Zablokovaná IP Omlouváme se, ale z vaší IP adresy není tento
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 01 2017, 13:18    Předmět: Zablokovaná IP Omlouváme se, ale z vaší IP adresy není tento Citovat
Preji hezky den. Dnes jsem chtel kouknout na stranky zive a web se nacital strasne pomalu. Net normalne funguje, zadne zvlastni chovani. Po chvili jsem zive zkusil znovu a misto webu hlaska Zablokovaná IP
Omlouváme se, ale z vaší IP adresy není tento web dostupný. Net mam od netboxu a na webu zive nejsem v diskuzich nijak aktivni, ze by mel block. IP adresu mam verejnou. Mozna je to jen nejaka docasna chyba. Ale znepokojuje me to. A dale. Pred par dny jsem laboroval s jednou hrou a pri spusteni hry me Windows defender zahlasil vir. Pokud hra neni koser tak nektery antivir hlasi nakazu ale ve skutecnosti je to jen falesny poplach. Netvrdim ze to byl i tento pripad. Hru jsem presto testnul, moje blbost. Hra byla jak zpomaleny film tak jsem ji odinstaloval. To bylo pred par dny a dneska problem s webem zive. Ted jsem udelal test tim windows defenderem a nic. Muzete me poradit co delat? Diky
dreamer
Založen: Oct 22, 2014
PříspěvekZaslal: st březen 01 2017, 14:00    Předmět: Citovat
V prvé řadě otestovat počítač - třeba ESET Online Scanner, ADWcleaner. Windows Defender nepatří mezi nejlépe hondnocené antiviry, spíš naopak.
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 01 2017, 14:10    Předmět: Citovat
A hlavne nespoustet cracky ke hram Wink
Pokud nemas s nikym sdilenou IP, tak to vypada, ze sis nainstaloval nejakyho zlodeje. Mozna se neco pokouselo opakovane o prihlaseni na zive (z historie prohlizece), a bylo zablokovano. Dela to i jina stranka, kterou puzivas?
Podivej se do nastaveni sitove karty jaky mas DNS servery.
kdyz otevres whatismyip.com, je ta adresa ze stejnyho subnetu jako normalne?
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: st březen 01 2017, 15:06    Předmět: Citovat
Hry zpravidla fungují přes server a pokud jsou ukradené - zabezpečení nulové, jinými slovy ti můžou nasazovat do počítače škodlivý kód a měnit jeho nastavení.
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: st březen 01 2017, 15:53    Předmět: Citovat
No cracknuta hra vetsinou moc pres server vyrobce fungovat nebude Smile
Spis ten crack byl s bonusem. Blby je, ze vetsina cracku je detekovana AV, protoze jejich princip cinnosti je casto virum podobnej. Clovek to pak dava do vyjimek apod. a driv nebo pozdeji to dopadne takto
A u tech s bonusem pak uploader jeste da komentar, ze lidi maji ocekavat "false positive" a ze to muzou ignorovat, a o "zakazniky" ma postarano Smile
Takze cracky nepouzivat, a keygeny spoustet zasadne ve virtualce bez sit. adapteru. Pak zadnej AV potreba neni.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: st březen 01 2017, 16:05    Předmět: Citovat
Zdá se, že závada není na tvém přijímači.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: st březen 01 2017, 16:19    Předmět: Citovat
Asi se ty IP adresy nechovají vždy úplně korektně...
Máš pevnou a veřejnou IP, nebo ji máš vždy "zapůjčenu na omezenou dobu"?
Nemám od O2 pevnou veřejnou IP.
Občas něco tahám z ESERVICEINFO
Tam je denní omezení a měsíční limit. Už se mi stalo, že byl limit vyčerpaný, i když jsem toho tolik netahal a poslední dny vůbec nic...
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: st březen 01 2017, 16:40    Předmět: Citovat
serviceman napsal(a):
Nebo si ten crack stahlo vic lidi Very Happy
No jo, kdyby si kyslici zavedli IPv6, tak tyhle onanie potreba nebudou. Ale to by se spatne prodavaly ty verejny IPv4 ze
PříspěvekZaslal: st březen 01 2017, 16:51    Předmět: Citovat
Myslím si, že tam chtěli někoho bloknout a dali mu BAN na IP, která zrovna pokrejvala i tebe, Robo. Občas když se tam objeví nějakej silně agresivní zm.rd.ík třeba na Garáži nebo i na Lživě, tak banujou hlava nehlava a na následky se koukají až potom. Ono celý to Superfórum (ex-CPress, ex-E15, dnes CN Invest) je "dílkem" dost podobným Bastlírně - i když jede na pokročilejším ročníku enginu phpNuke, tak je v něm spousta věcí "bastlenejch" a občas si to doslova dělá ze všech lidí holou prdel ...
robo
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2017, 6:35    Předmět: Citovat
IP mam verejnou. Vecer uz pristup na web fungoval normalne. Nasledne jsem udelal test antivirem od MS. Nenasel nic. Pak jsem chtel projet notas softem Combofix ktery jsem na win 7 pouzival. Jenze ouvej na 10 uz nefunguje. Nasledoval test online NODem. Ten nasel na jednotce c 13 kousku a pak presel na d a to jsem sel uz spat. A ted rano v polospanku jsem napocital dohromady asi 20 problemu. Na d slo ve velkem o "vir" v pripade rootovacich aplikaci a podobne zamerenych app pro android.
Antivir od MS se moc neosvedcil. Avast je pro me neprijemna pomala obluda co me uzemni uz tak mene vykonny ntb. AVG uz take neni co byval. Nod by se hodil jenze je placeny. Co jineho zvolit. Produkt od MS se da pouzit ale pouze s uzivatelem ktery vi co dela. Jenze obcas jsou situace kdy jine reseni neni a app musim spustit. A tak by se nejake antivirove reseni hodilo. Jenze co z free app zvolit.
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2017, 7:59    Předmět: Citovat
Na pokusy je několik řešení. Např. Sandboxie, virtualní PC popřípadě jeden menší disk s instalovaým systémem, který lze v klidu smáznout a obnovit ze zálohy.
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2017, 10:20    Předmět: Citovat
To virtualni PC je podle me nejlepsi - uz jen kvuli tomu, ze jde ulozit momentalni stav (disk, ram..), a pak se k nemu kdykoliv vratit.
Odvirovani jde nejalip tak, ze bootnes z nejakyho Live CD, nebo disk vytahnes, a das ho do jinyho PC.
Pokud z nej zaroven bezi system, ne vsechno se povede odstranit, a napr rootkity casto neodstranis vubec.
Urcite je pak dobra vec mit zvlast fyzickej disk jen na OS. Hry kupovat, stoji to par korun, a cloveku odpadne hledani nejakych blbych cracku, a pak casto i tohle Smile
robo
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2017, 14:05    Předmět: Citovat
Sandboxie dobry tip ale Intel Core 2 Duo 2.4 GHz a snad 4GB ram to na virtualni pc asi nebude idealni. Cracky muzou byt potencionalni problem a tak se snazim pouzivat free alternativy, radeji. A ten antivir od MS mam jen jako doplnek. Very Happy Prehazovani disku na notasu taky neni ok. Limitujici je ten procesr.
serviceman
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2017, 14:14    Předmět: Citovat
Na Intel Core 2 Duo 2.13 GHz provozuji VMWare zcela bez problémů. Virtuální stroj se i ve verzi 64bit spokojí s 2GB RAM. Mám 8GB, takže mohu zapnout i dvě VM najednou a procesor stíhá. VM stačí jedno jádro.
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2017, 14:17    Předmět: Citovat
Prehazovani na notasu je blby, ale to LiveCD je v pohode (teda pokud mas v NTB opt. mechaniku).
Cracky jsou vetsinou problem. Malokdy to opravdu funguje - kdyz uz tam neni "bonus content" (malware), tak pak ta cracknuta aplikace minimalne blbne. U her jsem videl, ze to pak casto pada, nebo nejaky veci nejdou dokoncit apod.
na Core2Duo s 4G ram by nemel byt problem pustit WinXP s 512MB a jednim jadrem.
Mam tablet s Atomem Z3735G (Win7 32bit), kterej ma VT-x instrukce, a kdyz jsem na tom z hecu zkousel VirtualBox, ty XPcka jely normalne, pouzitelne....
