TV Samsung LE37A656A, divné čáry, foto
Hypnos
Založen: Jan 26, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 28 2017, 20:55    Předmět: TV Samsung LE37A656A, divné čáry, foto Citovat
Ahoj, prosim muzete mi poradit, v cem muze byt zavada?
Prikladam fotky. Pokud je jeste neco potreba zjistit, jsem k dispozici.
Tipuji to na mainboard, mozna pamet.
Dekuji za odpoved.
 Soubor:  1.jpg
 Velikost:  298.18 kB
 Staženo:  175 krát
 Soubor:  2.jpg
 Velikost:  297.13 kB
 Staženo:  173 krát
 Soubor:  3.jpg
 Velikost:  293.01 kB
 Staženo:  175 krát
1010
Založen: Feb 05, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 01 2017, 7:47    Předmět: Citovat
Vadný panel.
PříspěvekZaslal: st březen 01 2017, 8:33    Předmět: Citovat
Ako vyzera menu?
Hypnos
PříspěvekZaslal: st březen 01 2017, 10:37    Předmět: Citovat
To se zdá být v pořádku.
1010
PříspěvekZaslal: st březen 01 2017, 15:43    Předmět: Citovat
Hypnos napsal(a):
Zdá se,nebo je?
Hypnos
PříspěvekZaslal: st březen 01 2017, 15:54    Předmět: Citovat
Je bez car, pouze občas problikne proužek v horním informačním pruhu. Mohu zaslat fotku, pokud je třeba
PříspěvekZaslal: st březen 01 2017, 16:17    Předmět: Citovat
Ak je menu OK a obraz okolo rozsypany, tak to skutocne moze byt RAM na zakladnej doske.
1010
PříspěvekZaslal: st březen 01 2017, 21:15    Předmět: Citovat
Hypnos napsal(a):
Tak ji sem dej,ať se někam posunem.
Hypnos
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2017, 12:18    Předmět: Citovat
ok, zde jsou Smile
Dekuji.
 Soubor:  1.jpg
 Velikost:  279.67 kB
 Staženo:  130 krát
 Soubor:  2.jpg
 Velikost:  290.25 kB
 Staženo:  161 krát
 Soubor:  3.jpg
 Velikost:  295.65 kB
 Staženo:  203 krát
 Soubor:  4.jpg
 Velikost:  298.5 kB
 Staženo:  168 krát
 Soubor:  5.jpg
 Velikost:  293.35 kB
 Staženo:  153 krát
Hypnos
PříspěvekZaslal: po březen 13 2017, 10:35    Předmět: Citovat
Tak pokracoavni Smile
Koupil jsem pouzitou desku BN41.00974B
Problem je ten, ze led dioda sviti stale a nejde zapnout.
Pokud ale tuto desku dam do TV 37A557P2F deska funguje. A naopak deska ktera ma vadu ramek zase nejde v teto.
Muzete prosim poradit? Obe desky jsou identicke, pravdepodobne bude rozdil v servis. nastaveni?
