Zpetné behy?
Martin-H
Založen: Jun 27, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2007, 9:31    Předmět: Citovat
Ztráta emisní schopnosti některé z katod obrazovky (chybějící barva),může být ale i závada v příslušném konc. zesilovači.Nejjednodušeji vyzkoušíš svoji obrazovku,když si vezmeš odpor tak 4k7/2W ,jeden konec spojíš se zemí a druhý postupně připojíš na jednotlivé katody,jednu,pak druhou,pak třetí (kR,kG,kB).Obrazovka se rozsvítí v příslušné barvě se zpětnými běhy.Ta barva,která však bude svítit nejméně,popř. vůbec,ta katoda je vadná.
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2007, 23:02    Předmět: Citovat
Pomalé rozsvěcování obrazovky s výraznými změnami vyvážení bílé (změny barevného odstínu) může způsobovat jak modul G, tak svody v obrazovce. Přehoď moduly G v obou Oravanech a uvidíš.
Ale ty svody jak jsem už říkal jdou odstranit celkem jednoduše, u té Toshiby jsem to ještě nezkoušel, protože to nikdy nebylo nutné. Ale myslím že budeš úspěšný (tedy pokud to není tím modulem, což by bylo lepší).
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2007, 10:11    Předmět: Citovat
V tej THOSHIBE mám modul G nejaká iný. Je tam IO nejaké nemecké a celý modul vizerá inak ako tie čo mali novšie Oravany a 416ky.
Můžem ich prehodit?
T tom čo má obrazovku RFT je modul ako u 416 a má PHILIPS čip.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2007, 10:41    Předmět: Citovat
Ten starsi modul mal IO TDA3501, teda ako pises v Tvojom pripade ekvivalent z NDR. Moduly sa daju zamenit, ale v takom pripade treba upravit napatove delice potakov ovladania jasu, kontrastu a far.sytosti. Na odskusanie to vsak mozes nechat tak, len nebud prekvapeny, ze rozsah regulacie J,K,S buse akysi "divny" Wink
Peterseal
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2007, 11:47    Předmět: Citovat
Nechal som tam pôvodný modul a až teraz som si všimol že keď pridávam jas alebo kontrast sa obraz zväčší. Znak televízie so pohne smerom k okraju. Čím to môže byť? Idea
Peterseal
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2007, 12:01    Předmět: Citovat
Moja chyba. Robí mi to aj druhý oravan. Takže je to asi normálne.
jef111
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2007, 21:18    Předmět: Citovat
To by něměly ty Oravany dělat. Bude to nejspíš vyschlým hlavním filtračním elytem, pravděpodobně při změně odběru výrazněji klesá napětí ze zdroje.
www.sigmaphon.cz
Martin-H
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2007, 21:31    Předmět: Citovat
tyhle ipsala začaly při nízké kapacitě vypínat,pod nějakých 40 uF už ani nenajely,nebo začaly hned vypínat,jakmile začala najíždět obrazovka.
Tohle spíše vypadá na velký Ia obrazovky a měkké VN-buď má velký proud mimo toleranci,nebo už starší násobič.
miroja
PříspěvekZaslal: út červenec 10 2007, 6:48    Předmět: Citovat
Tiez si Myslim, ze to nebude zdrojom ale skor nasobic,VN kabel k obrazovke,obmedzovac Ik obrazovky, alebo VN kontakt na obrazovke. Ale BACHA, napatie tam zostane aj niekolko dni po vypnuti TV,tak si zbytkovy naboj vybi predtym, nez tam strcis pazure Exclamation Exclamation Exclamation
Peterseal
PříspěvekZaslal: út červenec 10 2007, 10:12    Předmět: Citovat
Takže v jednom Oravane (obrazovka TOSHIBA, rok výroby 1986) mám násobič UNITRA.
V tom druhom Oravane (obrazovka RFT, rok výroby 1988) mám násobič z WEST GERMANY ani jeden není Bulharský shit.
Či je to ich starobov?
miroja
PříspěvekZaslal: út červenec 10 2007, 10:19    Předmět: Citovat
Kludne to moze byt vekom a pokazit sa moze "WEST GEMANY" , ale nemusi to byt len nasobic, jednoducho obrazovka ma makke VN a dovodov moze byt viac.
Peterseal
PříspěvekZaslal: út červenec 10 2007, 10:27    Předmět: Citovat
Tomu nerozumiem, že obrazovka môže mať makké VN. A aké môžu byť ďalšie príčiny? Question
miroja
PříspěvekZaslal: út červenec 10 2007, 11:36    Předmět: Citovat
Vnutorny odpor zdroja VN je prilis velky.
Ked das vacsi jas,obrazovka potrebuje vacsi Ik, kedze Ri VN je velky,VN poklesne, cim sa zvysi vychylovacia citlivost vychylovaciek a obraz sa zvacsi. Niekdy sa tomu tiez hovori, ze obraz dycha. Pamatnici elektroniek DY86/87 si urcite spomenu Wink
Peterseal
PříspěvekZaslal: út červenec 10 2007, 12:14    Předmět: Citovat
Aha už chápem Idea
Peterseal
PříspěvekZaslal: pá září 07 2007, 14:01    Předmět: Citovat
A ako mám prerobiť ovládanie J,K,S aby tam šiel ten novší typ?
Strana 2 z 5
