Firefox- duplicitní proces v Task Manageru
PříspěvekZaslal: st březen 01 2017, 11:26    Předmět: Firefox- duplicitní proces v Task Manageru Citovat
Všiml jsem si toho, že po spuštění Firefoxu naběhnou v Task Manageru dva procesy. Když jeden z nich ručně ukončím, tak se mi na otevřených oknech obejví hláška ve smyslu "To je nemilé, toto okno spadlo".
Dělá mi to i tady v práci na NB s WIN, i na starém NB doma, kde mám WIN XP.
Všiml jsem si toho před pár měsíci, dřív to určitě nedělalo.
Procházel jsem nějaké diskuze, nejsem sám, kdo si toho všimnul, ale reálné řešení nebo vysvětlení jsem nenašel. Jen jsem se dočetl, že to dělá i IE.
Nevěděl by někdo co s tím?
Díky
 Soubor:  Firefox.jpg
 Velikost:  17.7 kB
 Staženo:  105 krát
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: st březen 01 2017, 11:42    Předmět: Citovat
Tady je něco.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st březen 01 2017, 13:08    Předmět: Citovat
Zkus se podívat co je to za proces podle čísla PID (Identifikátor procesu).
Zobrazení jde zapnout v nabídce "Zobrazit" > "Vybrat sloupce" (Win XP). U mě má hlavní proces firefox.exe PID 3688 (v. 45.7 ESR).
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 01 2017, 13:20    Předmět: Citovat
Neni to nejakej plugin container? Zkus vypnout vsechny rozsireni a moduly.
Moze v tom bezet neco jako flashplayer, nebo silverlight, nebo nejakej activex...
IE pokud vim spusti proces pro kazdou otevrenou zalozku, to je neco jinyho
PříspěvekZaslal: st březen 01 2017, 13:27    Předmět: Citovat
Už by to mělo být v pořádku.
Způsobuje to, co nalinkoval serviceman- procesy jsou dva kvůli možným pádům prohlížeče, tak se duplikují.
V konfiguraci mám parametr browser.tabs.remote.autostart dvakrát, ten druhý je s číslem dvě.
Až jsem ten první nastavil na false a druhý na true, tak mám v Task Manageru jen jeden proces Firefoxu.
servicemane, díky za pokopnutí Smile
P.S.: v případě, že jsou procesy dva, tak si vyhrazují větší paměťové prostředky, proto jsem hledal způsob, jak je snížit. Pád oken mě nějak netrápí.
 Soubor:  Firefox2.jpg
 Velikost:  19.5 kB
 Staženo:  114 krát
Achab
PříspěvekZaslal: st březen 01 2017, 13:51    Předmět: Citovat
To nastavení mám stejně - "browser.tabs.remote.autostart.2" je uživatelsky změněn na "true" ale přímo tuto položku jsem nikdy neměnil. Mám dojem že to může souviset s "browser. sessionstore" který jsem nedávno zakázal. Funkce slouží k obnovení oken při pádu.
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: st březen 01 2017, 13:57    Předmět: Citovat
Stejne je to chujovina. Smysl by to davalo, kdyby v tech strankach zustaly rozepsany texty apod. To uz ma lip udelany majkrosoft, kde je kazda zalozka separatni proces, a tak vetsinou spadne jen ta jedna zalozka.
