Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1273 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: út únor 28 2017, 3:43 Předmět: ako prečítať SATA hard disk z HP ProBook6550?
Dobrý deň, kolegovia.
Rád by som sa spýtal, či by mi vedel niekto s týmto poradiť. Odišiel mi počítač (HP ProBook6550), odniesla si to zrejme grafická karta (najskôr pruhy cez obraz, neskôr tmavá obrazovka). Počítač išiel spustiť tlačidlom.
Rozhodol som sa teda, že vytiahnem z neho harddisk a stiahnem z neho zvyšok nezazálohovaných dát.
A tu práve nastal problém:
V zásobe som mal externý disk Intenso 320 GB, Art. nr. 6002510. otvoril som ho a namiesto pôvodného som na SATA zbernicu pripojil disk z notebooku.
Avšak, po pripojení do USB portu sa disk rozkrúti, no počítač ho nerozpozná. Správca zariadení zobrazuje, že je pripojené kompozitné zariadenie, no nevidí mass-storage zariadenie. Taktiež sa zariadenie nezobrazí medzi diskami. diskmgmt.msc ho taktiež nevidí.
Po výmene disku za Intenso model bez problémov systém tento disk rozpozná.
Mám podozrenie, že Intenso si zaznamenalo nejaké vlastné dáta do zavádzacieho sektoru, takže elektronika chodí len s ich "vnútrajškom". No s týmto nie som si istý.
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1381 Bydliště: na vejminku
Zaslal: út únor 28 2017, 9:43 Předmět:
Pokud odešel obraz na monitoru do pruhů nebo kostiček, podíval bych se na RAMky. Měl jsem tentýž problém s počítadlem DELL. Stačilo vyjmout paměti, umýt kontaktní pločky IPA a vyčistit sloty. Také jsem měl z počátku podezření na grafiku, ale ta v mém případě byla integrovaná na MB. Proto bez nároku na případnou výměnu. _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Založen: Nov 20, 2012 Příspěvky: 1453 Bydliště: Praha
Zaslal: út únor 28 2017, 9:46 Předmět:
Nebo použij něco takového. Ještě se mi nestalo že by to nějaký funkční disk (i SSD) nepřečetlo. Rychlost čtení není nijak závratná, ale na "dozálohování" to bohatě stačí.
Pokud nevidi mass storage, tak to urcite nebude pouzitym filesystemem. To by videl mass storage "bez diskety", nebo RAW oddil, a vyzvu k formatovani.
Takhle bych spis rekl, ze ten USB ramecek disk proste nezere.
Zaslal: út únor 28 2017, 16:26 Předmět:
1. na disku je Windows 7, NTFS systém.
2. na tie RAMky sa skúsim pozrieť.
3. HDD nemôžem zapojiť do počítača napriamo, momentálne mám (a dosť dlhú dobu budem mať iba) notebook.
4. asi vyskúšam tú generickú redukciu USB-SATA, to prichádza ako najschodnejšie riešenie.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2257 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: út únor 28 2017, 16:58 Předmět:
Pozeram, ze ten Intenso sa podla manualu nehlasi ako klasicky mass storage, ale ako Intenso disk - teda moze mat upraveny fw, aby akceptoval len disk od urciteho vyrobcu, alebo len konkretny model.
Tie univerzalne redukcie je dobre mat doma, sam som objednaval 3ks, kus neprevysujuci cenu 2 piv Taketo nieco _________________ No vidis, a tak si sa bal
Přesně tak jak píšou ostatní, je nutné použít univerzální/standardní USB to SATA převodník, ty od "značkových" HDD jsou určeny jen pro konkrétní disky - s jinými nemusí správně fungovat ! Jedině kdy může nastat problém, když bude v BIOSu zapnuta ochrana dat/šifrování na HDD (HP, IBM/Lenovo, DELL)
Ono obecne pouzivat laptop jako jediny uloziste dulezitych dat neni dobre.
U desktopu jeste budiz, ale taky spis ne.
Za me je ideal mit doma sitovy uloziste s nejakou RAID konfiguraci. Stejne ma kazdej doma tech zarizeni nekolik, a takhle se navic pohodlne dostane ke svym datum ze vsech zarizeni.
Me popravde ten USB ramecek celkem prekvapil, jeste jsem se s takovym vybiravym nesetkal.
jen pro zajimavost, jakej disk v tom ramecku byl puvodne, a jakej je ten z notasu?
Ivan_Ryger napsal(a):
dúfajme, že toto nie je ten prípad.
eventuálne, dá sa s Božou pomocou dáta na disku dešifrovať?
Obavam se, ze tady bude i buh kratkej - pokud to slo pres TPM modul, tak bych tomu nadeje nedaval. Alespon ne rozumnym zpusobem
