Záchrana dat z flash disku
IJK
Založen: Oct 27, 2014
PříspěvekZaslal: so březen 04 2017, 12:17    Předmět: Záchrana dat z flash disku Citovat
Při připojení flash disku Kingston 8 GB (z roku 2012), mi to ve Windows XP napsalo zařízení nepracuje správně a spustil se průvodce přidáním HW. Při zobrazení se mi u něj nezobrazila jmenovka a při pokusu na něj kliknout, že není naformátován jestli ho má naformátovat. To jsem neudělal. Několikrát jsem to zkoušel načíst a pořád to samé.
Když jsem před tím ukončoval počítač, tak jsem nechtěně tento disk povytáhl z USB portu, ukončování se zastavilo, tak jsem ho tam zase zasunul a pak Windows normálně skončil.
Prosím :
1. Udělal jsem to já tím povytažením ?
2. Jak teď postupovat při záchraně dat ? Něco jsem si o tom četl a prý je nejlepší nejdřív vytvořit obraz tohoto flash disku a data obnovovat z obrazu. Čím ho mám vytvořit ? Winimage ? USB Image Tool ?
Děkuji za odpovědi IJK
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: so březen 04 2017, 13:50    Předmět: Citovat
Cokoliv co budeš s fleškou teď dělat musíš stejně dělat na jiném počítači, takže bych pro začátek vložil a zkontroloval flešku ve vyšší verzi OS. Pokud ji systém nerozeznal, tak se jí patrně ani nic nestalo.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 04 2017, 14:11    Předmět: Citovat
Nabootuj nějakej živej linuxovej systém (z CD/DVD, jiný flashky; je o 16 let mladší jak XPčka, tedy aktuální), ten nebude držkovat, ale konat.
— Winston Churchill
IJK
PříspěvekZaslal: so březen 04 2017, 14:55    Předmět: Citovat
Děkuji za odpověď!
Poškodil bych ten flash disk pokud bych na tomto počítači z něj vytvořil obraz iso kopii ?
Jak jste psali :
Proč bych to měl otevřít v jiném počítači ? (Mě se to stalo prvně tak nevím.)
Ta flash měla FAT 32. Co se týká Linuxu. Mohl bych vytvořit LiveUSB na jinou flash, jakou bych měl použít distribuci (verzi) ? Nikdy jsem, ale s Linuxem nepracoval, chtěl jsem si zkusit Kubuntu, ale mám tady jen 256 MB RAM.
MetalGod
PříspěvekZaslal: so březen 04 2017, 15:09    Předmět: Citovat
Vytvořením ISO obrazu flashku rozhodně nepoškodíš, tam jde jen o čtení. Poškozujou ji přepisy.
A KBlbuntu rozhodně ne, když máš míň paměti, než low-end mobil. Prostředí K Desktop Environment je co do využití paměti jedno z nejnáročnějších grafických prostředí v linuxovým a unixovým světě. Ty potřebuješ něco s Mate, Xfce aj. Co se tejče distra, to je vcelku jedno.
— Winston Churchill
serviceman
PříspěvekZaslal: so březen 04 2017, 15:14    Předmět: Citovat
IJK napsal(a):
Proč bych to měl otevřít v jiném počítači?
Nejde ani tak fyzicky o jiný počítač jako o jiný OS, jak píše MetalGod, protože když se na flešku systém nedostane, tak se na ní nedostane ani nic jiného, co korektně používá systémové prostředky.
IJK
PříspěvekZaslal: so březen 04 2017, 16:35    Předmět: Citovat
Zkusil jsem vytvořit ISO kopii USB Image Tool. Ačkoli původně měl 8 GB ta kopie má 5 158 016 kB. Tu jsem "nakopíroval" na jiný flesh disk a ten teď projíždím TestDiskem.
Ještě k Linuxu nevíš co s těmi rozhraními by bylo i LiveUSB ? Mně by to trvalo dlouho než bych to našel.
PříspěvekZaslal: so březen 04 2017, 17:57    Předmět: Citovat
Prerusenie napajania (vytiahnutie z portu) pocas zapisu casto sposobi poskodenie dat vo flash. Ak sa poskodia interne struktury, ktore potrebuje radic, tak to cele prestane fungovat. Kedze sa ti zmenila aj velkost, tak sa obavam, ze to bude tento pripad. Bude problem z toho nejake data dostat.
Opravit to pojde, staci podla radica najst na webe servisnu utilitu a naformatovat/inicializovat flash. Data to znici.
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 06 2017, 1:09    Předmět: Citovat
Zkoušej to dál. Šance na záchranu je slušná.
pro mládež - Hamíkův koutek
