ako prečítať SATA hard disk z HP ProBook6550?
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 28 2017, 19:39    Předmět: Citovat
tak, od kolegu som si požičal redukciu USB/SATA.
Bez problémov som videl súbory na disku. Problém bude zrejme vyriešený.
Vyzerá to tak, že tie rámčeky Intenso sú nejakým spôsobom spárované s diskami. Na doske je malá sériová EEPROM 2402, takže zrejme tam je tá informácia.
Ivan
Ivan_Ryger
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2017, 5:21    Předmět: Citovat
Ďakujem všetkým zúčastneným. Dáta sú zachránené. Stačila redukcia USB-SATA.
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2017, 18:35    Předmět: Citovat
A nebude to v tom, že ten USB výstup nedá tomu disku dostatečný proud.
To se stává dost často. Hlavně když se to připojuje do předních nebo přídavných USB mainboardu. Disk potřebuje většinou 1A a to hodně USB i základních desek není schopno poskytnout v dobré kvalitě. Někdy se stává u mechanických disků, že začnou cukat. U SSD to klidně může dopadnout fiaskem v nenačtení disku.
Většina SSD je spotřebou taky kolem 5W stejně jako magnetické 2,5 disky.
5W / 5V (napájení USB) = 1A. Je pravdou že vlastní paměti jsou na 3.3V, ale on i ten měnič není bez spotřeby. Výrobci SSD udávají často 5W. Nějaký Intel měl 4,2W i 3,5W ??? jsem už viděl uvedeno u ADATA, čemu se moc nedá věřit To je však pořád víc jak 500mA, které dají ty silnější USB výstupy.
