Nechal a rozpojil ho.
Odpojen startér, protože bez vstupního signálu je zbytečné aby to běželo a žralo byť jenom 6W. Zapíná se to ze Standby vstupním signálem a po zkratu ze SHUTDOWN se to rozjede , protože cívkou teče moc a zpětný proud ZV integrátor nakopne, je výrazně pomalejší než komparátor.
Odpojeny snubbery, protože žerou výkon a s cívkou 60µH dimenzovanou na dostatečný proud s dostatečnou vzduchovou mezerou a proudem ve špičkách 60A se to nesráží, protože indukčnost se směrem dolů výrazně nemění a ve zkratu to tlačí oscilátor nahoru.
Nezkoušet zkratovávat za třetím metrem dvoulinky, protože to ochrana už nevypne a začne se kouřit. Repráky co nejblíž k výstupu, protože víc jak 1 Ω dlouhý dráty hřejí a žerou výkon.
Při zapnutí do zásuvky , nebo výpadcích napájení, či přechodu ze Standby, nebo ze zkratu to nedělá rány do reproduktoru, protože PNP tranzistor BF423 je z celého oscilátoru nejrychlejší, otevře se jako první a tím znemožní nabití pumpy do doby, než se napětí zdroje opět ustálí.
Start oscilátoru bez startéru potom probíhá v hysterezním módu. Komparátor se vlivem vlastního velkého zesílení otevře ( má v té době na obou vstupech nulové napětí ) BF423 se uzavře, spodní mosfety se otevřou a komparátor čeká než se nabije pumpa, to trvá více pracovních cyklů. Na výstupu se objeví harmonické kmity 430kHz, které se zvětšují a až napětí ve ZV dosáhne na překlopení komparátoru zpět nasadí oscilace.
Upgrade Class D sampon 2200 to Class TD
SiC gate driver UCC27531, carrier 500kHz.
Z výstupu spínaného zesilovače ve třídě D je po usměrnění a filtraci napájen koncový stupeň ve třídě AB, ten funguje jako aktivní filtr déčkové nosné. Výhody AB třídy jsou zachovány, nedostatky D třídy potlačeny a jako celek to nehřeje.
Kdyby si někdo chtěl pobastlit, může si ze svého AB udělat Tédéčko a použít k tomu Class D sampon jako napájecí zdroj. AB nechat tak jak je, akorát mu vyletovat z napájecích kolejnic elyty ( zbytečně zatěžují déčko, filtrace stačí 1uF/250V)
Takto vzniklý zesilovač je o dva levely výš, přesahuje déčko i ábéčko.
Vyměnit železné trafo za 1kW - 4kW spínaný zdroj je další upgrade. SMPS umožňuje přijímat povel SHUTDOWN a odpadnou relátka na výstupu a ochrany v AB, ty už jsou integrované v déčku i v SMPS.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne březen 12 2017, 19:24 Předmět:
Neboj, stačí hospitalizace, nebo změna léků a fiktivní přátelé i fiktivní přístroje postupně vymizí . _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19659 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne březen 12 2017, 20:01 Předmět:
Ten výkon mě ani moc nezajímá, ale zajímá mě obvod označený LOUDNESS.
Vidím tam jen korekční člen potlačující středy, ale nemůžu najít, čím se účinnost této korekce řídí.
Tím myslím změnu účinnosti korekce v závislosti na hlasitosti.
Jestli to nedělá, není to fyziologická regulace a tedy ani LOUDNESS.
Zesilovač je konstruovaný výhradně pro system LRAD, protože lineární koncák na 16kHz sinus a 500W- 1000W pro LRAD použít nejde, strašně hřeje.
RC články ve zpětné vazbě předzesilovače jsou tam proto, aby šel zes použít beze změny zapojení i na subwoofery. Pravý LOUDNESS to není, proto v popisu uvádím Bass Enhancer. Kdo chce, může je odpojit, nebo také přidat i do celkové ZV korekční článek dle vkusu. Zesílení se šteluje odporem 33k ve ZV ( 10k až 330k)
Komu stačí citlivost 1V, může připojit vstup přímo na integrátory.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
