Zaslal: čt březen 02 2017, 17:05 Předmět:
danhard napsal(a):
Mám 18ks nepoužitých VQB37, přenechám za 20Kč kus.
Kolik by bylo poštovný,kdybych si jich vzal 6 na zkoušku?
Ten SLG2016 je písmenkovej,na to by nešla asi ta C520(AD2020) naroubovat v tak malym krytu. A HP5082-7415 by se na šířku už nevešel.Ideální by byl 3-místnej HP5082-7433 nebo i ten zmíněnej 4-místnej QDSP6064(vešel by se,1 místo nevyužitý).Velká škoda,že jsem prošvihnul ten starej kalkulátor na aukru.HP 50-82-7433 z USA,drahý poštovný
TO weed_smoker: Ač tě vede snaha k použití C520 zřejmě to, že je máš v šupleti, tak je to hrubé retro. Zapojit tak malý displej v multiplexu bude taky slušnej opruz. Každopádně sem dej potom foto výsledku.
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6143 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: pá březen 03 2017, 16:25 Předmět:
Tak jsem našel skladem 2ks HP5082-7414, ale mám to jako náhradní díl do zařízení, které mám v údržbě.
Můžu přenechat za 200 Kč kus, líp to v případě potřeby neseženu.
Zaslal: pá březen 03 2017, 23:16 Předmět:
LukinoOl napsal(a):
Ty HP-5082 -74xx právě už v multiplexu jsou,typ pouzdra je DIL12 u 3místnýho,DIL14 u 4místnýho.Je to na kontrolní V-metr pro dvojitej baterkovej rozvod se dvouma panelama (bude to z něj přes vypínač nebo tlačítko napájený) a v bedně na DIN-ce už je málo místa.Kdybych si koupil tenkrát trojlištovej rozvaděč místo dvoulištovýho,nacpal bych tam 3x LQ420/450 nebo SA11-xx i jakejkoliv jinej,převodník možná taky jinej (7106/7 nebo C500+C502) na DPS v plastovym DINrámu a neřešil bych to.
danhard napsal(a):
To koupim akorát nabízený 6x VQB37(třeba na počítadla gólů k pružinkovýmu fotbálku) a ty HP5082-7433 z odkazu by mi objednal kolega z práce přes ebay z USA 8ks (něco i do zásoby,když se to tak blbě shání).
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18234 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so březen 04 2017, 11:32 Předmět:
Konečne jsem se dostal do skladiště a kouknul se.
Taky mám jeden HP 5082-7414. Pak jsem vyhrabal kalkulačkovej monolit VQD30, dva Itrony 8 čísel Futaba a jeden plošák z kalkulačky, Kde je 8 ks jednotlivých 7 segmentovek každá asi 5x7 mm po stranách dvě řady cik cak vývodů. _________________ Jirka
Zaslal: ne březen 05 2017, 18:26 Předmět:
Když on je weed_smoker asi pořád zhulenej
Pro ty VQB37 jsem jel speciálně do skladu, kterej mám asi 10km daleko, i jsem byl ochotnej to hodit obratem do obálky za poštovný, jen jsem potřeboval, aby dal adresu do SZ a vono nic ?
Takže se na něj asi vykašlu, ať si to sežene jinde
Beru to ale také jako vizitku tohoto fóra.
Zaslal: út březen 07 2017, 18:21 Předmět:
Je to hlavně tim,že jsem dlouho u PC vůbec nebyl,natož na internetu.Jenom čekám na 16/3 vejplatu,minulou jsem skoro utratil,bylo jednak hodně narozenin/svátků a pak něco za kérku na noze.
Zaslal: pá březen 10 2017, 17:26 Předmět:
Tak 16/3 budu kupovat ty TIL311 a další od PavelFF(poslal mi emailem ještě nějaký DL24xx) a 6ks VQB od danharda.
Ty 5082-7433 jsem nakonec nechal objednat od toho z USA,něco i do zásoby a je to teda paleta,jeden vychází s dopravou na 300,- při počtu 8ks.
Takovej krásnej kousek by bylo škoda ničit, kromě toho má displej vcelku, takže jemu naprd.
Pořídil jsem si Unitra Brda 11U mírně zdevastovanou, ještě jsem ji nestihl rozchodit. Má displej NSA1198 na keramice, ne na laminátu.
Zaslal: po březen 27 2017, 14:08 Předmět:
Před 14 dny si 6 znakovek objednal.
"Tento týden jsem nechal poslat platbu za 6 kusů a poštovný (140,-).Až dorazí,dej vědět. "
A vono nic. Nic nedorazilo, žádná komunikace
Strana 2 z 3
