Mám problem nefunguje zdroj-proměřil jsem diody ,kondy a vše se jeví v pořádku na trafu je 324V,ale na sekundáru nic.Mám podezření na integrač na primáru TNY268P-nevím jak ho změřit zda je dobrý(podle mě by mělo být na vystupu IO střídavé napětí těch 324V ale není)
Pokud nenajdeš řešení, pak jedině sběrnej dvůr. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Naposledy upravil ZdenekHQ dne pá červenec 06 2007, 18:59, celkově upraveno 1 krát.
Příspěvku o Sencoru tady je dost,ale ne naten co mám já ne,popis IO už jsem četl a měl by fungovat jako pulsní zdroj.Ale bez schematu neumím posoudit ,jelikož se spína(předpokládám)přes optočlen tlačítkem.Přes elektroniku taky borec nejsem,dělám autoelektriku+VN a VVN
Zaslal: pá červenec 06 2007, 20:07 Předmět:
U těch oprav je problém v tom, že to po čase třeba opravíš a za měsíc klekne něco jinýho. Mě samotnýmu se to stalo u Mascomu.
Ten optočlen funguje jako zpětná vazba/stabilizace, pokud měnič neběží, tak je chyba někde jinde. Pokud jsou všechny odpory ohmicky v pořádku a polovodiče taky, nezbývá než zkusit vyměnit IO. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8011 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne červenec 08 2007, 11:24 Předmět:
To TNY.. je vlastně řízení pulzního zdroje i s koncovým trandem. Nakonec vo to máš jednodušší při rozhodování co je vlastně vadný. A říkejte tomu klidně INTEGRÁČ. A ten opočlen dává ze sekundární strany info pro řízení primáru jak moc má "přidat a ubrat". Navíc odděluje P/S na úrovni 4kV! Když bude vadný (bývá po bouřkách) tak se sice zdroj rozjede- jak píše Zdenek ale rozjede se na plný pecky a ... a TO NEBUDE DOBRÝ!! _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
DVD odešlo po bouřce ,uhodilo mi přímo do baráku a mám podeření právě na TNY....ale nevím to uřčitě na primáru je 320V a na sekundáru
0V asi prubnu vyměnit nejdřív optočlen stojí jen 10Kč a pak uvidím
Zaslal: ne červenec 08 2007, 12:55 Předmět:
Vyměň to obojí, po zásahu bleskem je to jistější (i když to by ten optron musel mít zkrat a to bys snad zjistil ). Horší je, když se pak objeví další, skrytá závada. Já jsem po blesku opravoval všelijaký drobnosti po celým baráku dva dny. Shořely např. symetráky v anténách. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Naštěstí mi odešel je zdroj u PC+zakladní deska(ta mě mrzí)ale byla ještě v záruce ,tak jsem uplatnil reklamaci a to DVD Sencor.Ten zdroj
z PC odešel i když jsem to měl přes zásuvku s vypínačem vypnuté.Blesk je svina
Zaslal: ne červenec 08 2007, 14:53 Předmět:
Často ty blesky nejdou po živých drátech, ale po stínění a zemnění. Blesk praští do WIFI, ta je spojená se zemí počítače a ten je zemněnej zas jinam. V okamžiku úderu vzniká dost velkej rozdíl potenciálů "zemí" a hořící tenký zemní spoje berou ssebou všechno v okolí. Proto odchází i vypnutý spotřebiče v zásuvce, bo zem se vypínat nesmí. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne červenec 08 2007, 17:17 Předmět:
borekbroucek napsal(a):
Tak to tady radši vůbec neříkej nebo se rychle schovej a přejmenuj protože uplatnit reklamaci na úder bleskem?? ale když to projde, budiž ti to přáno. PS už ti tu reklamaci uznali? protože pokud tam najdou jediný!! propálený spoj tak ti to hodějí na hlavu a možná ti naúčtujou zjištění závady. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
ta deska najede ale nejde vypnout ,ale nic nenačte .Pravděpodobně diky uderu blesku se smaznul nebo jinak zablokoval BIOS ,ale to jsem neřešil když to je v záruce-nic propáleného není(tak blbý nejsem)
Omlouvám se za zpožděnou odpověd.
1.deska vyreklamována dali novou,která asi po 1/2roce přestala fungovat ,opět reklamace zase dali novou desku a ta už jede do tetka
2.vyměněn optočlen + pulzní zdroj TNY268P + ještě jeden kond na +5V
a vše šlape a ještě jsem udělal na DVD zlepšovák vyvrtal jsem díry u zdroje a tím zlepšil chlazení asi jelikoš fachá do tet což je asi dost ,protože ostatní soncory co mám tak jsem už měnil za tu dobu 2x všechny kondy ve zdrojích a po vyvrtání děr do těch ostatních taky zatím klid tak uvidíme
