Domácí konstrukce analogových sat přijímačů před rokem 1989
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2017, 20:22    Předmět: Domácí konstrukce analogových sat přijímačů před rokem 1989 Citovat
Původní vlákno o AV vstupu TV je zde : http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=866760#866760 ZdenekHQ
To byla úplně jiná doba, taťka bastlil satelit a měli jsme Tesla C110. Smile
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2017, 20:23    Předmět: Citovat
A Rubín je snad plazma, že by to (EDIT: doplnění AV vstupu) nešlo tak jednoduše? Navíc by to bylo víc "retro".
P.S. My jsme měli Telefunken (obecně těch zahraničních TV tenkrát bylo víc, moc toho díky stavu nevydržely). Ze smetiště v NSR. Cool
Naposledy upravil ZdenekHQ dne pá březen 03 2017, 21:15, celkově upraveno 1 krát.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2017, 21:05    Předmět: Citovat
samponek napsal(a):
Nebyl sám Wink Laughing .
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2017, 21:10    Předmět: Citovat
Ty zapojení byly vlastní návrh nebo jen "pajc"? Můj otec se dožral kvůli nedostatku "západních" součástek (měli jsme jen konvertor dovezený z NSR, parabola klasika laminát + alobal), a postavil vlastní konstrukci téměř jen s BRF91 a o polovinu menší než originál. Ovšem měl k dispozici polyskop.
Naposledy upravil ZdenekHQ dne pá březen 03 2017, 22:57, celkově upraveno 2 krát.
samponek
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2017, 22:14    Předmět: Citovat
Nic jinýho, než pašovaný BFR90 a BFR91 ani nebylo + štěnice z německa, nicméně i dnes se tyto tranzistory hodí na různé pokusy. Samozřejmě analog, mikročipy nebyly. Smile
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2017, 22:20    Předmět: Citovat
Nevím, co jste používali za demodulátor, ale ať už to byla verze s PLL, nebo s koincidenčním demodulátorem, tak to musel být taky dovoz. Kupodivu ten druhej (pouzdro DIL-8 ) měl daleko menší šum, i když v originálu byl použitej ten první (pouzdro DIL-16). SMT tenkrát v ČSSR neexistovala.
Naposledy upravil ZdenekHQ dne pá březen 03 2017, 22:28, celkově upraveno 1 krát.
samponek
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2017, 22:28    Předmět: Citovat
Jaký modulátor netuším, nicméně na zahradě je z té doby relikt v podobě betonového kopyta, kde se laminovaly paraboly. Smile
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2017, 22:31    Předmět: Citovat
Jo, ta "kopyta" se i půjčovala, a kouzlo bylo, když socialistické epoxy ani po třech dnech smradu ve sklepě neztuhlo. Přitom zrovna to lepidlo bylo běžně dostupný v kýblech, jen občas vysmrádlo tvrdidlo či co...
samponek
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2017, 22:32    Předmět: Citovat
15kg skelné tkaniny je dosud v kůlně, používal se ChS Epoxy 1200 a tvrdidlo muselo být čerstvý. Smile
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2017, 22:36    Předmět: Citovat
První paraboly se pak polepovaly alobalem (šílená pakárna), pak se našel někdo, kdo zvládl "šopování", ovšem ten povrch byl i tak jako pohoří Himálaj (EDIT: aby to bylo korektní označení pohoří). Ale fungovalo to. Konvertor se šumovým číslem pod 3.5dB byl zázrak.
Naposledy upravil ZdenekHQ dne pá březen 03 2017, 22:47, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2017, 22:41    Předmět: Citovat
Mimochodem, ty první konvertory neuměly přepínat polarizaci - musel tam být "mezikus", co byl součástí ozařovače a elektromagnetem se otáčela směrová vazba o 90°. Opět "domácí bastl", i když tenkrát docela profi.
Dneska jsou tam dvě vazby a dva předzesy.
Naposledy upravil ZdenekHQ dne pá březen 03 2017, 22:48, celkově upraveno 1 krát.
samponek
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2017, 22:48    Předmět: Citovat
Ano, mezikus tam byl, taťkovi bylo 18 a stavěl to pod vedením inženýrů ve škole.
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2017, 22:50    Předmět: Citovat
Tak to byl dobrej. Nemáš fotku (ne otce, toho přijímače, konkrétně VF části)?
A neboj se toho, že to bude vypadat hrozně, to bylo tenkrát normální.
samponek
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2017, 23:19    Předmět: Citovat
Je to někde na půdě, samozřejmě, že to není "profesionální"
PříspěvekZaslal: so březen 04 2017, 0:23    Předmět: Citovat
Já jsem bastlil 4 typy satelitních přijímačů. První byl "Jugo" dost jednoduchej pár BFR91 a na konci SO42P. Na Eutelsatu 1 F4 chodil dobře ale jak začala Astra 1, problém, měl moc širokej detektor a Astra měla kanály malej odstup. Další, co chodil dobře byl "Maďar" z AR, směšovač v něm byl z kovový náplně do propisky. Smile Pak jsem ještě rozhejbal něco porevolučního z AR s KF 907 nebo tak nějak. Žádnej polyskop a pod. Jedinný, co vůbec nešlo rozchodit byl R-sat z Elektoru se závěsem. Problém byl asi v plošákách, možná i v trimrech rezonátorů ani v Přelouči se nedal sehnat vhodnej matroš na vysoký kmitočty. Jo to byly časy, vstup od pana Voráčka za skoro desítku, to byly za bolševika těžký prachy Wink
