Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6670 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: st březen 01 2017, 11:44 Předmět:
Sandal A až si začneš vymýšlet, nacpat tam nějakou elektroniku, co já vím, jedna volná řada se vždy hodí. Mně chybí tak 48 modulů, taky jsem myslel:-))) _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2594 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: st březen 01 2017, 15:11 Předmět:
TAKJAN:Elektroniku bych dal radši do MARáckýho rozvaděče a ten můžu přilepit na zeď kamkoliv kde nbude nic hyzdit.Tim nechci oponovat proti rezervě,protože ta je třeba,ale rozvaděče už mám zasádrovaný a kopat je ven nebudu
Achab:To je taky řešení.Nebo ty vodiče zkusim srovnat za DIN lišty.Moc místa tam nejni ale...největší pruda je nacpat tam tu 4x10 aby to k něčemu vypadalo.Přijde mi,že výrobci asi nepočítaj s tim že do rozvaděče taky vedou dráty.Zlatý průmyslový kovový bedny.Tam si člověk rozvrhne kde bude hřeben,DIN lišta,řadový svorky... _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6019 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st březen 01 2017, 16:17 Předmět:
U silnějšího přívodu shora je vhodné vodiče vyrovnat, stáhnout do svazku a ohnout smyčku přes druhou stranu skříňky zpět k místu připojení. Nejlíp když je přívod zaústěn při straně. Smyčka se založí do prostoru nad a za horní řadu jističů a s vodiči se vzhledem k délkové rezervě líp manipuluje. Ostatní vodiče vedoucí shora je potřeba uložit co nejvíc ke dnu aby nepřekážely, případně nasvazkovat a vést k přístrojům po stranách.
Přístroje je možné uspořádat tak aby byl nahoře volnější prostor pro vodiče a manipulaci, například v první řadě pouze chránič, hl. vypínač, jistič ovládání apod.
Tyto lehké plastové rozvodnice jsou vhodné tak pro byty - pro rozsáhlejší náplň s vodiči větších průřezů je vhodnější udělat standardní rozvaděč. Pro nedostatek místa a nechuť elektrikářů se s tím moc párat či jejich nezručnost často vypadá zapojení těchto rozvodnic dost bídně...
