Vrtání velkých děr do plechu (přesunuto)
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 04 2017, 14:30    Předmět: Vrtání velkých děr do plechu (přesunuto) Citovat
Proč tento postup (přes pruh látky) funguje? Vyvrtá kruhovou díru, bez látky šišatou.
pro mládež - Hamíkův koutek
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 04 2017, 14:54    Předmět: Citovat
Taky jsem na to koukal jako puk. Říkám, musím vyzkoušet, hadr nejlépe bavlna nebo len, musí byt alespoň ve třech vrstvách a skutečně je díra kruhová, ani to neudělá otvor větší, pokud má vrták nesuměrně nabroušené ostří!
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: so březen 04 2017, 15:30    Předmět: Citovat
Moc se mě to nezdá - vrták přece tu látku hravě rozemele. Otec se na to taky díval nedůvěřivě a to zná v 85 letech snad všechny kovoobráběcí finty...
Osobně do plechu vrtám přiměřeně menší otvor a "trojhran" zpřesním výstružníkem. Přesnost je pro většinu běžných požadavků plně vyhovující (pokud nejde o setiny) a je to jednoduché.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 04 2017, 15:36    Předmět: Citovat
Protože se vrták zakusuje do matroše, vytvoří nerovnoměrnost, a protože je pružnej, jde cestou nejmenšího odporu. Hadr zakusování tlumí a navíc vrták centruje.
— Winston Churchill
PvvS
Založen: Nov 25, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 04 2017, 15:50    Předmět: Citovat
Latka vyplni drazku a nepovoli uhnuti. Ale vrtat do plechu s takovym prumerem.. Predvrtat aspon 2* nebo proti podlozce... Navic na vrtani plechu je uplne jinej brus ne tenhle univerzal..
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: so březen 04 2017, 15:53    Předmět: Citovat
Jo, tak tuhle fintu taky neznám, taky se mi podařilo vyvrtat šišatou a velkou díru a to na Ø20mm, vrtáno 3 vrtáky 5, 12, 20 na síle materiálu asi 8mm. Nikdo mi to nevysvětlil, naštěstí šlo o podložky pod mašinu. Very Happy
Nicméně udělalo mi to i na radiálce, ovšem to už bylo horší, díra měla být kalibrická. Very Happy
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 04 2017, 15:58    Předmět: Citovat
Achab napsal(a):
Skutečně to funguje - tohle jsem používal už coby učeň. Podmínkou je pevné upnutí toho vrtaného plechu.
Vrtání do velkého plechu (nejlépe na sloupové vrtačce), upnutí plechu upínkami. Pro ještě větší otvory se používá vykružovák do plechu, anebo lze otvor "prostřihnout":
Řezací nůž je radeco
 Soubor:  vykružovák.jpg
 Velikost:  22.86 kB
 Staženo:  294 krát
Kalený nástroj
 Soubor:  Kruhový děrovač plechů.jpg
 Velikost:  11.28 kB
 Staženo:  289 krát
Honza - kokúň
__________________________
Achab
PříspěvekZaslal: so březen 04 2017, 16:11    Předmět: Citovat
Vykružovák mám taky ale ten je spíš na větší průměry (můj od Ø35mm).
K té fintě s hadrem - když jede ostří po hadru tak nezabírá a jak se látka rozemele tak se bude vrták zakusovat stejně. A že je drť z nití schopná udržet přesné vystředění o tom pochybuju. Nicméně tento "kutilský postup" možná částečně pomáhá jestli je vyzkoušený ale z nástrojárny by obráběče s takovými postupy nejspíš vyhodili...
kokun
PříspěvekZaslal: so březen 04 2017, 16:38    Předmět: Citovat
Taxi to vyzkoušej - jak píšu, funguje to (ostatně to video YT to potvrzuje).
Bez hadru to dělá "trojhranné, anebo "pětihranné" otvory Wink
Honza - kokúň
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: so březen 04 2017, 16:41    Předmět: Citovat
Mohu z vlastní zkušenosti potvrdit, že to funguje. On se ten hadr ani moc nerozemele, jen se trochu "načne".
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: so březen 04 2017, 16:57    Předmět: Citovat
Ø 32 mm do 1 mm v nerezu v pohodě.
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 04 2017, 17:02    Předmět: Citovat
Tak stromcekove vrtaky take problemi nemaju a usetrim handru.
starecd
PříspěvekZaslal: so březen 04 2017, 17:03    Předmět: Citovat
Vyčvachtané vřeteno nezachrání ani kus hadru.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 04 2017, 17:06    Předmět: Citovat
Tak na to bych vzal prosím pěkně Browning Laughing
Jako kusovka je to dobrej nápad.Na série jedině extentrickej lis https://www.youtube.com/watch?v=DSklq0uljRY
Sandal
PříspěvekZaslal: so březen 04 2017, 17:08    Předmět: Citovat
starecd napsal(a):
Nemusí bejt ani vyčvachtaný.Žádný vřeteno ve vrtačce není dělaný na to aby drželo radiální tah.
