Externí anténa pro pohon garážových vrat
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2017, 10:45    Předmět: Citovat
Také si můžeš doma zhotovit směrovou Yagi, sám používám čtyřprvkovou. S výhodou k tomu využiješ díly z rozbité antény z SD (lidi je vyhazují ve velkém)
http://www.qsl.net/dk7zb/70cm-longyagi/DL2MAJ_Dose.jpg
anarki
Založen: Dec 05, 2014
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2017, 11:14    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
anarki napsal(a):
anténu jsem přecijen ještě nikdy nevyráběl Smile
tak ti nezbývá, než to jednoduše zkusit . . . třeba podle podle obrázku.
Anténu pak vložit do plastové lišty venku na zeď garáže.
Měla by být od vjezdu do dvora vidět . . .
Díky moc. Takže pro rekapitulaci:
Koax vytáhnu z garáže ven, umístím do ocelové trubičky, v horní části kabel oholím na stínění, připájím k trubičce a dál oholím úplně až na jádro, nebo nechat jádro v té ochranné plastové bužírce ?
Nakonec umístit do plastové lišty, kterou , můžu shora uzavřít ?
Pavel1953: kabel bych asi vzal v GME (mají v sobotu otevřeno) a RG223/U nemají, jenom RG58: https://www.gme.cz/koaxialni-kabel-rg58-100
Myslíš, že to vážně může mít nějaký zásadní vliv (jak říkám, stačí, když to vezme signál z dálky na 10-20m v přímé viditelnosti)
samponek
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2017, 11:50    Předmět: Citovat
Ano, je to všesměrová čtvrtka, zhotovená prakticky z konce přívodního kabelu.
Hlavně to úplně ucpi, aby do kabelu nikdy nezatekla voda, kabel by se tím znehodnotil.
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2017, 14:08    Předmět: Citovat
krom toho, že je to rukávový dipól Lambda/2, má šampón pravdu . . .
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2017, 14:16    Předmět: Citovat
anarki napsal(a):
Takže pro rekapitulaci: Koax vytáhnu z garáže ven, umístím do ocelové trubičky, v horní části kabel oholím na stínění, připájím k trubičce a dál oholím úplně až na jádro, nebo nechat jádro v té ochranné plastové bužírce ? Nakonec umístit do plastové lišty, kterou , můžu shora uzavřít ?
. . . ano !
Koax vytáhnout z garáže ven,
umístit do ocelové trubičky,
v horní části (16,5cm od vrchu) kabel oholím na stínění a to vyvedu do strany a po 1cm zaštípnu.
Takto vzniklý smotek připájím k trubičce
a dál nahoru bude celý střední vodič i s izolací.
Nakonec umístit do plastové lišty, kterou , musím shora uzavřít . . .
zkus to takhle a dej vědět jak jsi dopadl.
Pavel1953
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2017, 16:26    Předmět: Citovat
Konektor je třeba tady: http://www.ges.cz/cz/sma-m-rg58kg-GES09900001.html
Ale potřebuješ krimpovací kleště. Určitě pár lidí tady je bude mít. Pokud bys měl v profilu lokalitu, někdo z okolí by Ti pomohl.
Jak dlouhý kabel tam chceš dát? Ta magnetická anténa je podezřele levná a stačila by. Nepročítal jsem vlákno znova....
P.
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2017, 16:48    Předmět: Citovat
Pavel1953 napsal(a):
. . . Nepročítal jsem vlákno znova....
P.
. . . ale to bys měl !
kdybys to udělal, věděl bys, že tam žadný konektor nepotřebuje . . .
 Soubor:  vrata schema.jpg
 Velikost:  141.99 kB
 Staženo:  331 krát
Pavel1953
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2017, 18:37    Předmět: Citovat
Tak pardon. Už se to nestane.
Koncem roku jsem jedno ovládání předělával, byl tam konektor!
P.
anarki
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2017, 15:25    Předmět: Citovat
ok1hga: Díky, vyzkouším.
Jenom teda s tou Ø10mm trubkou bude problém, dneska jsem se pro cosi stavoval do Obi a měli tam jenom cca 4m dlouhé za několik set a nebo kratší, o něco málo levnější v nerezu.
Zkusím se ještě kouknout v garáži, jestli tam najdu nějaký zbytek něčeho použitelného Smile
Pavel1953: kabel počítám, že bude potřeba tak 6m, ale ještě to přesně změřím, mimochodem, v garáži je rozvedená elektrika v lištách, můžu tam ten koax přidat ? Nebude tam docházet k rušení ?
Jinak tu anténu z eBay jsem objednal, stála dva dolary, jezdit pro to nikam nemusím, na zkoušku proč ne...
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2017, 16:01    Předmět: Citovat
10 mm trubky dýlky 1m mají skoro v každým starým kamenným železářství, přežitek z doby, kdy se na tím uchycovaly koberce na schody. Aspoň tedy u Jireše u nás.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2017, 16:59    Předmět: Citovat
Trubičku si můžeš stočit z kousku pozinkovaného plechu, spájet a taky to bude fungovat. Dokonce se pozinkovaný plech docela dobře pájí obyčejnou páječkou. Hlavně aby měl ten použitý koax měděné opletení.
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2017, 17:36    Předmět: Citovat
jirkati napsal(a):
můžeš to stočit i z konzervového plechu pocínovaného, je slabší a pracuje se s ním ještě lépe . . . !
může to být z čehokoliv vodivého . . .
anarki
PříspěvekZaslal: po březen 13 2017, 12:19    Předmět: Citovat
Tak anténka z Číny dorazila dříve než jsem se dostal k výrobě vlastní, přikládám fotky:
Kabel tedy nahradím tímto: https://www.gme.cz/koaxialni-kabel-rg58-100
Měřil jsem to a bude potřeba cca 9-10 metrů... Ještě jednou se radši zeptám, můžu ten kabel táhnout v lištách zároveň s el. rozvody nebo radši mimo ?
Další věc, předpokládám, že stínění bude lepší k té kovové destičce připájet ? Anténku bych pak umístil na kovovou konzoli na stěnu garáže, asi bez té černé samolepky, místo které bych použil nějakou kovovou destičku (a nečím tu spodní část utěsnil aby se tam nedostala voda)
PříspěvekZaslal: po březen 13 2017, 13:04    Předmět: Citovat
anarki napsal(a):
můžeš, za předpokladu správného impedančního přizpůsobení antény !
anarki napsal(a):
no, takto jak to zamýšlíš, si nejsem jistý, že bude to přizpůsobení v pořádku.
A pokud nebude v pořádku, bude přijímat anténa nejen zářičem, ale i kabelem v celé své délce a pak to jedno zase nebude, jestli v blízkosti budou síťové kabely . . .
tento typ antény vyžaduje pro správnou funkci tzv. protiváhu.
V tomto případě třeba plechový parapet u okna, nebo plechovou střechu auta . . .
ta anténka co se vyrobí z kabelu RG58 s protiváhou ze stočeného konzervového plechu do trubičky, již žádnou protiváhu pro svoji funkci nepotřebuje.
Tak si to ještě jednou přeber a rozhodni se . . .
armydog
Založen: Dec 20, 2017
PříspěvekZaslal: st prosinec 20 2017, 21:45    Předmět: Citovat
Tak jak jsi to dodělal?
Strana 2 z 4
