Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 869 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: út únor 28 2017, 11:59 Předmět:
Do zásuvek je připojeno: Elektrokeramická deska, kombinovaná horkovzdušná trouba s grilem, mikrovlnná trouba, kávovar, rychlovarná konvice,
Tahleta sestava asi nikdy společně nejela, není-li pravda, co? Protože nevěřím, že by to ta "šestnáctka" udržela, i když tam je 2,5Cu.
Založen: Jan 21, 2010 Příspěvky: 565 Bydliště: Cheb
Zaslal: út únor 28 2017, 12:07 Předmět:
Myslím, že to, co už jsem uvedl, by mohlo stačit?
"Zatím se nám nepovedlo ani vyhodit jistič, přestože nijak nehlídáme současně použitou kombinaci spotřebičů."
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8025 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út únor 28 2017, 12:36 Předmět:
Co je špatnýho na rozdvojce, která přehodí pracovní vodiče v zásuvce? Krom toho, že tyto "nové" rozdvojky jsou (subjektivně) mechanicky lepší. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4513 Bydliště: Košice
Zaslal: út únor 28 2017, 12:52 Předmět:
Hlavne ked uz tie zasuvky maju skrutky tak doporucujem robit ocka pod skrutky a nie len tam pchat 4mm dlhy drot pod svorku. Hlavne ked to pokracuje k dalsej zasuvke.
Zaslal: út únor 28 2017, 12:54 Předmět:
Jak jsem již uvedl, nejsem elektrikář, ale ve dvojvodičové soustavě ta "klasická" roz-dvojka/trojka sice není vysloveně nebezpečná, ale při připojení spotřebiče, který má uvnitř propojené nulování se zemněním (ano, i takové dosud existují) si spolehlivě vyhodíš pojistky.
Jo, až to bude podle západoevropských zvyklostí (záměrně nepíšu norem), pak podobné situace hrozit nebudou. Ale to očekávám tak za cca 40 let, až budou všechny dvouvodičové soustavy po rekonstrukci.
Atlan napsal(a):
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34338 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út únor 28 2017, 13:02 Předmět:
satam napsal(a):
Taky spotrebic nie je a nikdy nebol v sulade s normami. Vznikol pravdepodobne tak, ze nejaky vymenil na spotrebici triedy II poskodenu 2-polovu vidlicu za vidlicu 3-polovu. A kedze nemal kam ten treti pol pripojit, tak ho nenapadlo nic lepsie, len ho spojit s niektorym dalsim...
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2273 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: út únor 28 2017, 14:36 Předmět:
satam napsal(a):
Spotrebic, ktory ma pohyblivy privod a spojene nulu a zem si nic ine nezasluzi, ako vyhodit cez otvorene okno. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18772 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út únor 28 2017, 15:03 Předmět:
Je to věc pohledu . Pro nás starší to byl jasný důkaz špatně zapojené zásuvky . Ten , kdo si říkal elektrikář , jinak zásuvku nezapojil . A zkrat odhalil , a to bezpečně , fázi vpravo . Jak píši , věc pohledu ...
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6670 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: út únor 28 2017, 17:12 Předmět:
Dva roky nic není. Počkej časem. Jinak já mám komplet kuchyň mimo desky na dvě šestnáctky a nikdy také jistič nevypadl a je to spousta kW. 16A vydrží chvilku 20A a ono to mezitím přejde, trouba cykluje, µvlna taky, myčka jede naplno chvíli, konvice 3kW běží dvě minuty.... Ale dává se dnes těch jističů třeba 5. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: út únor 28 2017, 18:05 Předmět:
Sice máte pravdu ale takový problém není problémem "satré" rozdvojky, která nepřetáčí pracovní vodiče ale je to problém špatně zapojeného spotřebiče. Ano a pro hnidopichy, některé plynové kotle s takto prohozenými pracovními vodiči nedokáží detekovat plamen. To je ale pouze provozní problém, nikoli bezpečnostní. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Strana 3 z 4
