LG 49LB550V topi procesor
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2017, 20:20    Předmět: LG 49LB550V topi procesor Citovat
U teto led tv po zapnuti sviti pouze cervena LED. Zjistil jsem,ze na main-boardu topi procesor a to tak,ze na nem neudrzim prst. Nema nekdo na prodej tento main board?
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2017, 23:55    Předmět: Citovat
zvaty napsal(a):
Foto
Než odešleš příspěvek, tak si můžeš zobrazit náhled a i když už odešleš příspěvek a nezadaří se, tak ho můžeš obratem smazat do doby, než na něj někdo zareaguje.
zvaty
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2017, 9:44    Předmět: Citovat
Foto jsem zmensil. Na chipu je videt takova bodova prasklinka
 Soubor:  puklina.jpg
 Velikost:  103.9 kB
 Staženo:  161 krát
zvaty
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2017, 9:48    Předmět: Citovat
Foto desky
Foto
 Soubor:  main board.jpg
 Velikost:  104.41 kB
 Staženo:  143 krát
zvaty
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2017, 9:49    Předmět: Citovat
Desku ma Sahy, ale nema ji skladem a treba ani nebude. Proto kdyby nekdo mel, tak SZ. Diky
zvaty
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2017, 9:51    Předmět: Citovat
Procesor se roztopi ihned po zapnuti,proto si jsem 100% jisty zavadou. Pokud nebude problem jeste jinde.
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2017, 10:10    Předmět: Citovat
A ak zoženiete? - tak je dobré na to XD-čko frknúť chladič. Ono to dosť pečie aj ked je to dobré (nové).
zvaty
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2017, 10:22    Předmět: Citovat
Ano. Tak to delam srandardne. Zvysi se urcite zivotnost. Kdyby tam byl chladic, treba by telka jeste fungovala.
zvaty
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2017, 11:04    Předmět: Citovat
Nema nekdo zkusenost,ze by sel pouzit main board s uhlopricky 42?, kterou Sahy nabizi.
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2017, 13:06    Předmět: Citovat
Ak je MB od Šahy (na tu druhu uhlopriečku) vizuálne rovnaký (označenie bude asi iné) ako ten na ktorom máš odfajčený CPU, tak by určite išiel aj ten od Šahy...
Avšak pripojovať ho bez úprav do tvojho panelu by som neodporúčal aj keby mal rovnaký LVDS konektor, kým neskontroluješ správnosť napájacieho napäťia pre panel resp. ak panel nemá TCON tak to je na dlhšie, lebo zdroje na MB sú priamo prispôsobené na napájanie konktrétneho lcd skla v paneli a iný MB môže mať osadenie a napätia úplné iné, ale nemusí.
A potom ešte nemusí byť vyhraté, lebo iný sw môže spôsobiť nesprávny obraz ale to sa dá vyriešiť prehodením pamätí z jedného do druhého.
P.S: ja by som si jedny aj druhé pamäte predtým zálohoval...
U LG je to práve špecialita rôzna hw konfigurácia MB pre rôzne panely aj v rovnakej rodine teliek na rovnakom chassis.
Z mojho pohladu je najlacnejšie a najjednoduchšie vymeniť CPU, da sa kupit u činana v cene 5-10USD za kus...
A určite rovnaký bude aj na iných doskách LG, len ktorých to ti málokto povie.
Avšak pred montážou nového CPU (keď starý už bude demontovaný) by som si odmeral napätia ktorými bol starý napájaný. (3,3V, 1,2V väčšinou).
Už sa totiž stalo že sa CPU spálil kvôli poruche dosky zdroja alebo DC-DC meniča na MB.
... konečne sa viacerí na plnú hubu vyjadrili, že ide o to aby to príliš dlho nevydržalo aj keď cena materiálu navyše by bola absolútne bezvýznamná aj pre nás a to už nehovorím o samotnom výrobcovi...
Heno
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2017, 13:10    Předmět: Citovat
Ale ked to pozeram u Šahyho tak doska vyzerá identická s tvojou, takže záleží na tebe čo urobíš.
zvaty
PříspěvekZaslal: ne březen 05 2017, 20:28    Předmět: Citovat
Zitra oslovim Sahyho. Treba potvrdi mainboard jako nahradu.
Heno
PříspěvekZaslal: ne březen 05 2017, 20:34    Předmět: Citovat
Najskor nepotvrdi, iba ak by mi veril a nepoznáme sa osobne.
Ja viem, že to pofičí ak vymeníš pamäte so softom a konfigom a skontroluješ, či tam nie je rozdielne napájanie pre panel...
Ale myslím si, že ak nevieš alebo nechceš meniť cpu, tak toto nezvládneš tiež, bez urážky...
zvaty
PříspěvekZaslal: po březen 06 2017, 4:55    Předmět: Citovat
Na vymenu CPU si netroufnu,ale pokud je jiste,ze bude fungovat mainboard na 42' s tim ze prehodim pameti mezi sebou anebo pouze soft,tak to bych zvladnul.
zvaty
PříspěvekZaslal: po březen 06 2017, 4:57    Předmět: Citovat
Ty by jsi si vymenu CPU vyhodnotil jako nejjednodussi variantu?.
