Lze upravit ATX zdroj s pouze 12V výstupem?
marat
Založen: Aug 06, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2017, 15:24    Předmět: Lze upravit ATX zdroj s pouze 12V výstupem? Citovat
Zdravím,
dnes jsem rozebral ATX zdroj od Dellu. Má pouze 12V výstup a byl asi původně v nějaké malé stanici. Na desce je jako regulační čip použitý CM6800UX o kterém jsem mnoho nenašel.
Lze ten zdroj nějak využít, jak regulovatelný?
Mám ještě jeden Dell, klasický se svazkem kabelů a různou voltáží, ale ten má jako regulační obvod použit PS224U, což tu není moc populární řešení. Na desce je uveden výrobce Lite-on.
 Soubor:  zdroj_1.jpg
 Velikost:  264.44 kB
 Staženo:  161 krát
voitano
Založen: Dec 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2017, 15:39    Předmět: Citovat
Určitě to jde, jen otázka, v jakém rozsahu
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2017, 15:50    Předmět: Citovat
Tady máš datašít i s malůvkou zdroje. Myslím, že se moc lišit nebudou. Naštuduj si to jak chodí a jak se nastavuje výstupní napětí a dej vědět. Smile
marat
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2017, 19:24    Předmět: Citovat
Chlapi, myslíte, že by tohle: http://www.ebay.com/itm/200W-15A-DC-DC-8-60V-bis-1-36V-Voltage-Power-Buck-Converter-Step-down-Modul-/401138943687?hash=item5d65be86c7:g:7n0AAOSwmLlX5fOX splnilo svůj účel, abych měl z toho ATX regulovatelný zdroj?
Ten zapájený potencimetr bych vyndal a nahradil klasickým.
marat
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2017, 19:36    Předmět: Citovat
Já o tom nepochybuji, ale já tady mám samé čínské ATX konstrukce a je otázka, jestli se s tím nějak trápit, při těch cenách čínských modulů. Našel jsem ještě jeden zdroj a ten má zase modul DW109.
Normálně bych z toho vytáhl jenom 12+- a napojil externí regulátor. Smile
A basta fidli.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2017, 20:34    Předmět: Citovat
Samozřejmě, že to jde.
P.S. : Externí regulátor tam klidně zapojit můžeš, ale je to obvod navíc.
voitano
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2017, 22:35    Předmět: Citovat
marat napsal(a):
Dyť to je regulovatelný zdroj
marat
PříspěvekZaslal: so březen 04 2017, 9:56    Předmět: Citovat
Nakonec jsem koupil jiný: DC-DC-Buck-Converter-Step-down-Power-Supply-Module-7-32V-to-0-8-28V-9A
Za 100Kč na výzkum je to pro mě ideál a má to i regulaci výkonu.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 04 2017, 10:15    Předmět: Citovat
osobne som uz parkrat skusal za spinany zdroj (PC zdroj, ...) nahodit takyto alebo podobny stepdown. pri nizkych vykonoch je to OK ale ak chces tahat vyssie vykony tak sa vecsinou ten spinak rozkmita a je nutne doplnit RC medzi spinak a ten stepdown.
samponek
PříspěvekZaslal: so březen 04 2017, 11:22    Předmět: Citovat
Je vhodné tam zařadit tlumivku cca 100uH/20A a kondenzátor, aby se ty dva zdroje navzájem "neviděli" nebo ten spínák ve zpětné vazbě trochu přidusit, aby ignoroval pulsní zátěž na něj připojenou Smile
marat
PříspěvekZaslal: so březen 04 2017, 11:42    Předmět: Citovat
Tu tlumivku a kondík dát paralelně?
samponek
PříspěvekZaslal: so březen 04 2017, 11:48    Předmět: Citovat
LC člen, tlumivku cca 100uH/20A v sérii a za ni kondenzátor cca 1m.
Druhá, lepší a lacinější možnost je kmitočtově kompenzovat zpětnou vazbu prvního zdroje, aby ignoroval pulsní zátěž. ( tlumivka 100uH/10A stojí 179kč a ošidit se nedá)
marat
PříspěvekZaslal: so březen 04 2017, 16:19    Předmět: Citovat
Samponku můžeš to vysvětlit polopatě, pro nás co jsou zvyklý jenom na tlustý dráty..? Smile Už zase mluvíš Španělsky. Smile
