Riesim zahadu. V spinanom zdroji sa hriali trsnzistor, ten ma aspon chladic, vystupne kondiky a usmernovacie diody.
Vystupne kondiky na 25V som nahradil 50V tak ze sa nehreju. Spinaci tranzistor ma chladic tak to neriesim teplotne v norme.
Usmernovacie diody su 2 paralelne sr5150, tj 5A na 150V. No hreju sa neskutocne. Merane diodovym testo ubytok v priepustnom smere 280mV.
Osadena mbr20100 vyvody prepojene tj 20A 100V osadeny maly chladic. Pri odbere 2,4A ma chladic cca 50st lebo na nom neudrzim ruku. A neexistuje zeby pri prude 2,4A mohli tak hriat. Kondiky na vystupe su 680 a 220uF. Teply je aj vstupny filtracny elit.
Co si myslim ja, vyrovca upravil vystupne napatie zdroja z 16 na 21V len spatnou vezbou. Vysledkom je nespojity chod blokujuceho menica. Pocut nepravidelny sum S aj bez zataze. A zahrievanie diod.
Zaslal: čt březen 02 2017, 20:31 Předmět:
Zkus ty diody přemostit sériovym RC,pro orientaci jsem koukal na výkonovou dvoudiodu na chladiči v 600W zdroji,u tý je na vývodech 2x 82R/2W a fóliák Wima asi 22n (není na něj pořádně vidět).Jinak obecně výstupní diody topěj asi nejvíc v celym spínáku.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: čt březen 02 2017, 20:47 Předmět:
Co je ve zdroji za IO? Podíval bych se, na jaké to běží frekvenci, jestli se třeba nerozpadl RC článek oscilátoru a neběží to někde úplně mimo. Chtělo by to omrknout chování celku osciloskopem, slyšitelný šum nevěští nic dobrého.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32295 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt březen 02 2017, 20:55 Předmět:
Celkově diody ve spínáku vždycky topí jak peklo - protože trpí komutačníma ztrátama a v podstatě než se zotaví PN přechod do závěrnýho stavu, jdou po změně polarity napětí na výstupu trafa/tlumivky do zkratu. Proto se taky dávají rychlý nebo Schottky - aby se uzavíraly v co nejkratším čase. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt březen 02 2017, 21:05 Předmět:
A pokud by to běželo na výrazně vyšším kmitočtu, nebo zběsile dokmitávalo trafo při nekontinuálním běhu, tak budou komutační ztráty významně vyšší a problém je tu
Plně souhlasím s EKKARem, do spínáku na výstup nemůžeš dát hocijakou usměrňovací diodu, pokud výrobce, nebo někdo, kdo zdroj upravoval a šetřil, dopadne to zpravidla takhle.
Zkontroluj to oscikem a hertzmetrem i tlumivku ať víme, co se tam děje.
Všechny ty diody co zkoušel jsou Schottky diody, takže komutační ztráty to nebudou. Zkus pripojit do serie teh diod malinky odpor (0.1Ohm) a podivat se osciloskopem jak to vypadá s proudem, který jima teče.
Zaslal: ne březen 26 2017, 22:10 Předmět:
popest napsal(a):
Všechny ty diody co zkoušel jsou Schottky diody, takže komutační ztráty to nebudou....
A co jinýho by to ohřívání bylo? Myslíš Jouleovo teplo na PN přechodu při průchodu proudu přímým směrem ??? Na ten vošklivoškopek by se měla na druhej kanál napojit přímo ta dioda, aby bylo synchronně vidět průběh jak napětí na přechodu, tak i proud skrz něj ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18159 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po březen 27 2017, 0:27 Předmět:
Nedávno jsem opravoval pulzák pro modelářský nabíječky 12-30V/80A. Výstupních dvojtých diod MBR60100 tam bylo fyzicky 6 paralelně. Každá na samostatným chladiči, společně ofukované větrákem. Na těch 80A maximálníko výstupního proudu je to vlastně dvanáct 100A diod paralelně a skrz každou v podstatě teče jen kolem 7A. A pokud se zadře větrák, stejne se dokážou už při odběru ze zdroje kolem 40A přehřát a prorazit. _________________ Jirka
