Vrtání velkých děr do plechu (přesunuto)
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 04 2017, 17:11    Předmět: Citovat
Na vrtání do plechu jsem si koupil v Lidlu odstupňovaný vrták, stálo to pár šestáků a paráda. Navíc není podmínka, aby plech byl upnutý ke svěráku. Ale to je určitě známá věc. Tahle finta s hadrem určitě poslouží tomu, kdo ten odstupňovaný vrták nemá.
PříspěvekZaslal: so březen 04 2017, 17:13    Předmět: Citovat
kulikus napsal(a):
Proč tento postup (přes pruh látky) funguje? Vyvrtá kruhovou díru, bez látky šišatou.
Hlavně tu první díru vrtá dost velkým přítlakem, jak je vidět na odvrtávaný šponě - kdyby nevrtal takovým tlakem na vrták a víc ho mazal/chladil, šišatou díru by neměl ani bez hadru. Celý je to tím, že hadra "odpruží" vrták od materiálu a zabrání prudšímu zakusování ostří, při kterým prudce narůstá tangenciálně působící síla od vrtáku na materiál (v místě zařezávání obvodový hrany vrtáku = na obvodu díry). Deformace materiálu je viditelná jen tam, kde je mezi okrajem díry a okrajem samotný destičky minimum matroše = v místě, kde ta po tečně k obvodu díry působící síla nejvíc namáhá matroš....
jsolin
Založen: Sep 17, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 04 2017, 17:14    Předmět: Citovat
stará známá věc, používám již řadu let
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 04 2017, 17:17    Předmět: Citovat
stasek napsal(a):
Na vrtání do plechu jsem si koupil v Lidlu odstupňovaný vrták...
Mám ho taky.Používám ho do akuvrtačky a díra je vždy kulatá.Ještě poznámka,že existuje postupák přímo dělaný na vrtání děr pro pro průchodky PG.Obyč postupákem je díra buď moc malá nebo velká.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: so březen 04 2017, 19:45    Předmět: Citovat
Ve strojnictví se materiál jako plech označuje až do tloušťky přes 10mm. Třeba mezi vrtání 1mm a 3-5mm je už značný rozdíl, navíc taky podle materiálu...
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 04 2017, 20:23    Předmět: Citovat
Znám loděnici, kde plechem (blech) nazývají desky z kovového materiálu všech myslitelných tlouštek, třeba i 100mm. Tj. všechno co nemá tvar jako pasovina, jekly, vingly, trubky, traverzy nebo kolejnice... Idea
Jinak jsem si vrtání s hadrem osobně vyzkoušel do plechu 0,8 a 1,5mm vrtákem 8, 10, 14mm, paráda, funguje! Navíc, vrták nemá tendenci se kousnout při dovrtávání otvoru. Very Happy
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 04 2017, 20:33    Předmět: Citovat
Stupňovité a kuželové vrtáky do kovu Wink
Honza - kokúň
__________________________
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: so březen 04 2017, 21:36    Předmět: Citovat
Všiml jsi někdo z Vás že při tom prvním vrtání to bylo bez řezného oleje? Very Happy
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 04 2017, 21:46    Předmět: Citovat
Já tam teda viděl jak ho tam stříknul, navíc z toho vrtání jde i dým, to je pálící se olej. I to píše v textu.
Tuto fintu jsem teda neznal, ale používám ty stupňovitý vrtáky.
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 04 2017, 22:40    Předmět: Citovat
Tohle mě v textilce poradil parťák se kterým jsem chodil cca deset let na směny. Jednou něco dával do kupy a dělal velkou díru tak na něj koukám proč tam má ten hadr.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 04 2017, 22:52    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
Máš je vyzkoušené? Zrovna Conradu nevím jestli úplně věřit.
Zvažuju risk stupňovité pravé číny Wink
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 05 2017, 7:20    Předmět: Citovat
Sa mi nepacia stale musi kontrolovat ci uz niesi za. Mam klasicke stupnovite s odskokom po 2mm stym ze jedna sada je taka ze to vychadza po 1mm. Hlavne lepsie sa vrta s tymi co maju spiralovitu drazku, sice sa blbo brusia narozdiel od tych s rovnou drazkou.
kokun
PříspěvekZaslal: ne březen 05 2017, 7:46    Předmět: Citovat
Kvicala_r napsal(a):
Ne, nemám. Já jen, že jsem na ně náhodou narazil a mají je v dost širokém sortimentu a velkém cenovém rozmezí. Ani já bych nečekal u Conrada nějakou extra kvalitu.
Honza - kokúň
Sandal
PříspěvekZaslal: ne březen 05 2017, 8:05    Předmět: Citovat
Mám vyzkoušenej postupák od Yato.Docela drží.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: ne březen 05 2017, 12:04    Předmět: Citovat
Problém u stupňovitých je, že jsou většinou skoky sudé po 2mm. Liché sem nenašel - na ALI jsou sady palcové, to vychází kdesi mezi.. A nebo je tam provedení se skoky po 3mm - to už některé liché trefuje. Takže používám sudé z lidlu a mám objednanou tu 3mm z číny.
Pokud je něco extra mezi, pak si i ten kužel rád pohlídám. Jinak mezi tou rovnou drážkou na šroubovicí nevidím zase tokový rozdíl, co se vrtání týká. Jen ta šroubovitá potvora má snahu materiál více vtahovat - takže se snáze kouše/vyvrtá i větší díru pokud neupneš dobře obrobek.
Strana 2 z 3
