Jak získat 20kV 100mA z 12V akumulátoru
Bred
Založen: Jun 12, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2007, 20:28    Předmět: Jak získat 20kV 100mA z 12V akumulátoru Citovat
Dokázal by mi někdo poradit jak nejsnáze vyrobit na 12 V akumulátoru střídavé napětí cca 20kV a 100mA s frekvencí asi 50khz ? Vím , že to je docela velký výkon na akumulátor. Nepožaduji přímo hotový plánek, stačily by aspoň možné způsoby kterými se to dá řešit. Nevím jestli to není moc hloupá otázka ale předem děkuju za reakce.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2007, 20:32    Předmět: Citovat
A průběh napětí ?
Ještě - máš představu, jak velký ten akumolátorek bude ?
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2007, 20:37    Předmět: Citovat
To by musel být opravdu velký akumulátor 12 V. 2 kW výkonu při 12 V je 166 A.
Při praktické účinnosti střídače ještě značně větší proud.
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2007, 20:55    Předmět: Citovat
prečo ho hned brzdíte... Ved je možné , že on tu bateriu 160 AH má.
Skay
Založen: Feb 22, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2007, 20:58    Předmět: Citovat
polomost nebo plnej most (H) kvalitní a výkoný FETy + feritový trafo...možný to samozřejmě je.ale na co to potřebuješ?těch 100mA je opravdu hodně.tak obdélník je asi jediná možnost na 50kHz.takovej proud a napětí nedávaj ani NSTčka...to chceš vozdobit zářivkama celej panelák ? Very Happy
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2007, 21:18    Předmět: Citovat
Big Cahuna Burger ! teda.. Big Tesla Transformer Very Happy
heldybeldy
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2007, 10:18    Předmět: Citovat
Ja by som skusil vyuzit nejaky zvaraci invertor, navinut vhodne trafo a pripojit ho na vystup invertora este pred usmernenim.
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2007, 11:18    Předmět: Citovat
Prostě bych si sehnal trafo, které dělá z 22kV 230V. Neni to tak nemožné, občas jsou vidět na sloupu s dálkově ovládaným úsečníkovým vypínačem (nebo jak se to jmenuje). Pak ho jen nakrmit pomocí měniče z té baterie.
Skay
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2007, 12:27    Předmět: Citovat
ale on píše 50kHz...tak ať se autor nápadu ozve a přinese trochu víc informací...
heldybeldy
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2007, 22:45    Předmět: Citovat
Opravujem, invertor nie, tie sa nerobia na 12V. Ale slo by vyuzit nejaky striedac 12/ 220V.
Hru
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2007, 1:13    Předmět: re Citovat
mohl by jsi třeba použít třeba 555 a výkonový vysokonapěťový tranzistor,
555 nastavíš na požadovaný kmitočet atd. různá zapojení se dají najít skoro kdekoli
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2007, 8:53    Předmět: Citovat
Very Happy Taky by mohl použít nějaké Wágnerovo kladívko, ale fakt hodně výkonné a laděné na 50kHz....
Split
Založen: Dec 02, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2007, 17:24    Předmět: Citovat
mna napada oscilator a potom trafak...Ako trafak by zapalovacia cievka nestacila?
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Radix
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2007, 17:37    Předmět: Citovat
Zapalovací cívka na 2 kW výkonu?
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2007, 18:10    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Myslím, že by to byla výborná rušička Laughing
