Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7943 Bydliště: Brno
Zaslal: st březen 01 2017, 11:26 Předmět: Firefox- duplicitní proces v Task Manageru
Všiml jsem si toho, že po spuštění Firefoxu naběhnou v Task Manageru dva procesy. Když jeden z nich ručně ukončím, tak se mi na otevřených oknech obejví hláška ve smyslu "To je nemilé, toto okno spadlo".
Dělá mi to i tady v práci na NB s WIN, i na starém NB doma, kde mám WIN XP.
Všiml jsem si toho před pár měsíci, dřív to určitě nedělalo.
Procházel jsem nějaké diskuze, nejsem sám, kdo si toho všimnul, ale reálné řešení nebo vysvětlení jsem nenašel. Jen jsem se dočetl, že to dělá i IE.
_________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6022 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st březen 01 2017, 13:08 Předmět:
Zkus se podívat co je to za proces podle čísla PID (Identifikátor procesu).
Zobrazení jde zapnout v nabídce "Zobrazit" > "Vybrat sloupce" (Win XP). U mě má hlavní proces firefox.exe PID 3688 (v. 45.7 ESR).
Zaslal: st březen 01 2017, 13:27 Předmět:
Už by to mělo být v pořádku.
Způsobuje to, co nalinkoval serviceman- procesy jsou dva kvůli možným pádům prohlížeče, tak se duplikují.
V konfiguraci mám parametr browser.tabs.remote.autostart dvakrát, ten druhý je s číslem dvě.
Až jsem ten první nastavil na false a druhý na true, tak mám v Task Manageru jen jeden proces Firefoxu.
servicemane, díky za pokopnutí
P.S.: v případě, že jsou procesy dva, tak si vyhrazují větší paměťové prostředky, proto jsem hledal způsob, jak je snížit. Pád oken mě nějak netrápí.
Zaslal: st březen 01 2017, 13:51 Předmět:
To nastavení mám stejně - "browser.tabs.remote.autostart.2" je uživatelsky změněn na "true" ale přímo tuto položku jsem nikdy neměnil. Mám dojem že to může souviset s "browser. sessionstore" který jsem nedávno zakázal. Funkce slouží k obnovení oken při pádu.
Stejne je to chujovina. Smysl by to davalo, kdyby v tech strankach zustaly rozepsany texty apod. To uz ma lip udelany majkrosoft, kde je kazda zalozka separatni proces, a tak vetsinou spadne jen ta jedna zalozka.
