Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19657 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út únor 28 2017, 21:37 Předmět:
Netahat kontrast na doraz, úroveň černé, tedy jas, nastavit tak, aby v černých plochách luminofory skutečně nesvítily, nenechat na stínítko obrazovky svítit sluneční světlo ani, když je televize vypnutá.
Přepěťová ochrana v napájecí síti není dnes už nic neobvyklého, není-li, může se hodit: televize byla zkonstruovaná v době, kdy zátěž sítě vypadala podstatně jinak, než dnes.
Ostatní nemáš šanci ovlivnit - když si něco v televizi vzpomene dosloužit, doslouží. Naštěstí jde o televizor geniálně jednoduchý, čili možných zdrojů poruch je také málo.
Ještě taková zajímavost - TV krmím přes modulátor ve videu ze stb a na všech stanicích jako ČT, nova prima držela barvu, ale při přepnutí na barrandov se dekodér zbláznil a střídavě přepínal mezi PALem a SECAMem - vůbec si nedokážu vysvětlit proč, když je to pořád přes stejný modulátor. Nakonec jsem přepnul modul A trvale do PALu.
Založen: Sep 10,
Zaslal: st březen 01 2017, 22:30 Předmět:
Na některých stanicích to dělají stránky teletextu. Ten je totiž v zatemněných řádcích zasahujících do oblasti řádků, v nichž se vysílá (a tedy je i očekáván) synchronizační signál SECAM.
Na tento signál reaguje modul A na signálové desce, zhasne LEDku na modulu A a nuceně přepne dekodér do SECAMu. Řeší se to externím obvodem proto, že by jinak dekodér PAL, který nezasynchronizoval na nosnou PAL, protože tam nebyla, zablokoval barvové signály i pro SECAM, a byla by z toho černobílá televize.
Totiž - původně, dokud nebyl teletext, v těch řádcích byla v PAL jen úroveň černé, na výstupu modulu A tedy bylo trvale +12 V a dekodér přepnutý do režimu PAL.
Konstrukce signálových obvodů vznikala v době, kdy sice ve světě teletext běžně existoval, ale u nás se muselo aspoň 5 let počkat, proto nikdo neřešil nějakou přesnost výběru řádků ve snímkovém zatemňovacím intervalu.
Při příjmu černobílého signálu a signálu s barvou PAL na modulu A LEDka musí svítit. Zhasíná jen, když modul identifikuje ze synchronizačních průběhů SECAM nebo nesprávně jako SECAM detekuje teletext.
Po rozšíření teletextu o češtinu, což vyžadovalo využít pro text víc řádků, s tím měly tyto televize problém, protože podle složení bítů v právě vysílané txt stránce nesprávně přepínaly do SECAMu (při vysílání v SECAMu tam pochopitelně teletext být nemohl, ty řádky potřeboval dekodér na signály pro identifikaci a synchronizaci přepínače SECAM).
Nahoře na modulu A je trimr P1, je zapojený jako reostat. Otoč ho do zkratu, až LEDka zůstane trvale svítit.
Nebo na pin 7 modulu P přiveď přes odpor asi 470 Ω až 1k napětí 12 V ze zdroje C a modul A z televize vyndej úplně. Pak už spolehlivě do SECAMu nepřepne, ale to snad nebude na závadu.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5
Strana 5 z 5
