Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19829 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út únor 28 2017, 5:41 Předmět:
Na ty další dva se připojuje +12 V pro zablokování ZMF (pin 7 KOM. ZVUK) a na pin 1 rovněž +12 V pro zkrácení časové konstanty řádkové synchronizace, což je důležité při provozu z videa, ale při provozu ze settopboxu nebo DVD na ní nezáleží (APČ_i_F).
Tyto dva signály jsou navzájem nezávislé, protože zkrácení časové konstanty vyvolávala i předvolba č. 8 určená pro provoz videa přes modulátor, přitom samozřejmě ZMF musela zůstat v provozu.
Naposledy upravil Hill dne út únor 28 2017, 5:53, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: út únor 28 2017, 5:52 Předmět:
Děkuju za info. Zkusím ještě na ruských stránkách najít schéma toho modulu (teda pokud je tam nějaký modul a není toto samotný konektor) a popis toho DIN konektoru - i když vypadá, že bude stačit nahradit dvouma cinchama (jeden obraz a druhý zvuk), popřípadě třema (zvuk 2x, abych nemusel vyrábět speciální kabel na jedno použití) a do toho se zapojí tento kabel.
Založen: Sep 10,
Zaslal: út únor 28 2017, 6:11 Předmět:
Nevím, jestli to bude stačit.
Především na pinu 4 je také vypnutí OMF (přes odpor asi 1k5 si vyzkoušej, jestli blokuje ukostřením nebo plusem, to už si nepamatuju), a taky na pinu 8 konektoru je amplituda videosignálu kolem 3 V, tu zřejmě potřebuje i jako vstupní, protože uvnitř televize žádný další zesilovač pro vstup video není.
Stačit to bude, pokud okopíruje ten modul A10 (a možná i pár věcí vynechá, protože výstup nepotřebuje). Nedal bych tam jen 3xcinch, ale osadil i RGBin a použil scart. S těmi RGB bude minimum problémů, na ty deska pamatuje.
Žádné speciální ruské součástky na modulu nebudou, jen pár tranzistorů, jak je to ve schématu HorizontuC418, které jsem tu již zmiňoval. Jen tam to není na modulu, ale přímo na desce.
Zaslal: út únor 28 2017, 19:00 Předmět:
Takže, trochu si s tím hraju (spíš jen kontroluju schémata a tak, než nějaké opravdové tvoření), takže zatím nic moc. Zatím jsem našel ten konektor X3, do kterého se má kabelem připojovat modul X10. Video (pin 1) vede tam, kde má, zvuk (pin 5) také, signál z pinu 7 jde do modulu S na obvod A225D (na pin 11 označený v katalogovému listu u obvodu TDA2593 jako "VCR Switching", akorát ten signál blokování OMF (pin 6) vede do do modulu označeného "СМРК-2-3" a tam končí bez náhrady. Místo něho ale vede z pinu 14 obvodu A241 signál přes diodu aspoň na pin 2 (nepopsaný) konektoru X3 - dá se teda použít ten k blokování OMF?
Trochu zakreslil jsem do schémata to, co jsem dneska prohlédnul - změny na desce OMF a popisky obvodů.
Přikládám i ten obvod z Horizontu (označený сус-45) - pokud by šel nějak rozumě napasovat do rubína, tak by to bylo dobré, jen doufám, že ty tranzitory KT315 nebudou moc kritické. Jinak schéma také docela sedí - video vstup/výstup jde do K174XA11, RGB vstupy jdou do TDA3505, zvuk se dá také dohledat, jen nevím jak funguje to ovládání, ale myslím si, ale že už to moc práce nedá - tuner u této televize už nepotřebuju, takže to nějak zadrátuju natvrdo...
Založen: Sep 10,
Zaslal: út únor 28 2017, 22:49 Předmět:
Ale vždyť ten obvod SUS má přímo scart, místo KT315 tam dej BC nebo KC238.
To první schéma mi připadá spíše jako od R391D, než od R392D. I v zapojení signálových obvodů se trochu lišily.
Jen ta paměť...
Zapojení modulu je s malými úpravami použitelné i pro C392. Pokud požadujete jen scart-in, tak lze zrušit VT4 a VT6 a s nimi související součástky. Ještě se zaměřte na zvukový modul, jaký je v něm IO. Modul z Horizontu používá ekvivalent A223D(K174UR4), kde lze do modulu přivádět zvuk ze scartu přímo. To s modulem, kde je A220D (K174UR1) nejde, ten nemá vstup pro externí signál a zvuk je nutné přivést až na nf výstup modulu. Potom se musí hlasitost regulovat potenciometrem v signálové cestě, ne ss napětím pro A223D/A220D.
Pin2 přivedený přes diodu z A241 se k blokování využít dá. Pokud ho přizemníte, zablokujete OMF. Ještě jedno blokování je potřeba poslat do modulu ZMF.
Zaslal: st březen 01 2017, 5:35 Předmět:
Hill napsal(a):
Jen ta paměť...
Zrovna tento modul (A1 s modulama) je prakticky skoro stejný (až na těch pár změn, které jsem včera našel) - a navíc ve schématu, které mám od R392D tato část vůbec není.
Takže, uvidím, kdy na toto budu mít čas (dnes příjdu domů až pozdě večer), ale zkusím projít ještě ten zvukový modul a napíšu, jak to tam vypadá (v mém schématu od R392D není vůbec) a začnu pomalu něco bastlit. Děkuju za všechny rady - já se v televizích moc nevyznám.
Mimochdem - to blokování ZMF se dělá kterým signálem? Tím, co je na jako pinu 7? Je označený "ду" a v původním schématu byl napojený před modul OMF na ten druhý blokovací signál, co šel z konektoru X3. V tomto případě bude asi nejjednoduší přidat do modulu OMF tu jednu diodu a trochu přepojit cesty (DPS je univezálnější, takže místa je na to dost).
Ano, zablokovat to lze přes "DU". Fakticky je to elektronická regulace hlasitosti K174UR1, která jinak není využita. Diodu nedávejte do OMF, ale dejte ji mezi pin2 X3 a DU, anodou k DU. Pokud je v ZMF skutečně K174UR1 (A220D), tak zapojení zvukové části modulu pro scart musí být jiné než u Horizontu. Na pinu 5 X3 je přímo nf výstup IO ZMF, ale připojit tam signál půjde. Ale to vše závisí na použitém IO v ZMF, takže to nejdřív zjistěte. Bohužel v zapojení OMF/ZMF existuje víc variant. Pro externí vstup je lepší varianta s K174UR4 (A223D).
Zaslal: čt březen 02 2017, 20:47 Předmět:
Takže, včera jsem na to neměl čas vůbec, dneska jenom chvíli. Prošel jsem to ZMF a obvody zvuku.
V ZMF je vážně to K174UR1 / A220D / TBA120S - a ta elektronická regulace hlasitosti využitá i tak, ovládá ji potenciometr hlasitosti na předním panelu, takže by mohlo stačit mít stáhnutou hlasitost při používání scartu, ale lepší to bude nějak elektronicky pohlídat. Zapojení zvukového modulu s je podobné, jako u C381D, akorát je to jednodušší - má jen tónovou clonou (potenciometr), která je na zadní straně televize - tu mám v plánu posunout a vedle přidat desku s scartem.
Dnes jsem hlavně prošel ten NF modul - trochu jsem také upravil schéma modulu z C381D a zapsal tam hodnoty součástek - to přidávám jen tak pro info, protože jinde jsem to najít nemohl. Zítra toho už snad udělám víc.
Tohle je naopak ta horší kombinace - A220D a použitá elektronická regulace hlasitosti. Sice není problém stáhnout hlasitost ZMF, ale nebude vám fungovat žádná regulace hlasitosti pro signál přicházející ze scartu. Při připojení STB to nemusí vadit, ten má regulaci hlasitosti. Ale pokud připojíte DVD, řvalo by to naplno.
V tomto případě je asi nejlepší nahradit to A223D a vyvést z modulu vstup nf signálu. Druhou možností je zrušit elektronickou regulaci a potenciometr hlasitosti zapojit do signálové cesty. Je ale potřeba ho vyměnit za nějaký s logaritmickým průběhem.
Zaslal: pá březen 03 2017, 19:11 Předmět:
Když si vzpomínám, jak jsme to bastlili my jako kluci - obyčejný relátko, někdy i dvě, našel se výstup z OMF pro video a nějakej rozumnej vstup pro audio, pětikolík jako konektor a hurá - doma zbastlenej satelitní přijímač jel přes videovstup místo přes modulátor. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá březen 03 2017, 22:38 Předmět:
xsc: sice jsem měl C110ST-II, tedy v modulu Z byl i vstup pro zvuk s elektronickým řízením hlasitosti, ale ten jsem neřešil. Používal jsem tehdy video, protože umělo kabelové kanály, a stereofonní zvuk jsem z něj tahal přes věž a pořádné bedny. Konečně - o tom se zmiňuji i zde. Podotýkám, že zmíněné řešení do Rubína jednak dost dobře nejde, a pak: je na něj zbytečně složité...
Musel bych řešit i galvanické oddělení zvuku a ještě jen mono, tak jsem si to odpustil.
Dodnes proto tak mám připojený settopbox i DVD, protože jsou některé pořady, kterým stojí za to, dát slušný zvuk. A dvě poctivé bedny z osmdesátých let s dobrým zesilovačem poctivý zvuk umí.
Zaslal: so březen 04 2017, 9:17 Předmět:
Takže nakonec je to trochu jinak - na to řízení hlasitosti se nepoužívá signálu do ZMF, ale klasický potenciometr mezi obouma modulama - je to docela nepřehledné, tak jsem to minule přehlédnul. Původní schéma, co jsem se dával jsem už upravil. Takže s tím problém nebude. Včera jsem si už připravil desku ze scartem a uvidím, jestli dneska ráno něco stihnu.
Mimochodem - je nějaký bbcode tag na přeškrtnutý text? Rád bych upravil na pravou míru můj minulý příspevek, ale bez toho, aby odpovědi na něho přetaly dávat smysl.
Tak v tom případě to je OK. ZMF zablokujte a zkuste přímo připojit výstupy scartu bez nějakého přepínání přes odpory ~2k2 na výstup ZMF. Pokud by to zkreslovalo (připojí se to na výstup IO), tak bude potřeba nějaký elektronický přepínač.
Strana 2 z 5
