Konektor sledovače signálu BS 367
Karel51
Založen: Mar 17, 2015
PříspěvekZaslal: út únor 28 2017, 21:59    Předmět: Konektor sledovače signálu BS 367 Citovat
zdravím můžete mi poradit jaký je typ konektoru na sledovači signálu BS 367, mám sondu bez konektoru.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st březen 01 2017, 8:13    Předmět: Citovat
Pokud není nutné zachovat původní stav přístroje tak je jednodušší konektory předělat na BNC. Originál souosý se shání těžko. Na jedné verzi BS367 už byly taky DIN.
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 01 2017, 8:20    Předmět: Citovat
Karel51 napsal(a):
Tady jsem to popisoval jak to nahradit aniž by se zasahovalo do přístroje. Mám udělanou i celou sondu s BNC konektrorem, jen jsem tam ještě nedal fota Confused http://www.radio-forum.cz/viewtopic.php?f=8&t=1015
Když něco nevíte...klidně se zeptejte Smile Co vás nezabije, to vás posílí Smile Jenys Smile
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2017, 6:03    Předmět: Citovat
Myslím, že ten origoš mám. Jestli je to ten, co byl na BM210 a prvních sériích nf milivoltmetru BM310.
Budeš to předělávat, nebo trváš na originalitě?
Achab
PříspěvekZaslal: út červen 05 2018, 16:38    Předmět: Citovat
Příklad předělávky na BNC. Původní konektory někdo měnil za DIN, při převrtávání ukrutně zprasil otvory v plechu, částečně i ve štítku. Otvory bylo nutné srovnat pilníkem a vystružit. Vymezovací vložky pro BNC jsou uchyceny šrouby přes osazení za panelem. Bez problémů by to šlo udělat bez šroubů, ale zde jsem musel nějak zacpat zbytečné díry.
Škoda, že jsem to nevyfotil před opravou - přístroj vypadal jako ze šrotu.
 Soubor:  BS367.jpg
 Velikost:  174.99 kB
 Staženo:  234 krát
