
eventuálne, dá sa s Božou pomocou dáta na disku dešifrovať?
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: út únor 28 2017, 17:41    Předmět: Citovat
Ono obecne pouzivat laptop jako jediny uloziste dulezitych dat neni dobre.
U desktopu jeste budiz, ale taky spis ne.
Za me je ideal mit doma sitovy uloziste s nejakou RAID konfiguraci. Stejne ma kazdej doma tech zarizeni nekolik, a takhle se navic pohodlne dostane ke svym datum ze vsech zarizeni.
Me popravde ten USB ramecek celkem prekvapil, jeste jsem se s takovym vybiravym nesetkal.
jen pro zajimavost, jakej disk v tom ramecku byl puvodne, a jakej je ten z notasu?
Obavam se, ze tady bude i buh kratkej - pokud to slo pres TPM modul, tak bych tomu nadeje nedaval. Alespon ne rozumnym zpusobem
