DVB-T príjem
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 23, 24, 25 ... 64, 65, 66  Další
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2016, 9:55    Předmět: Citovat
Pozrel som to, majú to pekne prešpekulované. Na registráciu treba meno, priezvisko, presnú adresu v AT, dátum narodenia a ešte aj číslo občianskeho/vodičáku alebo pasu, telefónne číslo a email.
Vzorku DNA zatiaľ ešte nevyžadujú... Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2016, 0:14    Předmět: Citovat
Oni mají i nějakou HbbTv stanici, ale tam zase chtěli dlouhej pin. A když ho někdo hackne, tak podle více připojených IP stejně asi brzy chcípne...
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2016, 22:43    Předmět: Citovat
Dnes jsem testoval Evolveo Omega T2 a nějak nemůžu vyjít z údivu - najednou mi naskákalo hafo rakouskejch stanic. Některý jsou kódovaný, na některých to píše "dočasná služba" a já nevím co. Výpis je ve fotkách v příloze. Divím se, že je to vše chytitelný na pokojovou anténu, co tu mám již přes 10 let přišroubovanou z venku na zdi.
Edit: 22:45 - na nekodovaný se dalo koukat, ale nejspíš je nějaká sluneční aktivita, nebo odrazy, tak teď není koukatelný nic. (není signál)
 Soubor:  IMG_20161208_221911.jpg
 Velikost:  220.28 kB
 Staženo:  101 krát
 Soubor:  IMG_20161208_221945.jpg
 Velikost:  272.96 kB
 Staženo:  92 krát
 Soubor:  IMG_20161208_222003.jpg
 Velikost:  239.45 kB
 Staženo:  80 krát
 Soubor:  IMG_20161208_222021.jpg
 Velikost:  246.3 kB
 Staženo:  97 krát
helios
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2016, 23:01    Předmět: Citovat
Potvrdzujem, tiež mám tento STB, voľne sa dajú pozerať len tri programy a to ATV2, ORF1 a ORF2 v SD. Zaujímavé je, že podvečer ATV2 ukázalo ako kódované, neskôr už išlo normálne. Nevieš náhodou, či sa nejako nedajú zväčšiť písmenká v názvoch programu po prepnutí kanálu? Je to mrňavé písmo, ako u zmluvných podmienok mobilných operátorov, z dvoch metrov od TV ich nedokážem rozlúštiť. Confused
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2016, 23:10    Předmět: Citovat
Já nevím, moje TV je tak velká, že i na vzdálenost 2m vidím rastr obrazu, takže větší písmenka nepotřebuju. před chvíli jsem procházel menu, ale nějaký zvětšení písma jsem tam nenašel.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 22 2017, 18:15    Předmět: Citovat
Tak (konečně?!) začínáme:
Ve středu 1. března oznámí České Radiokomunikace spuštění přechodové sítě pro nový standard DVB-T2,
První přechodový DVB-T2 multiplex ze Žižkova odstartuje 1.3.2017 Wink
Společnost České Radiokomunikace (ČRa) spustí první vysílač přechodového DVB-T2 multiplexu. Od 1.3.2017 naladí první televizní programy ve druhé generaci pozemního vyslání domácnosti, které přijímají programy z vysílače Praha - Žižkov.
Honza - kokúň
__________________________
kokun
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2017, 17:18    Předmět: Citovat
Ministerstvo průmyslu a obchodu varuje před zpožděním, které ohrožuje tříletý souběh DVB-T a T2 Wink
Honza - kokúň
kokun
PříspěvekZaslal: st březen 01 2017, 12:02    Předmět: Citovat
SPUŠTĚNO VYSÍLÁNÍ V PRVNÍ ČÁSTI PŘECHODOVÉ SÍTĚ DVB-T2 Wink
Jak naladit DVB-T2: http://www.digistranky.cz/jak-na-hd-tv
EDIT:
V Praze a středních Čechách odstartovalo DVB-T2
Šířené programy v přechodovém DVB-T2 multiplexu:
- TV Prima
- Prima COOL
- Prima LOVE
- Prima ZOOM
- Prima MAX
- TV Barrandov
- Barrandov Plus
- Kino Barrandov
- Óčko
- Óčko Gold
- Šlágr TV
Programy televizní skupiny Novy nejsou součástí přechodové DVB-T2 sítě.
TV Nova se z tohoto tak-nějak "vyšachovala" sama - páč nemíní jít do DVB-T2 bezplatně.
Ale nwm kdo by jim platil za ty programy plné reklam Shocked
EDIT 2:
Netradiční rozlišení programů v DVB-T2.
 Soubor:  d-2017_cra_pokryti_dvbt2.png
 Velikost:  22.62 kB
 Staženo:  107 krát
Honza - kokúň
LADER
Založen: Apr 01, 2013
PříspěvekZaslal: st březen 01 2017, 19:27    Předmět: Citovat
Takovej humbuk byl kolem DVB-T2 jakou kvalitu to přinese a oni vysílají v SD?
To je zbytečný si kupovat FullHD televizi a už vůbec ne 4K.
Ubuntu 22.04.4 LTS, LibreOffice Verze: 7.6.6.3, wxMaxima 20.12.1, Maxima 5.47.0 (SBCL)
helios
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2017, 1:56    Předmět: Citovat
V niečom je ten Evolveo Omega aj na DVB-T lepší, a síce v tom, že tam, kde mi niektoré programy brutálne kockovali a vypadávali, teraz to neblbne skoro vôbec. Buď to je lepším tunerom, alebo spôsobom spracovania digitálu, prípadne rýchlejším procesorom.
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2017, 6:53    Předmět: Citovat
Je to kvantitativní skok kupředu, ale jaká je kvalita v porovnání s DVB-T ?
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2017, 12:18    Předmět: Citovat
Teď jsem znovu aut. ladil tv stanice v pc, nějak se to kousalo. Markýzu to našlo, ale nezkoušel jsem, hned smazána. Zato se tam nacpalo o2, odpočet do soboty..Pro mně na nic, vyhodit
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2017, 14:46    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Tyhle Rakušáky mi naladilo i DVB-T CD/HDD video už před cca 5 lety. Je v něm automatická detekce nových stanic, najednou tam byly. Někdy se objeví hodně kostičkovanej obraz, někdy ani ťuk. Rovina severu Polabí, téměř už Podkrkonoší, anténa sejto natočená cca na Vídeň, do ní to je necelých 300 km.
kokun
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2017, 9:52    Předmět: Citovat
TV Prima v DVB-T2 placená? Rozhodne se do dvou let Wink
Honza - kokúň
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2017, 9:58    Předmět: Citovat
Pokud ten vysilaci program provozovatele TV stanic neupgraduji smerem ke kvalite, natoz v placene sfere, zbude bedna jen k obcasnemu pusteni nejakeho poradu z externiho uloziste.
Jine vyuziti nevidim.
No ja jsem PC uzivatel, ale jeste je asi mnozstvi lidi s hernima konzolama, tak mozna i na to.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 24 z 66
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.57 sekund
