Zaslal: ne únor 26 2017, 16:02 Předmět: Asynchronní jednofázový motor
Čau. Mám asynchronní jednofázový motor s kotvou nakrátko. Motor má běhový kondenzátor.Parametry 230V / 370W /1395 otáček.Mohlo se mu něco stát když běžel asi hodinu naprázdno?
Zaslal: ne únor 26 2017, 17:40 Předmět:
Za provozu, protože skrze něj teče proud, protože tam jsou různý ztráty, ať už elektrický, elektromagnetický, nebo mechanický, se samozřejmě zahřívat bude, klidně nad 50°C. Dokud se z něj nekouří, je dobrej.
Jestli chceš, přidělej mu vrtulku, ať ho ofoukává, odpojením kundíku po rozběhu se taky bude zahřívat míň. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6016 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne únor 26 2017, 18:40 Předmět:
Chtělo by to změřit proud - při chodu bez zatížení by se nějak extrémně zahřívat neměl. Taky zkontrolovat jestli se rotor točí přiměřeně volně k vyloučení mechanické závady.
Zaslal: út únor 28 2017, 22:42 Předmět:
A co ložiska,v jakym jsou stavu? Nebyl ten motor skladovanej v nevytápěnym prostředí a není timpádem zatvrdlej?Pokud nejsou rozsypalý úplně,můžeš je vymejt benzínem a natřít vazelínou,na chvíli to pomůže (ale kup nový pro jistotu).A vrtulka musí bejt,plechovej kryt taky,ten právě směruje vzduch z vrtulky mezi litinový(hliníkový) žebra na chlazení.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18731 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st březen 01 2017, 19:08 Předmět:
Ale prdlačky přírubou . Jsou normálně žebrované , ale bez větráku , hřídel končí s ložiskem . Jsou nevýbušné prov. v textilu na stavech stbéčkách jich ve Svitavách běželo několik stovek . Chorošije dělo .
