teplotní stabilizace NPN tranzistoru
ok1f
Založen: Sep 11, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2017, 12:30    Předmět: teplotní stabilizace NPN tranzistoru Citovat
Dobrý den,
poraďte prosím jak určit R1 a R2, aby tranzistor co nejméně pochodoval s teplotou přechodu. Ic max bude 20mA. Díky
 Soubor:  Fotografie0019.jpg
 Velikost:  296.34 kB
 Staženo:  89 krát
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2017, 13:18    Předmět: Citovat
Dokud je ten obvod v lineárním režimu, tranzistor nebude pochodovat s teplotou, protože je součástí záporné zpětné vazby a to ho stabilizuje.
Odpor R2 vychází ze vztahu U(+oz) = R2*Ie, a R1 může být cokoliv od 0 až po hodnotu, která neomezí proud báze pro maximální proud kolektoru pro minimální teplotu.
ok1f
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2017, 14:05    Předmět: Citovat
tak nějako jsem to i realizoval - při skokové změně Ic z 30 na 4 mA trvá cca 3 min, než tranzistor vychladne a po tu dobu se i mění proud. jedná se o cca 0,2 mA. Jaké jsou hranice tohoto zapojení? Mohu se dostat nastavením odporů na drift cca 0,02 mA?
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2017, 14:17    Předmět: Citovat
Necestuje spíš ten odpor, popř. offset toho operáku? Nevím jakou to má betu, ale pokud nízkou, (např. 10) a operák je napájený z vyššího napětí (např. 20V), bude se na něm ztrácet v nejhorším případě okolo 50mW (záleží na shuntu), což ho ohřeje.
Odpor se samozřejmě ohřívá taky, pokud je 100ppm/°C tak při ohřátí o 50°C to udělá to chybu cca 0,15mA.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2017, 14:21    Předmět: Citovat
Bernard napsal(a):
Součástí zpětné vazby je emitorový proud, výstupní veličina je kolektorový proud.
Chybu dělá proměnný bázový proud s teplotou.
Dej tam MOSFET, který nebude dělat chybu bázovým proudem.
Generalsound
Založen: Nov 20, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2017, 18:25    Předmět: Citovat
Mohlo by tohle fungovat? Teď jsem to načmáral z hlavy...
 Soubor:  IMGA1542.JPG
 Velikost:  120.32 kB
 Staženo:  128 krát
Generalsound
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2017, 18:33    Předmět: Citovat
Zátěž mezi kolektor a bod B, pokud to jde...A samořejmě nesmí napájení překročit napájení OZ
ok1f
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2017, 19:35    Předmět: Citovat
Díky za názory. Unap OZ = 5V, Ic = 4 až 20 mA, zesílení kolem 50. Původně jsem měl R1=R2=100Ω. Pak jsem změnil R1 na 1kΩ. Zlepšení nebylo. Dalším krokem byla výměna R2, který měl TKR = 100 za jiný, s TKR = 5. Mírné zlepšení, odhadem poloviční drift proudu. Budu si muset zajistit nějaký přesný voltmetr a ten obvod oměřit i napěťově.
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2017, 19:55    Předmět: Citovat
Danhard Ti to snad napsal jasně : použij mosfet + manganin. Problém v tomto případě může být s Unap OZ = 5V, musíš zvolit správné součástky.
danhard
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2017, 20:25    Předmět: Citovat
Tak manganin snad ne, to má smysl u malejch odporů, to byla jen reakce na rady jistého znalce, který ho chtěl ještě teplotně kompenzovat Smile
Jestli tam má 100R Tk5, tak je celkem jedno, co tam je.
A mosfet s malým Ugs, 2N7000 by mohl vyhovovat, nevím ale co tam má za operák, co umí na výstupu za rozkmit.
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2017, 20:35    Předmět: Citovat
Pravda, zapomněl jsem na těch 20mA. Ale když můžou vyrábět kanthal s cca 50Ω/m, proč by nemohl existovat i podobnej drát z manganinu, když už ho navrhuješ jako ideál kolem 20°C.
Že bych navrhl místo toho Howlanda, abys mohl začít láteřit? Laughing
@Generalsound: V prvé řadě to bude krásně kmitat, bez ohledu na další funkce.
danhard
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2017, 21:21    Předmět: Citovat
Ale proč to dělat složitě, když to jde jednoduše ?
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2017, 22:01    Předmět: Citovat
No jo, jenže mu vážně teoreticky vychází ta kombinace 1:3 na nulu, stačí se mrknout do tabulek.
Ber to čistě jako akademickou debatu, a když už někdo chce nulu, ať si navine vlastní snímací odpor... Very Happy
P.S. Čtyřvodičové zapojení tohoto odporu taky není od věci, i když jde o pár mA. Cool
Generalsound
PříspěvekZaslal: so březen 04 2017, 8:35    Předmět: Citovat
V prvé řadě to bude krásně kmitat - proč by? zpětná vazba je záporná, ne?
Jasný - zapojení je trochu nepraktický, ale byl to jen nápad
danhard
PříspěvekZaslal: ne březen 05 2017, 9:14    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Akademická debata s idiotem, který sečte dvě nepřesná čísla z vygooglované přehledové tabulky a dostane přesný výsledek s kalkulačkovou přesností ? Rolling Eyes Pan inženýr to asi sčítal na kalkulačce Laughing
Asi záleží do jaké se podíváš tabulky a jak to porovnáš ? manganin , konstantan
Jednodušší je ale šáhnout do šuplíku a dát tam hotovej odpor, který máš , nebo si objednat odpor s malým Tk Very Happy
