Založen: Nov 12, 2013 Příspěvky: 233 Bydliště: ...ten od Bílé Hory
Zaslal: so březen 04 2017, 6:57 Předmět: Vypnutí disku
Ahoj , chtěl bych jeden z interních disků vypínat,jelikož ho používám jen jednou týdně na zálohy a nechce se mi přerušovat napájení a umísťovat někam na case vypínač.Také nemám na to si pořizovat externí.Jde to i nějak softwarově? Díky za rady či prográmek
Myslím si, že systém automaticky po určité době nečinnosti daný disk uspí. Mel by jít nastavit i časový interval po jaké době se má uspat. Nebo si to aspoň myslím.
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1519 Bydliště: J H
Zaslal: so březen 04 2017, 9:37 Předmět:
Pokud to máš na zálohy, tak nejlíp jak píše Standa99 "Šuplík + HotSwap"
Pokud bude vypnutý jen softem, může si ho nějaký případný " nechtěný návštěvník" zas zprovoznit a řádit na něm....
Nebo na ten HDD koupit futrál a provozovat ho přes USB _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
Jestli si svoje data alespoň trochu ceníš, také bych ho dal jako externí. Viděl jsem počítač po bouřce ve kterém odešel zdroj, MB i HDD. Přitom nic viditelně poškozeného takže jen nějaké přepětí. V takovém případě ten disk softwarové vypnutí nezachrání.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34261 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so březen 04 2017, 11:37 Předmět:
Lenze ten slavny "system" od M$ ma potrebu obcas liezt na vsetky disky, takze aj ked sa ho nahodou podari uspat, dlho to nevydrzi a zase sa bude rozbiehat.
Tak tak, stačí dát něco uložit někam a roztočí se všechny HDD, to samé u probuzení PC, systémových choutkách, které popisuje rnbw atd. To že Windows nemá nativně různé upsávání jednotlivých disků, taky o něčem svědčí. _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9060 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: so březen 04 2017, 12:21 Předmět:
Souhlasím se všemi předchozími odpověďmi, navíc tě takto softwareově uspanej disk nezachrání před případným zašifrováním zálohy v případě nákazy ransomwarem.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6012 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so březen 04 2017, 12:52 Předmět:
Snad by šlo disk zakázat a v případě potřeby zase povolit. Ale nezkoušel jsem takže nevím jak se disk po zákazu chová. Ani by to nebylo moc pohodlné řešení.
Zaslal: so březen 04 2017, 14:20 Předmět:
Nevím, co všechno ty woknouzy dělaj s nevyužívanejma diskama, ale jestli se jedná jen o indexování, vypni ji. Ale taky se v tom může šťourat antivirák, nebo nějakej spyware od M$ v rámci získávání "statistiky používání".
Na mým linuxovým systému mám 4 disky, 3 rotační a 1 SSD, kdy po drtivou většinu času běží jen SSD, zatímco rotační spěj a probuděj se jen v případě, že potřebuju já, nebo dochází k aktualizaci udev. Ale pak mám nastaveno, že se po 10 minutách nepoužívání zase zastavěj. Žere to o nějakejch 16W míň ze zásuvky.
Bohužel to má jednu nevýhodu - při vypínání se musej roztočit, ale roztáčej se sekvenčně, tj. postupně jeden za druhým, takže to trvá ňákejch 14s. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Enablovat a disablovat disk umí DevCon utilita jako alternativa k Device Manageru, kterou lze spustit jednoduchou dávkou. Pak se na něj nedostane indexování ani antivir atd. Indexování lze ale ve vlastnostech disku vypnout a přístup antiviru v jeho nastavení obvykle také.
Pro Windows 7/8/8.1/10 x86 stáhni tento cab a vyextrahuj z něho file fil5a9177f816435063f779ebbbd2c1a1d2, přejmenuj na devcon.exe (75k) a můžeš zkusit.
Pro x64 tento cab, vyextrahuj filbad6e2cce5ebc45a401e19c613d0a28f atd.
Zdroj zde. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Zaslal: so březen 04 2017, 18:56 Předmět:
devcon.exe je dobra vec, len dokumentacia je hrozna. Urobil som tym rescan SCSI zbernice kvoli detekcii skeneru, ktory je bezne vypnuty a zapina sa iba v pripade potreby. Chvilu mi trvalo, kym som zistil spravne parametre...
Zaslal: so březen 04 2017, 21:43 Předmět:
Tak jsem koukal na ty šuplíky a externí disky,ale to je stále drahý.Zkusil jsem ten devcon.exe,probliklo jen nějaký okno a nic.Jinak mám ten disk skrytý a zaheslovaný,takže z něho nejde číst ani zapisovat.Indexování je samozřejmě vypnutý,stejně jako sysmain a ready boost.A jen pro dreamera-mám počítače i periferie na dvou prodlužkách (šestipsech)s tepelnou a nadproudovou ochranou.Počítač mám zapnutý od rána,na tom disku jsem ještě nebyl a ...... přece se točí !
